608.392 aktive Mitglieder*
2.440 Besucher online*
Brother Steuerung: Brauche Crashkurs
Beitrag 02.07.2009, 13:58 Uhr
DickerSpan
haben derzeit eine Brother TC-225 im Lager stehen.
Ich kenne mich mit diesen Steuerungen absolut null aus und habe leider auch keine Unterlagen dazu.
Als Fehlermeldung bekomme ich *OT (Y).
Verfahren oder drehen lassen kann ich nichts.
Gebt mir doch bitte einen kurzen Crashkurs zur Steuerung.
Danke!
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 02.07.2009, 15:40 Uhr
mtronik-kit
über das Programmieren der Steuerung kann ich Dir nichts sagen.
Aber der Fehler *OT (Y) kommt von Endschalter der Y-Achse.
gruß mtronik
Beitrag 02.07.2009, 21:34 Uhr
Wörzi1981
ich habe in meiner Abteilung auch 3 Brother Maschinen und hatte diese Fehlermeldung auch schon ein paar mal, das kommt dann wenn man mit einer Achse über den Endschalter fährt. Du musst dann nur die Taste "Release" und "T" gemeinsam drücken, dann kannst du den Fehler mit "Reset" weglöschen und dann einfach nur in die Y+ oder Y- Achse fahren, kommt halt ganz darauf an in welcher Richtung du über den Endschalter gefahren bist.
Gruß Markus
Beitrag 03.07.2009, 08:32 Uhr
nordcut
vor dem Problem habe ich vor sechs Jahren auch gestanden!
Wir hatten ne menge Alu Teile mit ner großen Menge kleiner Gewinde zu fertigen.
Dann hat der Chef auf dem Gebrauchtmarkt eine Brother gekauft (ohne Rücksprache mit der Produktion)!!
Dann stand da auf einmal so ne kleine niedliche Maschine mit einer Steuerung
die so ganz anders ist als unsere Hausteuerungen (Siemens und Fanuc) .... was nun!
Nach drei Tagen der Selbstversuche (mit abwechselnd 3 Werkern) mit Null Erfolg wurde mit der Firma W & R
ein Schulungstermin für zwei Tage gebucht!
Ab da ging es dann sehr schnell --- die Steuerung ist Echt einfach zu bedienen.
Mein Tipp - mach es genauso!! Rückblickend langt vielleicht sogar ein Tag Schulung (voraussetzung du hast schon ein wenig
CNC Erfahrung) . Kostet sicherlich ne Stange Geld, aber rechne mal hoch was du schon an Zeit in die Maschine gesteckt hast!
Wir haben inzwischen die Maschine wieder verkauft --- würden aber immer wieder eine kaufen!!!
MFG
Nordcut
Beitrag 04.07.2009, 08:58 Uhr
DickerSpan
Also ich will mit der Maschine ja nicht fertigen.
Ich handel mit den Teilen, nur halt hauptsächlich mit deutschen Herstellern und da beherrsche ich die Steuerungen auch allesamt recht gut.
Aber mit Fanuc Brother etc hab ichs nun leider überhaupt nicht ><
Ich guck jetz mal ob ich den Fehler weg bekommen, viele dank schonmal smile.gif
Beitrag 04.07.2009, 09:05 Uhr
DickerSpan
Hallo ich noch mal.
Beitrag 04.07.2009, 11:07 Uhr
blicke-mechanik
hallo Dicker Span,
Du mußt die Tasten "Begr.aufm" (Begrenzung aufmachen) und Reset gleichzeitig drücken,(die beiden gelben Tasten),dann
kannst Du die Achse freifahren.
X und Y-Achse kannst Du auch bei ausgeschalteter Maschine von Hand verschieben,und so die Endschalter freifahren.
Nach Einschalten der Maschine dann zuerst Referenz fahren,sonst hängst du mit den schnellen Eilgängen gleich wieder auf einem
Schalter.
Ich arbeite seit 10 Jahren mit einer Brother TC 215,also wenn Du Fragen Hast ....
viele Grüße
Mark
Beitrag 04.07.2009, 21:39 Uhr
gazzo
Genau so wie Mark das beschrieben hat, funktioniert das.
Ich hab früher mal kurzzeitig an einer TC-221 gearbeitet, und hatte noch was im Kopf von den beiden gelben Tasten, die man zusammen drücken muß.
Jedoch dachte ich, daß man zum Freifahren wiederum die Taste "Begr Aufm" plus die jeweilige Achstaste zu drücken hat.
Wir haben die Brother immer "Wundermaschine" genannt, weil die erstens für die damalige Zeit unschlagbar schnell beim Gewinden war, zweitens weil sie innerhalb 15 Jahren bei mieser Pflege gerade mal einen Endschalter brauchte, welcher ganze 8 DM kostete thumbs-up.gif
Gruß Gazzo
Beitrag 04.07.2009, 22:55 Uhr
DickerSpan
Vielen Dank
Die Maschine finde ich für ihr alter auch wahnsinnig schnell, begeistert mich ja schon ein wenig smile.gif
Der Beitrag wurde von Dicker Span bearbeitet: 04.07.2009, 22:56 Uhr
Beitrag 26.07.2009, 17:17 Uhr
Neulinge
QUOTE (mtronik @ 02.07.2009, 15:40) *
gruß mtronik
Hi!
Ich habe eine Bedienunganleitung aber leider nur in englich! Ich könnte Sie verschicken mit der Option das ich Sie wiederbekomme.!
Bitte rückmelden!
Beitrag 26.07.2009, 17:27 Uhr
Neulinge
QUOTE (Dicker Span @ 04.07.2009, 08:58) *
Hi! Hüm fahren wir Grundsätzlich nur in der 3. Stufe des Overrit. Es kommt sehr häufig sonst zu solchen Endlagenfehlern!
mfG Sandy
Beitrag 28.07.2009, 06:53 Uhr
DickerSpan
QUOTE (Neulinge @ 26.07.2009, 18:17) *
Hi!
Bitte rückmelden!
hat evtl jemand von euch ein musterprogramm dieser steuerung auf dem Rechner?
Ich möchte gerne überprüfen lassen ob es möglich ist einen PP für ein speziellen CAm schreiben zu lassen.
Beitrag 05.11.2009, 18:59 Uhr
faltklo
QUOTE (Neulinge @ 26.07.2009, 17:27) *
mfG Sandy
Kann ich nur bestätigen, beim Referenzpunktfahren den Eilgang eine Stufe zurückstellen erspart einem das Problem zu 99%
Beitrag 11.12.2009, 11:12 Uhr
misterjoe50
Registered
QUOTE (Dicker Span @ 28.07.2009, 07:53) *
Kann dir bei allen moglichen Fehlern helfen.
Ob programmier schulung oder auch behebung von Fehlern.
Bedienungsanleitung könnte ich soga in Deutsch habe muss erst nachsehen.
Mache Service an diesen Maschinen seit mehr als 10 Jahren.
Gruß Josef
Beitrag 30.09.2021, 15:41 Uhr
WienerSchnitzel
der Thread ist ein paar Tage alt, jedoch kann ich bei brother-Themen helfen. Einfach Nachricht an mich.
Die Programmierung kann ich ggf. übernehmen inkl. CAM.
Beitrag 27.11.2025, 07:31 Uhr
Pooyan65
Ich habe eine alte Brother TC 225 aber keine unterlagen. „Ich benötige die Unterlagen und den Elektroschaltplan des Geräts zum Zweck der grundlegenden Überholung ( Bedienungsanleitung / Steueungs diagram)
Kann jemand Mir bitte helfen?
