HEIDENHAIN
Übung 02
Beitrag 29.12.2008, 22:19 Uhr
Pumuckel1974
So nun die zweite Übung. Hier kommt nicht´s neues ins Spiel.
Maik
Beitrag 29.12.2008, 22:33 Uhr
Jack17
Meine Lösung:
Beitrag 30.12.2008, 07:31 Uhr
8710p
von Unten
Beitrag 30.12.2008, 11:03 Uhr
HS-Cutter
und von rechts
Gruß,
HS-Cutter
Beitrag 30.12.2008, 11:32 Uhr
Holden_888
Das ist meine Lösung von oben.
gruss René
Seid Oktober 2008 an DMU 80 P u. 125 P mit iTNC 530
vorher 6 Jahre DMU 125 P mit Millplus V400
Beitrag 30.12.2008, 13:22 Uhr
schabi
CTRL+ALT+DELETE
glaub jetzt haben alle den dreh raus, also auf zu neuen Herausforderungen!
Mal noch meine Variante:
0 BEGIN PGM Uebung2 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 25 Z S4000 F1000 ;Eckfraeser D50
4 L Z+100 R0 FMAX M13
5 L X+50 Y+130 R0 FMAX
6 L Z-8 R0 FMAX
7 APPR LCT X+50 Y+90 R5 RL
8 FC DR- R15 CCX+50 CCY+75
9 FLT
10 FCT DR- R20 CCX+75 CCY+25
11 FLT
12 FCT DR- R25 CCX+30 CCY+35
13 FLT
14 FCT X+50 Y+90 DR- R15 CCX+50 CCY+75
15 DEP LCT X+50 Y+130 R5
16 L Z+100 R0 FMAX M30
17 END PGM Uebung2 MM
Mit freundlichen Grüßen Schabi
Erfolg ist die Kunst, dem Sinnvollen
das Rentable vorzuziehen. (Helmar Nahr)
Beitrag 30.12.2008, 13:34 Uhr
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
meine variante
von oben
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 30.12.2008, 14:44 Uhr
Pumuckel1974
Hier mal eine Zeichnung mit dem Rechenaufwand ohne FK
Beitrag 30.12.2008, 14:57 Uhr
Pumuckel1974
Und hier wieder die Musterlösung
3 TOOL CALL 3 Z S3000
4 L ; FRAESER 6
5 LBL 1
6 L X+50 Y+110 R0 FMAX M3
7 L Z-8 R0 FMAX
8 APPR LCT X+50 Y+90 R5 RL F1000
9 FC DR- R15 CCX+50 CCY+75
10 FLT
11 FCT DR- R20 CCX+75 CCY+25
12 FLT
13 FCT DR- R25 CCX+30 CCY+35
14 FLT
15 FCT X+50 Y+90 DR- R15 CCX+50 CCY+75
16 DEP LCT X+50 Y+110 R5 F1000
17 L Z+200 R0 FMAX M30
Und hier die umgewandelte Version
4 L ; FRAESER 6
5 L X+50 Y+110 R0 FMAX M3
6 L Z-8 R0 FMAX
7 APPR LCT X+50 Y+90 R5 RL F1000
8 CC X+50 Y+75
9 C X+62.7626 Y+82.8813 DR- F1000 ;SNR 9
10 L X+92.0168 Y+35.5084 ;SNR 10
11 CC X+75 Y+25
12 C X+72.8046 Y+5.1209 DR- ;SNR 11
13 L X+27.2558 Y+10.1511 ;SNR 12
14 CC X+30 Y+35
15 C X+10.7055 Y+50.8972 DR- ;SNR 13
16 L X+38.4233 Y+84.5383 ;SNR 14
17 CC X+50 Y+75
18 C X+50 Y+90 DR- ;SNR 15
19 DEP LCT X+50 Y+110 R5 F1000
20 L Z+200 R0 FMAX M30
Beitrag 05.01.2009, 21:28 Uhr
Boern
Hab jetzt nach ca. 3 Stunden ganz ohne zu spickeln im Forum die 2. Übung geschaftt ! *binstolz*
Nun meine Frage warum wir in dem Programm Test der Fräser nur so klein angezeigt (weg gefrästes) sieht eher so aus wie wenn der einen D von 5mm hätte !? Hat aber in meiner Werkzeugliste D20 bzw R10???
Gruß Boern
Beitrag 05.01.2009, 21:55 Uhr
Holden_888
Ich will dir ja nichts unterstellen, aber bist du sicher das du für Tool 1 R10 eingeben hast in der Werkzeugtabelle?
Ist nicht böse gemeint.
gruss René
Beitrag 06.01.2009, 11:14 Uhr
Boern
du hattest recht mit dem Werkzeugradius für das Werkzeug T1 hatte ich den Radius (siehe Bild) auf "+10" gesetzt:
aber in diesem Bild bzw Datei : Tool.T ist der Radius auf +1 und T1 hatte nicht den Namen "FraeserD20" warum das?
Beitrag 06.01.2009, 12:20 Uhr
schabi
CTRL+ALT+DELETE
Hallo Boern,
kann es sein das du zweimal Tool.T hast? Geh mal ins Laufwerk TNC und schau was die Datei für einen Status hat.
Beitrag 06.01.2009, 13:04 Uhr
Gonzales
falls sie nicht angezeigt werden, musst du im Dateimanager unter >Typ wählen< *.T einstellen oder alle anzeigen.
Stells aber anschliessend wieder auf *.h zurück, dann werden neu erstellte Dateien auch in diesem Format erstellt.
herzliche Grüße
Gonzales
Beitrag 06.01.2009, 13:13 Uhr
schabi
CTRL+ALT+DELETE
hab gerade gesehen dass die Demo noch eine zweite Tool.T hat im Ordner Demo, und die wird sehrwahrscheinlich noch aktiv sein. Um das Problem zu beheben gehst du in die Betriebsart Programm-Test -> Datei-Verwaltung -> TNC -> TOOL.T -> ENT drücken. Jetzt sollte die Datei den Status SM--- haben.
Beitrag 09.02.2009, 20:19 Uhr
Matz33
wie kann ich das Bildschirmbild hier anhängen?
Matz
Beitrag 09.02.2009, 21:06 Uhr
CNCFanatiker
Gruppensymbol
Hallo Matz33,
schau mal im Anhang -> Dort über den Button die hochzuladende Grafik anwählen - alles andere sollte dann klar sein... thumbs-up.gif
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 09.02.2009, 22:00 Uhr
Matz33
sorry, habe mich da wohl falsch ausgedrückt.Mit dem Datei anhängen das ist schon klar, aber ich kann das Bildschirmbild nicht als Bild abspeichern.
Wie speicher ich das Bildschirmbild?
Matz
Beitrag 09.02.2009, 22:08 Uhr
CNCFanatiker
Gruppensymbol
QUOTE (Matz33 @ Montag, 09.Februar 2009, 22:00 Uhr)
Matz
Hallo nochmal,
entweder mit Windows + DRUCK (Kompletter Desktop)
oder mit
ALT + DRUCK (NUR aktives Fenster)
... dann liegt die aktuelle Ansicht es in der Zwischenablage. Dann kannst du das Bildbearbeitungsprogramm deiner Wahl öffnen und mit STRG+V einfügen und danach abspeichern.
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 09.02.2009, 22:36 Uhr
Matz33
schönen Dank für die Hilfe.
So, nun habe ich aber schon gleich bei der 2. Übung ein Problem.
Eingabe wiedersprüchlich,komme auch leider nicht weiter.
Angehängte Datei  capture_09022009_222503.jpg ( 170.84KB ) Anzahl der Downloads: 24
Beitrag 10.02.2009, 17:46 Uhr
Gonzales
Hallo Matz
lass mal in Satz 12 das X75 weg. Damit gibst du dem R20 den Freiraum, dass die nächste Gerade an R20 und R25 tangieren kann.
Ansonsten erhält das nachfolgende FLT die Anweisung, von X75 Y5 im 180 Grad Winkel, also in X Minus weiterzumachen. Da kann natürlich kein Treffen mit dem R25 stattfinden.
Deshalb auch die Fehlermeldung.
herzliche Grüße
Gonzales
Beitrag 10.02.2009, 20:08 Uhr
Matz33
schönen Dank für die schnelle Hilfe, hat auch geklappt.
Übung 3 war kein Problem, werde mich nun langsam vorarbeiten.
Matz
Angehängte Datei  capture_10022009_195908.jpg ( 170.49KB ) Anzahl der Downloads: 9
Beitrag 16.07.2014, 15:59 Uhr
Zerspaner24
QUOTE (8710p @ 30.12.2008, 06:31 Uhr) *
von Unten
muss nicht RR dann dahin ....du fährst doch gegen den Urzeigersinn ?
Beitrag 16.07.2014, 19:05 Uhr
rimiii
QUOTE (Zerspaner24 @ 16.07.2014, 14:59 Uhr) *
Nein, sieh dir nochmal die Konturbeschreibung an, sie verläuft im Uhrzeigersinn. Daher ist RL schon korrekt.
