591.510 aktive Mitglieder*
6.183 Besucher online*
digitaltaster an cb 80
Beitrag 04.09.2009, 20:04 Uhr
strokerace
hallo leute
ich habe da mal ne frage.
kann ich bei einer cb 80 mit itnc auch den digitaltaster verfahren wenn die türen offen sind?
ich mach das jetzt immer mit geschlossenen türen, und wenn die scheiben dann etwas dreckiger sind hat man nich so den durchblick
danke im vorraus
Der Beitrag wurde von Stroker bearbeitet: 04.09.2009, 20:05 Uhr
Beitrag 04.09.2009, 20:31 Uhr
CNCFanatiker
Gruppensymbol
QUOTE (Stroker @ 04.09.2009, 21:04) *
hallo leute
danke im vorraus
Mit einem Handrad (falls vorhanden) sollte das problemlos funktionieren. wink.gif - Falls keines vorhanden ist, dann sollte dir dein Maschinenhersteller auch entsprechende Freigabetasten an deinem Steuerungspult installiert haben welche du aus Sicherheitsgründen beim Tasten betätigt halten musst. (Allerdings kannst du so nur die manuellen Tastfunktionen aus den Softkeymenüs nutzen.)
Eine weitere Möglichkeit wäre Betriebsart 4, - was aber auch vom Maschinenhersteller eingerichtet werden muss.
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 04.09.2009, 21:12 Uhr
strokerace
QUOTE (CNCFanatiker @ 04.09.2009, 21:31) *
ja ich habe da ein schlüseel für die funktuon einrichtbetrieb, das geht auch, bloss wenn ich die knöpfe am handrad los lasse muss ich immer erst die türen schliessen um dann in den entsprechenden achsen antasten zu können.
dann wieder türen auf, schlüesel rum und das ganze von vorne in die anderen richtungen,
mache ich da irgendwas verkehrt, oder is das normal, weil das geht mir auf die nerven, immer tür auf, tür zu dann immer fehlermeldeung antaststift ausgelenk oder antriebe betriebsbereitschaft, die ich dann immer mit ce wegdrücken muss
Beitrag 04.09.2009, 21:33 Uhr
CNCFanatiker
Gruppensymbol
QUOTE (Stroker @ 04.09.2009, 22:12) *
Also ich kenne mich zwar nicht mit deiner Maschine aus, aber in der Regel musst du den Schlüsselschalter in die Stellung für den Einrichtbetrieb drehen, sowie in die Betriebsart "El. Handrad" wechseln - dann die Türen auf - die Sicherheitstasten an deinem Handrad drücken (und gedrückt halten), Vorpositionieren mit Handrad, deine Messfunktion auswählen und bei gedrückten Sicherheitstasten die NC-Start-Taste drücken - dann müsste dein Messtaster zum tasten verfahren...
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 05.09.2009, 07:12 Uhr
strokerace
QUOTE (CNCFanatiker @ 04.09.2009, 22:33) *
danke das probier ich mal das mit dem tasten gedrückt halten
danke
Beitrag 07.09.2009, 17:05 Uhr
strokerace
hi
danke das hat geklappt, mit dem handrad,
hätte ich auch selber draufkommen können, das ich die sicherheitsknöpfe gedrückt halten muss, meisten sinds nur kleinigkeiten
