COSCOM Computer GmbH
Software für die Fertigung
Programm in DIN ISO umwandeln in TNC 430
17.09.2009, 11:30 Uhr
einKollege wollte wissen,ob man ein vorhandenes Programm einer Philips 432 mit ProfiCAM umwandeln kann das es auf einer TNC430 läuft. KeinQuellprogramm mehr vorhanden. Tips wie es sonst noch gehen könnte werden dankbar angenommen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
17.09.2009, 11:55 Uhr
Hi
kannst du mit dem Cimco Edit machen. Kannst du dir downloaden und 30 tage nutzen, dort findest du die Funktion unter NC Funktionen. Da hast du die Möglichkeit von Heidenhain in Din ISO oder umgekehrt die Programme zu wandeln.
Gruß Karsten
Wenn du dich dort nicht Registrieren willst, schreib mir dann schicke ich dir ein Link.
Der Beitrag wurde von Kasi909 bearbeitet: 17.09.2009, 11:56 Uhr
Gruß Karsten
"Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat." Mark Twain
CAD/CAM
Programmierung - Prozessoptimierung - Automatisierung
www.vcc-production.eu
CAD/CAM
17.09.2009, 11:55 UhrHallo
Gruß Uwe
Gruß Uwe
wie aufwendig ist denn dass PGM? Ist eine Zeichnung vorhanden? Wenn´s nicht all zu kompliziert, dann würd ich neu schreiben. Geht doch auf Heidenhain im Gegensatz zu DIN ISO recht einfach. Habe schon mit DIN ISO gearbeitet, würde aber jeder Zeit, wenn Möglichkeit besteht Heidenahin vorziehen.
Gruß momperbaby
17.09.2009, 12:22 Uhr
@Kasi
habe den cimco edit als test laufen, hab das da auch mal probiert.
Bin aber der Meinung das das nicht richtig Funktioniert, kommt bei mir nur Kautawelsch raus.
Oder muss man da was bestimmtes beachten?
gruß Klaus
17.09.2009, 14:35 Uhr
18.09.2009, 06:26 Uhr@Kasi
Hallo Klaus,
hab es auch noch einmal probiert....von Heidenhain nach ISO geht und von ISO auf Heidenhain bedarf es noch etwas Nacharbeit.
Dabei, so bei mir, schreibt er hinter jeden G1 Satz ein F, was ich mit Zeichenfolge aber einfach entferne. Den Programmkopf musst du eh von Hand anpassen da die Befehle für z.B. Wasser, MMS oder so eh verschieden sind. Das kann man sich aber als Makro einmal anlegen, was man dann nur noch für die entsprechende Maschine einfügen brauch.
Von einer solchen Funktion kann man aber auch nicht erwarten das man klick macht und alles passt danach...geht gar nicht, da jeder Maschinenhersteller seine eigenen Befehle für die Maschine einbaut bzw. vorhandene Befehle ändert. Schön wäre es aber, wenn man sich die Funktion entsprechend seinen Bedürfnissen und Maschinen frei konfigurieren könnte.
Gruß Karsten
CAD/CAM
CAD/CAM
18.09.2009, 08:06 Uhr
Vielen Dank mal Kasi,
muss ich nochmal ausprobieren.
hatte es ja auch nur kurz überflogen, aber weil ich neugierig war gleich mal ausprobiert.
Ich brauche es wahrscheinlich eh nicht
gruß Klaus
18.09.2009, 10:54 UhrVielen Dank mal Kasi,
Hi Klaus,
ja da muss ich dir beistimmen...es wird normal eh nie benutzt aber wenn du ne Frage zu hast oder ner anderen Funktion, kann ich dir gern zeigen.
Gruß Karsten
CAD/CAM
CAD/CAM
21.10.2009, 22:05 Uhr
[quote name='ubi' date='17.09.2009, 12:30' post='294907']
/quote]
Wir benutzen bei uns in der Firma 2 verschiedene CNC-Converter für CNC-Programme umzuwndeln. Ich bin nach anfänglicher Skepsit doch davon überzeugt.
Wir übersetzten DIN-ISO nach Sinumerik 840D und 810D-> nach 840D. Wir haben ca 1000 Programme umgesetzt! Bei dieser Datenmenge ist nix mit mal eben umschreiben.
Das ist COSCOM-Produkt, das wird individuell an jede Steuerung angepasst!!!
MfG
Der Beitrag wurde von DerFräser bearbeitet: 21.10.2009, 22:06 Uhr
/quote]
MfG
Es wird Frühling, ein Engländer meint dazu: Der Regen wird wärmer...
