610.052 aktive Mitglieder*
593 Besucher online*
Trocken Bohren - Ø22 in C45, Trockenbearbeitung
Beitrag 16.09.2009, 11:59 Uhr
pro cnc
Hallo Leute,
Muß in C45 Platten 22er Löcher bohren und das ganze ohne Kühlmittel!
Wegen der hohen Stückzahl müßte das ganze auch recht fix und Prozesssicher laufen.
Kann jemand ein Werkzeug vorschlagen, Schnittdaten usw?
Beitrag 16.09.2009, 13:05 Uhr
TX8-D
Moin!
Wie tief sind den Deine Bohrungen und um welche Stückzahlen handelt es sich genau?
Wo soll gebohrt werden?(Drehmaschine, Bohrmaschine?
Warum trocken?
Habe recht gute Erfahrungen mit Komet-Vollbohrern gemacht.
S so um die 1500-1800 u/min bei 0.03-0.05 mm/U Vorschub.
Gruß Marcus
"Wenn Windows die Lösung ist.
Kann ich dann das Problem wieder haben?"
Beitrag 16.09.2009, 13:10 Uhr
pro cnc
QUOTE (TX8-D @ 16.09.2009, 14:05) *
Moin!
Warum trocken?
Gruß Marcus
Muss 23 tief bohren. Teile sollen auf einer Fräse / Doppelspindler laufen.
Stükzahl vorerst 600 Teile. Auf der Maschine kann nur trocken gefahren werden.
Beitrag 16.09.2009, 13:12 Uhr
pro cnc
... vergessen , in ein Teil kommen 3 Bohrungen!
Also insgesamt 1800 Bohrungen!!!
Beitrag 16.09.2009, 15:15 Uhr
steff_ndb
hast du auch gar keine Möglichkeit mit MMS zu kühlen/schmieren? Ganz trocken bohren würde ich micht nicht trauen..
Helixfräsen dauert dir wohl zu lange? Da hätte ich wohl weniger bedenken, wenn man so sieht was moderne HPC Werkzeuge können. Aber beim Bohren wäre ich da eher vorsichtig..
MfG Steff
Beitrag 16.09.2009, 15:22 Uhr
InTex
Du kannst dir ja mal dies ansehen.
http://www.titanwerkzeuge.de/titanbohrer.html
Aber warum zum Teufel bohren ohne Wasser? Besitzt die Maschine keine Kühlmittelpumpe, oder habt ihr keine Lust zu putzen?
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 16.09.2009, 16:07 Uhr
bullet01
Also wir haben das auch schon getestet ohne KSS mit dem VoBo, ich kann nur sagen kannste vergessen
da wird dir immer die innere platte als erstes kaputt gehen.
Würde mich mit was VHM ähnlichem rumschlagen wenn ich du wäre.
gruß Klaus
Beitrag 16.09.2009, 16:24 Uhr
cookie2
Also Trocken würd ich mit dem Vollbohrer abraten! mit Luft funktioniert es.
Aber komisch das Maschine weder KSS noch Luft kann.
Wenn mögglich mit VHM Bohrer funktioniert das ehr.
Beitrag 16.09.2009, 16:26 Uhr
steff_ndb
Ich würde es mal aus dem Bauch raus mit einem Mexxcut Bohrer versuchen. Vollbohrer ist bei richtigen Bedingungen eine Waffe, aber ohne Kühlung würde ich das nicht machen..
Vc 40-60m, und 0,15-0,2mm pro Umdrehung, das würde ich mal versuchen..
MfG Steff
Beitrag 16.09.2009, 16:55 Uhr
Jays
Ich kann mich da kreamer nur anschließen.
Wir haben 16MnCr5 trocken gebohr, D16 tiefe 1,5xD. Haben da die Bohrer von GW-tools genommen. Kann aber leider nicht mehr die Standzeit sagen ist schon ein weilchen her.
www.gw-tools.de
Beitrag 17.09.2009, 09:11 Uhr
pro cnc
Die Maschine hat weder Kühlmittelzufuhr noch externe Luft.
Es ist eine von uns umgebaute Maschine zur Fertigung von Bremsbelagträgern. Also reine Gussbearbeitung.
Da aber die Automobilindustrie bekanntlich schwächelt und sich ab und an freie Kapazitäten ergeben, will ich mal schauen ob ich die Maschinen noch für weitere Aufträge einsetzte!
Werd mal ein paar Versuche starten und falls ich Erfolg habe, werde ich berichten!
VHM-Bohrer Halt ich nicht für die Lösung...
Beitrag 17.09.2009, 09:12 Uhr
pro cnc
Aber wenn jemanden noch was einfällt, bin ich für jeden Tip dankbar!!!
Der Beitrag wurde von pro cnc bearbeitet: 17.09.2009, 09:14 Uhr
Beitrag 17.09.2009, 13:10 Uhr
MTobe
QUOTE (pro cnc @ 17.09.2009, 10:12) *
Ich empfehle dir einen Blick in den Abschlussbericht des Technologienetzes Trockenbearbeitung (zu finden im Download-Portal der CNC-Arena). Dort wurden im Beratungsbeispiel 11 des WZL (ab S. 211) Durchgangsbohrungen von 180 mm Länge bei 22 mm Durchmesser in C45 durchgeführt. Ggf. ist noch Beratungsbeispiel 2 des wbk (ab S. 153) von Interesse, da hier Bohrungen von 40 mm Länge bei nur 4 mm Durchmesser untersucht wurden. (Weitere C45 Bearbeitungen findest du evtl. über die Suchfunktion.)
Nach den geeigneten Bohrwerkzeugen kannst du dann direkt bei den betreffenden Instituten fragen. Die Ansprechpartner findest auf der Website des Technologienetzes Trockenbearbeitung unter "Kontakt". Beim WZL müsste sogar noch der Ansprechpartner genannt sein, der damals die Untersuchungen durchgeführt hat. Da die Untersuchungen schon einige Zeit zurückliegen, ist davon auszugehen, dass die Werkzeughersteller ihre Werkzeuge inzwischen sogar noch verbessert haben. Und Nachfragen bei den Instituten kostet nichts - du hättest den Vorteil, dass jemand genau deinen Durchmesserbereich schon einmal wissenschaftlich untersucht hat.
Kurze Rückmeldung zum Ergebnis in diesem Thema wäre nett.
Die Werkzeugmaschine ist die Mutter aller Maschinen!
The machine tool is the mother of all machines!
Beitrag 17.09.2009, 17:23 Uhr
schabi
CTRL+ALT+DELETE
Hallo pro cnc,
da die Bohrung nur 1xD tief ist sehe ich da kein Problem, ein Hersteller der gerne trocken bearbeitet ist Ingersoll. wink.gif
Mit freundlichen Grüßen Schabi
Erfolg ist die Kunst, dem Sinnvollen
das Rentable vorzuziehen. (Helmar Nahr)
Beitrag 17.09.2009, 17:50 Uhr
MTobe
QUOTE (schabi @ 17.09.2009, 18:23) *
Hallo pro cnc,
Im Grunde sah ich da auch kein Problem - die Forscher vom Technologienetz Trockenbearbeitung haben sich ja schon damals mit deutlich größeren L/D-Verhältnissen befasst. Sie anzusprechen kann aber trotzdem interessant sein, da z. T. auch Standweguntersuchungen mit verschiedenen Werkzeugen durchgeführt wurden. Einige der damals beteiligten Werkzeughersteller seht ihr hier.
Im Übrigen habe ich das Thema einmal in das noch recht junge Forum Trockenbearbeitung umsetzen lassen, da wir hier speziell zu diesem Thema eine Plattform für Diskussion und Hilfestellung aufbauen möchten. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne.
Beste Grüße
- MTobe -
Beitrag 17.09.2009, 18:38 Uhr
edm-dsc
C45 ist doch ein schönes Material.
Ich würde mit HM arbeiten und dann die Vc mit 50m anfangen und dann jeh nach dem wie er sich verhält erhöhen.. f würde ich 0,22mm/U nehmen. lieber etwas mehr als zu wenig.
LG Michael.
Beitrag 17.09.2009, 21:21 Uhr
schlosserkopf
Ich hab erst so etwas ähnliches ausprobiert und zwar mat 1.2436 dm 27 und 70mm tief allerdings mit luft durch die Spindel und einmal entspanen. Allerdings bin ich mir sicher das man bei so einem butterweichen material und nur 1 mal Dm keine probleme bekommt. Mein favorit Sandvik vollbohrer Typ 880 und deine Späne werden wunderschön BLAU sein
grüsse aus Oberfranken
Beitrag 17.09.2009, 21:51 Uhr
InTex
QUOTE (schlosserkopf @ 17.09.2009, 22:21) *
Du bist doch nicht wirklich bei 2436 ohne Wasser da rein geschossen?
Beitrag 18.09.2009, 19:56 Uhr
schlosserkopf
Servus
Wollte mal wissen was der alles kann Fazit : dieses werkzeug kann man getrost durch die hölle der zerspanung schicken.
