HEIDENHAIN
Übung 07
Bei dieser Übung kommt eigentlich nichts neues ins Spiel. Fangt bitte bei
CC X+30 Y+40
LP PR+37,5 PA+30 an.
CC X+30 Y+40
Meine Lösung:
6 CC X+30 Y+40
7 LP PR+50 PA+30 R0 FMAX
8 L Z+2 FMAX
9 L Z-8 F500
10 LP PR+37.5 PA+30 RL
11 RND R3
12 FL LEN10 AN-60
13 FL AN+210
14 RND R12.5
15 FL AN-100
16 FCT DR- R11 CCX+30 CCY+15
17 FLT
18 FCT DR- R11 CCX+15 CCY+65
19 FLT AN-55
20 RND R15
21 FL AN+30
22 FPOL X+30 Y+40
23 FL PR+37.5 PA+30 LEN10 AN-60
24 RND R3
25 CC X+30 Y+40
26 LP PR+50 PA+30 R0 FMAX
27 L Z+20 FMAX
6 CC X+30 Y+40
8 L Z+2 FMAX
9 L Z-8 F500
11 RND R3
12 FL LEN10 AN-60
13 FL AN+210
14 RND R12.5
15 FL AN-100
17 FLT
19 FLT AN-55
20 RND R15
21 FL AN+30
22 FPOL X+30 Y+40
24 RND R3
25 CC X+30 Y+40
27 L Z+20 FMAX
Guten Morgen,
Hier ist meine Lösung.
gruss René
gruss René
Seid Oktober 2008 an DMU 80 P u. 125 P mit iTNC 530
vorher 6 Jahre DMU 125 P mit Millplus V400
Hallo 8710p
Du hast 2 Fehler in deiner Kontur. In den Sätzen 14, 15, 20, 21 liegen die Fehler.
Hallo Holden_888
Deine Kontur ist richtig.
Meine Lösung:
0 BEGIN PGM fk7 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 1 Z S2000 F300
4 L X+133 Y+80 R0 FMAX M13
5 L Z-8 FMAX
6 CC X+30 Y+40
7 LP PR+37.5 PA+30 RL
8 RND R5
9 FL LEN10 AN-60
10 FL AN+210
11 FCT DR+ R12.5
12 FLT AN+260
13 FCT DR- R11 CCX+30 CCY+15
14 FLT
15 FCT DR- R11 CCX+15 CCY+65
16 FLT AN-55
17 FCT DR+ R15
18 FLT AN+30
19 FPOL X+30 Y+40
20 FL PA+30 AN-60 PR+37.5 LEN10
21 RND R5
22 L X+133 Y+80 R0
23 L Z+100 FMAX M30
24 END PGM fk7 MM
0 BEGIN PGM fk7 MM
5 L Z-8 FMAX
6 CC X+30 Y+40
8 RND R5
9 FL LEN10 AN-60
10 FL AN+210
11 FCT DR+ R12.5
12 FLT AN+260
14 FLT
16 FLT AN-55
17 FCT DR+ R15
18 FLT AN+30
19 FPOL X+30 Y+40
21 RND R5
22 L X+133 Y+80 R0
23 L Z+100 FMAX M30
24 END PGM fk7 MM
Hallo Pumuckel,
kannst du mir die 2 Fehler genauer erklären?
Ob ich "RND R12.5" oder "FCT DR+ R12.5" schreibe ist doch dasselbe und die Endpunkte der Geraden (nach Umwandlung von FK in h) sind die selben, oder?
Hab das Pogramm mal umgeschrieben und die Konturen übereinander gelegt, sind identisch.
Meine Lösung:
0 BEGIN PGM Uebung7 MM
3 TOOL CALL 8 Z S8000 F2000
4 L Z+100 R0 FMAX M13
5 CC X+30 Y+40
6 LP PR+100 PA+30
7 L Z-8 FMAX
8 CC X+30 Y+40
9 APPR PLCT PR+37.5 PA+30 R5 RL
10 FL LEN10 AN-60
11 FL IAN+90
12 FCT DR+ R12.5
13 FLT AN-100
14 FCT DR- R11 CCX+30 CCY+15
15 FLT
16 FCT DR- R11 CCX+15 CCY+65
17 FLT AN-55
18 FCT DR+ R15
19 FLT AN+30
20 FPOL X+30 Y+40
21 FL PR+37.5 PA+30 LEN10 IAN+90
22 CC X+30 Y+40
23 DEP PLCT PR+100 PA+30 R5
24 L Z+100 FMAX M30
25 END PGM Uebung7 MM
5 CC X+30 Y+40
6 LP PR+100 PA+30
7 L Z-8 FMAX
8 CC X+30 Y+40
10 FL LEN10 AN-60
11 FL IAN+90
12 FCT DR+ R12.5
13 FLT AN-100
15 FLT
17 FLT AN-55
18 FCT DR+ R15
19 FLT AN+30
20 FPOL X+30 Y+40
22 CC X+30 Y+40
24 L Z+100 FMAX M30
Erfolg ist die Kunst, dem Sinnvollen
das Rentable vorzuziehen. (Helmar Nahr)
ist sehr interessant alles was FK so bietet auszuprobieren. War bisher immer zu faul, um das zu tun.
Um Pumuckel etwas zu entlasten hab ich das Programm gleich umgewandelt, dass er gleich die Kontrolle hat.
0 BEGIN PGM UEBUNG7 MM
1 CC X+30 Y+40
2 APPR PCT PR+37.5 PA+30 CCA90 R+5 RL F100
3 FL LEN10 AN-60
4 FL AN-150
5 FCT DR+ R12.5
6 FLT AN-100
7 FCT DR- R11 CCX+30 CCY+15
8 FLT
9 FCT DR- R11 CCX+15 CCY+65
10 FLT AN-55
11 FCT DR+ R15
12 FLT PAR4 DP20
13 FSELECT4
14 FPOL X+30 Y+40
15 FL PR+37.5 PA+30 LEN10 AN-60
16 DEP CT CCA90 R+5
17 L Z+100 R0 FMAX
18 END PGM UEBUNG7 MM
0 BEGIN PGM UEBUNG7_nc MM
3 CC X+30 Y+40
4 APPR PCT PR+37.5 PA+30 CCA90 R+5 RL F100
5 L X+67.476 Y+50.0897 F100 ;SNR 6
6 L X+50.1246 Y+40.0719 ;SNR 7
7 CC X+56.3746 Y+29.2466
8 C X+44.0645 Y+31.4172 DR+ ;SNR 8
9 L X+40.8329 Y+13.0899 ;SNR 9
10 CC X+30 Y+15
11 C X+19.4639 Y+11.8392 DR- ;SNR 10
12 L X+4.4639 Y+61.8392 ;SNR 11
13 CC X+15 Y+65
14 C X+24.0107 Y+71.3093 DR- ;SNR 12
15 L X+27.7052 Y+66.033 ;SNR 13
16 CC X+39.9925 Y+74.6367
17 C X+47.4925 Y+61.6463 DR+ ;SNR 14
18 L X+57.476 Y+67.4103 ;SNR 15
19 L X+62.476 Y+58.75 ;SNR 18
20 DEP CT CCA90 R+5
21 END PGM UEBUNG7_nc MM
1 CC X+30 Y+40
3 FL LEN10 AN-60
4 FL AN-150
5 FCT DR+ R12.5
6 FLT AN-100
8 FLT
10 FLT AN-55
11 FCT DR+ R15
12 FLT PAR4 DP20
13 FSELECT4
14 FPOL X+30 Y+40
16 DEP CT CCA90 R+5
17 L Z+100 R0 FMAX
3 CC X+30 Y+40
10 CC X+30 Y+15
13 CC X+15 Y+65
20 DEP CT CCA90 R+5
herzliche Grüße
Gonzales
Gonzales
CNC-Arena Award Winner 2011
Gruppe: Mitglied
meine lösung aber so ganz sicher ich mir nicht
Der Beitrag wurde von General-5Achs bearbeitet: 03.01.2009, 14:24 Uhr
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Hallo 8710p
Das Problem liegt in den tangentialen und eckigen übergängen. Ich habe dein Programm nach geschrieben und umgewandelt und mit meiner Musterlösung verglichen. Dabei habe ich festgestellt das genau bei den Sätzen die ich dir geschrieben habe unterschiede bestehen.
Und genau solche kleinigkeiten führen zu Fehlern die man nicht sofort sieht.
Aber aus fehlern lernt man also schreib mal ohne RND und wandel beide um und vergleich sie dann.
@ schabi
Interessante Lösung aber richtig! jetzt sieht man wie unterschiedlich man die Kontur auflösen kann!
@ Gonzales
Das ist ne super Idee damit erleichterst du mir die Arbeit sehr. Auch deine Lösung ist richtig!
@General-5Achs
Kannst beruhigt sein, deine Kontur ist auch richtig!
@oldmartin
Deine geänderte Version ist auch richtig!
@ Gonzales
@General-5Achs
@oldmartin
Puh ich hoffe ich habe allen was geschrieben.
Wenn nicht einfach anschreiben. Langsam wird`s arbeitsintensiv aber das macht nicht´s.
Aber wundert euch nicht wenn der Zeitraum größer wird in denen ich die Zeichnungen einstelle. Dann komme ich mit den Korrektur lesen nicht mehr hinterher. Auch wenn´s mal länger dauert mit den Antworten komme ich nicht mehr hinterher, aber ich sehe mir wirklich jede Antwort genau an.
Falls ich doch mal eine Fehler übersehen sollte nicht böse sein, bin auch nur ein Mensch. Bin mir aber sicher, das bei den vielen Profis hier, mich jemand darauf aufmerksam macht.
Also weiter so
Also weiter so
@pumckel1974: nö, mir nicht.
Gruß,
HS-Cutter
HS-Cutter
@ HS-Cutter
Stimmt aber deine Kontur ist auch richtig!
Gruppe: Mitglied
Hallo...
meine lösung, hat was gedauert sieht aber wolh ganz gut aus....
0 BEGIN PGM 7 MM
3 TOOL CALL 8 Z S3000 F1000
4 L X+110 Y+65 Z+200 R0 FMAX M3
5 L Z+5 FMAX
6 L Z-8
7 CC X+30 Y+40
8 APPR PLCT PR+37.5 PA+30 R5 RL F AUTO
9 FL LEN10 AN-60
10 FL AN-150
11 FCT DR+ R12.5
12 FLT AN-100
14 FLT
16 FLT AN-55
17 FCT DR+ R15
18 FLT AN+30 PAR10 DP20
19 FSELECT2
20 FPOL X+30 Y+40
21 FL AN-60 LEN10 PR+37.5
22 DEP LCT X+110 Y+65 R5
23 L Z+5
24 L Z+200 FMAX M5
25 M30
26 END PGM 7 MM
grüße magicrob
0 BEGIN PGM 7 MM
5 L Z+5 FMAX
6 L Z-8
7 CC X+30 Y+40
9 FL LEN10 AN-60
10 FL AN-150
11 FCT DR+ R12.5
12 FLT AN-100
14 FLT
16 FLT AN-55
17 FCT DR+ R15
19 FSELECT2
20 FPOL X+30 Y+40
23 L Z+5
24 L Z+200 FMAX M5
25 M30
26 END PGM 7 MM
grüße magicrob
@ magicrob389
Sieht nicht nur gut aus ist auch richtig!
Hallo Pumuckel
wäre es nicht einfacher für dich, wenn du gleich das umgewandelte Programm zur Zeichnung einstellen würdest, oder vielleicht eine Koordinatentabelle für die einzelnen Punkte. So kann jeder anhand seines eigenen umgewandelten Programmes selber kontrollieren, obs richtig ist. Dann hast du mehr Zeit für die Beratung deiner Schüler.
Bravo, mach weiter so!
herzliche Grüße
Gonzales
Gonzales
Hi miteinander
3 LBL 1
4 CC X+30 Y+40
5 LP PR+37.5 PA+30 RL
6 FL LEN10 AN-60
7 FL AN+210
8 FCT DR+ R12.5
9 FLT AN-100
10 FCT DR- R11 CCX+30 CCY+15
11 FLT
12 FCT DR- R11 CCX+15 CCY+65
13 FLT AN-55
14 FCT DR+ R15
15 FLT AN+30 PDX+30 PDY+40 D10
16 FSELECT2
17 FPOL X+30 Y+40
18 FL PR+37.5 PA+30 LEN10 AN-60
19 LBL 0
Umgewandelt:
3 LBL 1
4 CC X+30 Y+40
6 L X+67.476 Y+50.0897 ;SNR 6
7 L X+50.1246 Y+40.0719 ;SNR 7
8 CC X+56.3746 Y+29.2466
9 C X+44.0645 Y+31.4172 DR+ ;SNR 8
10 L X+40.8329 Y+13.0899 ;SNR 9
11 CC X+30 Y+15
12 C X+19.4639 Y+11.8392 DR- ;SNR 10
13 L X+4.4639 Y+61.8392 ;SNR 11
14 CC X+15 Y+65
15 C X+24.0107 Y+71.3093 DR- ;SNR 12
16 L X+27.7052 Y+66.033 ;SNR 13
17 CC X+39.9925 Y+74.6367
18 C X+47.4925 Y+61.6463 DR+ ;SNR 14
19 L X+57.476 Y+67.4103 ;SNR 15
20 L X+62.476 Y+58.75 ;SNR 18
21 LBL 0
Ich hoffe doch, es geht.
gruss
corun
3 LBL 1
4 CC X+30 Y+40
6 FL LEN10 AN-60
7 FL AN+210
8 FCT DR+ R12.5
9 FLT AN-100
11 FLT
13 FLT AN-55
14 FCT DR+ R15
16 FSELECT2
17 FPOL X+30 Y+40
19 LBL 0
Umgewandelt:
3 LBL 1
4 CC X+30 Y+40
11 CC X+30 Y+15
14 CC X+15 Y+65
21 LBL 0
gruss
corun
Gruss
corun
Mein eigentlicher Beruf ist GENIE ! Ich bin aber noch in der Lehre...
corun
@ corun
Deine Kontur ist richtig!
@ Gonzales
Das ist eine sehr gute Idee!
Dann können alle ihre Konturen in FK einstellen ohne das ich jede Kontrollieren muß. Und wenns Probleme gibt können wir die gemeinsam lösen.
Das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann werde ich morgen Vormittag mal die neue Übung mit der umgewandelten Lösung einstellen.
Der Beitrag wurde von Pumuckel1974 bearbeitet: 03.01.2009, 17:33 Uhr
@ Gonzales
Meine Musterlösung
3 TOOL CALL 4 Z S3000
4 L Z+200 R0 FMAX M3
5 CC X+30 Y+40
6 LP PR+60 PA+30 FMAX
7 L Z-8 FMAX
8 APPR PLCT PR+37.5 PA+30 R5 RL F1000
9 FL LEN10 AN-60
10 FL AN-150
11 FCT DR+ R12.5
12 FLT AN-100
14 FLT
16 FLT AN-55
17 FCT DR+ R15
18 FLT AN+30
19 FPOL X+30 Y+40
20 FL PR+37.5 PA+30 LEN10 AN-60
21 DEP PLCT PR+60 PA+30 R5
22 L Z+200 FMAX M30
5 CC X+30 Y+40
7 L Z-8 FMAX
9 L X+67.476 Y+50.0897 F1000 ;SNR 9
10 L X+50.1246 Y+40.0719 ;SNR 10
11 CC X+56.3746 Y+29.2466
12 C X+44.0645 Y+31.4172 DR+ ;SNR 11
13 L X+40.8329 Y+13.0899 ;SNR 12
14 CC X+30 Y+15
15 C X+19.4639 Y+11.8392 DR- ;SNR 13
16 L X+4.4639 Y+61.8392 ;SNR 14
17 CC X+15 Y+65
18 C X+24.0107 Y+71.3093 DR- ;SNR 15
19 L X+27.7052 Y+66.033 ;SNR 16
20 CC X+39.9925 Y+74.6367
21 C X+47.4925 Y+61.6463 DR+ ;SNR 17
22 L X+57.476 Y+67.4103 ;SNR 18
23 L X+62.476 Y+58.75 ;SNR 20
24 DEP PLCT PR+60 PA+30 R5
25 L Z+200 FMAX M30
5 CC X+30 Y+40
7 L Z-8 FMAX
9 FL LEN10 AN-60
10 FL AN-150
11 FCT DR+ R12.5
12 FLT AN-100
14 FLT
16 FLT AN-55
17 FCT DR+ R15
18 FLT AN+30
19 FPOL X+30 Y+40
22 L Z+200 FMAX M30
5 CC X+30 Y+40
7 L Z-8 FMAX
14 CC X+30 Y+15
17 CC X+15 Y+65
25 L Z+200 FMAX M30
Hallo Pumuckel,
ich hab jetzt mal beide Varianten (RND und FCT) in FK geschrieben und dann in H umgewandelt, somit erhalte ich ja alle Punkte wo angefahren werden.
Also bin ich mal ans CAD gehockt und hab das Teil nachgezeichnet und hab somit die Punkte rausmessen können.
Die Punkte passen, bis auf die vierte Nachkommastelle, bei beiden Programmen egal ob ich mit RND oder FCT programmiere.
Bei RND hab ich den Schnittpunkt der zwei Geraden und bei FCT hab ich Start- und Endpunkt des Radius, darum sind Deine und meine Werte unterschiedlich.
Wenn RND bei FK Programmierung aber zu Problemen führen kann, laß ich mich gern eines besseren Belehren und schreib in Zukunft immer FCT.
Hallo 8710p
Ich habe selber heute erst von Gonzales erfahren das beim umwandeln bei den RND die Schnittpunkte und nicht die Anfang´s und Endpunkte angezeigt werden. Das war also mein Fehler. Aber man lernt ja nicht aus.
Das einzige worauf man achten muß ist das man statt den Tangentialen den eckigen Übergang programmiert.
Ansonsten kann man ohne Probleme RND oder CHF verwenden.
Es tut mir natürlich Leid das ich dir jetzt grundlos so viel Arbeit gemacht habe.
