Vericut im CAM integriert, Vericut im CAM integriert
10.09.2004, 12:37 Uhr
Hallo erstmal,
ich sammle gerade Vor- und (ggf.) Nachteile zu Sim-Software und u.a. zu Vericut.
Gibt es CAM Systeme die eine Schnittstelle bzw. Intergration zu Vericut haben?
Wenn ja, welche und wie läuft der Datenaustausch?
Was bedeutet das für den CAM Anwender mit einrichten und pflegen?
Ist dies viel Arbeit bei einem 5 Achsfräszenter und bei einer Millturn?
Wie rund und zuverlässig die Anwendung?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Schönes Wochenende.
Schorsch
Schönes Wochenende.
Schorsch
10.09.2004, 12:51 Uhr
bei Pro/NC von PTC ist es als Simulationssoftware angebunden.
Wenn du nur das NCL File simulieren willst ist es gar kein aufwand, geht automatisch. Das Ergebniss ist zuverlässig, allerdings hast du halt noch den PP als Fehlerquelle.
Wenn du NC Files simulieren willst mit Maschine und allem drumm und drann, dann ist der Aufwand schon enorm und wir haben beschlossen das sich das bei 99 % der Teile nicht lohnt
No brain no pain!
www.JackTools.Net
www.JackTools.Net
10.09.2004, 12:57 Uhr
wenn eine Simulationssoftware dann eine die den NC Code simuliert, sonst hast du immer den Postprozessor als Fehlerquelle.
mfg
Deadman
Deadman
10.09.2004, 14:28 Uhr
Hallo Protte,
zu: Zitat
Welcher Teil der Programmierumgebung wird hier weitergegeben an Vericut. Sprich WKZ, Spannmittel, Rohteilabmessung,.... . Wenn Spannmittel u. Rohteil weitergeben werden bzw. werden müssen in welchem Format?
Hast Du im PRO/NC eine direkte Funktion hierzu? Ist je komfortabel
Danke.
Schorsch
zu: Zitat
Danke.
Schorsch
