609.744 aktive Mitglieder*
2.128 Besucher online*
VSC1 Werkzeugverwaltung und Wkz-wechsler
Beitrag 13.10.2009, 17:36 Uhr
zettor55
Hallo, da ich keine AxA Bedienungsanleitung zu meinem BAZ Bj 92 dazubekommen habe ist mir nicht klar wie ich mit den 2 Werkzeugwechsler umgehen muss. In der Sinumerik 810 habe ich nur Werkzeugkorrektur von D0 bis D99 da kann ich 99 verschiedene Werkzeuge eingeben. Wenn ich T1 im Programm aufrufe macht die Maschine nichts wenn ich D1 dazuschreibe übernimmt es die Korrekturwerte, aber die Maschine fahrt nicht den Werkzeugwechsler an und holt sich nicht das Werkzeug. Meine Frage wie muss ich Werkzeuge in der Programmzeile aufrufen?,
Muss ich im Programm den Werkzeugwechsler anfahren?
Muss ich Voreinstellungen für die Werkzeugwechsler irgendwo eingeben?
usw.......
Eine Kopie einer AXA Bedienungsanleitung zu bekommen ist mir noch nicht gelungen aber vieleicht kann mir jemand weiterhelfen,
danke im voraus
richard
Beitrag 13.10.2009, 18:22 Uhr
axa
QUOTE (zettor55 @ 13.10.2009, 17:36) *
usw.......
danke im voraus
richard
Hallo,zetter55
Wir haben AXA ,bei uns Prog.sieht so aus
T1M6
T2M67
Der Beitrag wurde von axa bearbeitet: 13.10.2009, 18:28 Uhr
Beitrag 14.10.2009, 16:26 Uhr
kudi82
Hi
Werkzeugwechsel wird mit L6 programmiert!
z.B.
T1 L6 (LF) Einwerchseln des Werkzeuges von Magazinplatz 1
D1 Anwahl der Werkzeugkorrektur 1
T0 L6 (LF) Spindel und Greifer leer machen
Gruß Kudi82
Beitrag 16.10.2009, 11:37 Uhr
zettor55
Das werde ich gleich mal ausprobieren!!!
vielen dank
richard
Beitrag 16.10.2009, 18:19 Uhr
zettor55
Ich habe einen Lochstreifen auf dem steht L6 und L7 das dürften die Unterprogramme für die zwei Werkzeugwechsler sein, ich habe den Lochstreifen hineingespielt aber im Unterprogrammregister steht dann nur das Unterprogramm L7 das Unterprogramm L6 fehlt. Das unterprogramm L6 ist aber vermutlich notwendig da es in einer Zeile des Unterprogramms L7 aufgerufen wird!
Was steht im Unterprogramm L6 eines BAZ VSC Bj. ca 89 bis 93 Sinumerik 810??? Sind vermutlich nur ein paar Programmzeilen
lg
richard
Der Beitrag wurde von zettor55 bearbeitet: 16.10.2009, 18:21 Uhr
Beitrag 16.10.2009, 18:27 Uhr
kudi82
Hi
L6 ist das Werkzeugwechselprogramm und L7 ist dein Pendel bzw. Freifahrprogramm. Was für einen Wechsler hast du da du immer von zwei Wechslern sprichst nehme ich an du hast zwei Tellerwechsler einen links und einen rechts angeordnet?
Gruß Kudi82
Beitrag 17.10.2009, 12:01 Uhr
zettor55
hallo, ja es sind zwei Tellerwechsler links und rechts einer
mfg
richard
Beitrag 17.10.2009, 13:23 Uhr
kudi82
Hi
Da das L6 sich anscheinend nicht mehr auf der Steuerung befindet kann ich dir nur empfehlen dich mit dem Service von Axa in Verbindung zu setzen. Die Jungs können dir sicher unter Angabe der Maschinennummer ein passendes L6 zusenden in welchem dann nur noch die M19 Position und die X,Y,Z Koordinaten angepaßt werden. Außerdem könntest du nach einer passenden Bedienungsanleitung fragen.
Gruß Kudi82
AXA Service : 0049/25558750
Beitrag 18.10.2009, 09:08 Uhr
zettor55
Hallo, mit axa habe ich vor einem Monat schon telefoniert ist aber im Sand verlaufen, ich werde es nochmals versuchen!!
Vielen dank für die Unterstützung
und Guß nach Deutschland
richard
Beitrag 21.10.2009, 08:37 Uhr
zettor55
Hallo, ich habe mir den Lochstreifen genau angesehen, es befindet sich das l6 Programm auf dem Lochstreifen zusätzlich ist der Lochstreifen alle 50cm falsch gelocht (fehler ist ca 7cm lang) zum Glück befindet sich ein Fehler genau am Anfang des l6 Programmes dadurch konnte ich es mit dem Programmanfang des funktionierenden L7 Programmes vergleichen und die Logik hinter dem Fehler herausfinden, ich habe jetzt alle falschen Löcher mit schwarzen Isolierbandstreifchen zugeklebt und neue Löcher mit einer selbstgebauten Stanzvorrichtung neu gestanzt, den Lochstreifen in die Maschine hineingespielt und es hat funktioniert, L6 Programm ist vorhanden. Ich habe jetzt noch eine Fehlermeldung mit Merker M19 das muss ich mir aber erst genau ansehen.
mfg
richard
Beitrag 21.10.2009, 19:27 Uhr
kudi82
Hi
Falls der Fehler " M19 nicht ausgeführt" lautet einfach die Spindel im MDA kurz laufen lassen oder von Hand drehen damit der Geber referiert wrd ( ist nach jedem Neustart bzw. Aus - Einschalten notwendig). Da deine Datensicherung sich auf Lochstreifen befindet gehe ich davon aus das diese der Auslieferungszustand ist also Vorsicht beim ersten Werkzeugwechsel denn ich denke das die Achspositionen nicht passen.
Gruß Kudi82
Beitrag 22.10.2009, 11:40 Uhr
zettor55
Danke kudi82, du hast mir sehr weitergeholfen, ich muss M19 Spindelgenauhalt noch einstellen damit die Mitnehmer für den Werkzeugwechsel genau stehen und dann sollte es funktionieren.
Gruß nach Deutschland und vielen Dank
richard
Der Beitrag wurde von zettor55 bearbeitet: 22.10.2009, 11:44 Uhr
Beitrag 22.10.2009, 18:58 Uhr
kudi82
Kein Problem!!!
Bei weiteren Problemen einfach fragen!
Gruß Kudi82
