FANUC
Programm von Speicherkarte starten
12.08.2008, 11:38 Uhr
ich habe mal eine Frage, und zwar ist mein Programm, so groß, damit es nicht in internen Maschinenspeicher passt!
Nun würde mich interessieren, ob ich ein Programm über den PCMCIA Slott starten und ablaufen lassen kann! Bei der Steuerung handelt es sich um eine Fanuc-16i-TB.
Danke allen im voraus.
12.08.2008, 15:31 Uhr
ja kannst du machen in dem du ein Programm erstellst :
:0123
P100 M198
M30
Programm 100 von der PCMCIA aufrufen !
Bei den Settings E/A Kanal muß eine "4" stehen dass die Karte auch gelesen wird !!!
Gruß Boern
:0123
P100 M198
M30
Gruß Boern
26.08.2008, 16:49 Uhr
Da heute mein erster Arbeitstag war, hab ich das gleich mal ausprobiert!
Leider hat es nicht funktioniert!
Erkennt zumal den Befehl M198 nicht, und bringt daher Alarm, der als nicht erkennen des M Befehls ausgelegt wird.
Normaler Unterprogrammaufruf mit M98 geht auch nicht... findet dann die angegebene Programmnummer nicht!
Muss noch etwas umgestellt werden, damit die Steuerung von der Karte ließt? Kanal 4 wurde geändert, ansonsten kann ich gar nicht auf die Karte zugreifen.
Danke nochmal vielmals.
03.09.2008, 14:41 Uhr
hallo t.kappo,
du musst noch folgende Paras setzen, damit die Steuerrung überhaupt auf die Karte zugreifen kann.
( Def.: #138.7 heißt Parameter 138 Bit 7 )
#20 = 4
#21-23 = 4 ( nur zu Testzwecken )
#138.7 = 1
#3404.2 = 1
Wäre über ne Rückinfo erfreut !!
Ciao und Gruß ma.feldy
#20 = 4
#138.7 = 1
#3404.2 = 1
10.09.2008, 14:47 Uhr
Also, nach umlegen, bzw. ändern der angegebenen Parameter, ließ sich das Programm immer noch nicht aufrufen! Es wird der befehl M198 irgendwie nicht erkannt.
10.09.2008, 20:02 Uhr
CNC-Tornado
Gruppe: Mitglied
Hallo t.kappo,
lass uns doch bitte nicht dumm sterben.
Gibt es eine fehlermeldung, und wenn ja welche. (Nummer/Text)
Zeig uns doch mal dein programm.
Was steht in parameter 102 ?
Tornado
Tornado
22.04.2011, 19:33 Uhr
Wir haben ungefähr das gleiche Problem.
Auf unseren neueren Maschinen lässt es sich problemlos so realisieren wie oben beschrieben.
Mit einem extra Programm und dann mit "M198 O123".
Nur auf der alten Maschine geht es so nicht. Den Befehl "M198" gibt es nicht. Es gibt nur den Befehl "M98".
Wir können Programme von Karte auf internen Speicher ziehen und andersrum. Nur von Karte starten geht nicht.
Bei uns fungiert Fanuc in kombination mit einer Seikos maske. In der Betriebsanleitung steht nur das man die Karte einstecken muss. Dann die Einstellungen so einstellen das der von Karte lesen soll und über die Taste "Tape" dann das Programm starten. Nur passiert nichts!
In/Out steht auf 3. (Damit das rüberziehen funktioniert) haben es auch mit 4 probiert. Die Parameter sind auch so eingestellt wie oben.
18.01.2013, 09:54 Uhr
Der beitrag ist zwar schon eine weile her aber na ja.
Programmaufruf über M98 P1000 nicht O1000.
Da bekommt man eine Fehlermeldung.
30.01.2013, 00:21 Uhr
Werner Haase
Gruppe: Mitglied
Hallo t.kappo,
ich hatte das gleiche Problem vor ein paar Jahren mit meiner Matsuura / Fanuc 16 i auch mal.
Dabei musste ich feststellen : Speicherkarte nicht grösser als 254 Mb verwenden, Karte in Steuerung einstecken und formatieren.
Das habe ich allerdings auch erst nach einem Anruf bei der Matsuura-Hotline erfahren. Die haben mir dann weiter geholfen mit
Parametereinstellungen und einer detaillierten Beschreibung der Vorgehensweise. Ich musste auch eine Weile nach einem geeigneten Format der PC Schreibweise im Editor suchen. Die Maschine kann nur bestimmte Formate lesen. Ich schau morgen im Betrieb nochmals nach und melde mich dann wieder.
bis dahin
viel Spass beim Testen
Werner
bis dahin
Werner
23.12.2021, 10:03 Uhr
hallo t.kappo,
#20 = 4
#138.7 = 1
#3404.2 = 1
#20 = 4
#138.7 = 1
#3404.2 = 1
Moin,
habe Deine Einstellungen auf meiner fanuc 18i-T übernommen und nachdem ich auch die Bits 21-23 (nur zu Testzwecken) auf 4 geändert habe, arbeitet die Maschine das Unterprogramm von der Karte ab!
1000000000000 DANK!
Grüße & frohe Weihnachten
Merlin
8 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 8)
