Siemens
Siemens
Maximale Programmlaufzeit überschritten, Maschine bleibt nach 2 Std. Pgm-Zeit stehen
Beitrag 21.10.2009, 15:06 Uhr
kani95
an unserer CTX 210 mit Shopturn hatte ich heute ein Problem mit der Laufzeit. Nach ziemlich genau 2 Std bleibt die Maschine mit der Meldung " Maximale Programmlaufzeit überschritten " stehen mein Pgm sollt aber über 3 Std laufen. Lässt sich diese Laufzeit an der Maschine vielleicht verlängeren ??
Grüße
kani95
Beitrag 21.10.2009, 15:21 Uhr
uli12us
Seltsame Meldung, könnte es sein, dass sich da ein Programm immer wieder selber aufruft und irgendwann mal der Speicher nicht mehr reicht. Die Fehlernummer wär gut.
Beitrag 22.10.2009, 09:08 Uhr
kani95
leider kann ich mit der Fehlernummer nicht dienen. Ist aber richtig ist ein Pgm mit einer Programmteil Wiederholung, und in der Wiederholung wird immer wieder ein UP aufgerufen mit ca. 3000 Verfahr-Sätzen. Aber die Zahl der Wiederholungen ist mit 30 noch überschaubar.
Grüße
kani95
Beitrag 22.10.2009, 09:44 Uhr
uli12us
Der Computer in der Maschine speichert aber jeden UP-Aufruf, damit er wenns zuende ist, wieder dorthin zurückkommt, wo er angefangen hat. Das geht normalerweise schon ab etwa dem zehnten Aufruf schief.
Beitrag 22.10.2009, 10:02 Uhr
kani95
hab gerade gemerkt das ich sogar 2 UP aufrufe, mein Greifer läuft ja auch noch als UP.
Also denkst du das ich wenn ich alles in ein Pgm schreibe ohne UP, das ich dann keine Fehlermeldung bekomme. Aber wenn es mit den UP Schwierigkeiten mit dem Speicherplatz gibt dann müsste die Meldung doch etwas anderes aussehen, oder?
Grüße
Beitrag 22.10.2009, 11:14 Uhr
uli12us
Nicht, dass wir uns da falsch verstehen, das gilt wenn von einem UP ein weiteres aufgerufen wird. Sobald das UP fertig ist, springts ja wieder zum Punkt zurück wos gestartet wurde. Dann ist der Speicher wieder gelöscht.
Wenn du einen Greifer aufrufst
Also Hauptprogramm > Greifer > HP > UP1 >HP Passiert da nichts
Aber wenn du das so machst Hp > UP > UP > UP ... dann wird das irgendwann mal zu Ende sein.
Wobei man bei der 8x0D ein HP auf als UP aufrufen kann bzw anderrum.
Der Beitrag wurde von uli12us bearbeitet: 22.10.2009, 11:44 Uhr
Beitrag 22.10.2009, 11:38 Uhr
kani95
ich denke mal da habe ich mich falsch (blöd) ausgedrückt.
Also ich habe ein Hauptprogramm das erst UP1 (abzeilen) aufruft dann weiter läuft und später dann UP2 (greifer) aufruft, und dann wird im Hauptprogramm mit einer Wiederholung ein Teil des Hauptprogramms ( von Marke zu Marke) 30 mal wiederholt.
Denke mal das es dabei keine Probleme mit Speicherplatz geben dürfte.
Grüße
Beitrag 22.10.2009, 11:46 Uhr
uli12us
Eventuell solltest du mal die fürs Aufrufen von UP usw zuständigen Stellen Posten. Von der eigentlichen Bearbeitung braucht da nix zu sehen sein.
Beitrag 22.10.2009, 12:19 Uhr
kani95
hier mal das Hauptpgm.
Beitrag 22.10.2009, 13:03 Uhr
Drehpapst
Könnte auch mit dem Ende der aufgerufenen Programme zusammenhängen. Ich sehe da in dem %_N_GREIFER_VERSETZT_MPF dass du mit "M30" beendest. Das Prg rufst du aber auf und machst auch ne Schleife draus. Könntest mal ein RET oder ein M17 probieren. Gilt für alle aufgerufenen Prg`s. Möglich dass der Laufzeitfehler daher kommt. Muss aber nicht.
P.S.: Coole Übersicht in deinen Programmen biggrin.gif
Gruß,
Drehpapst
Willen braucht man. Und Zigaretten.
Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
Helmut Schmidt
Beitrag 22.10.2009, 16:48 Uhr
kani95
@Drehpapst
Schön das dir mein Pgm gefällt. biggrin.gif Denkst du ich könnte das besser aufbauen ?
Werde deinen Tip mal testen.
Grüße
kani95
Beitrag 22.10.2009, 18:46 Uhr
Drehpapst
Nee, passt schon.
Du hast viele eigene Zyklen wie ich sehe. Oder sind das Zyklen vom PP?
F_HEAD(1456472063,16.,0.5,20.,-50.,1.,1.,0.,20.,145.3,398.609,1.,4000.,0.,71,1,927,0,-38.,-50.,7,0,6,20.,38.73,20.,1);*RO*
Was ist denn das für einer?
Wundern tu ich mich nur über diese Zeichen:
8‡
p<†
p<†
Und meine Augen tun etwas weh wenn ich so was sehe: m5 m9 m67 Aber sind ja meine Augen...
Kann der PP die Funktionen nicht GROSS ausgeben? Mit G scheint es ja auch zu klappen. Spielt aber natürlich keine Rolle. Schönheitsfehler halt...
Gruß,
Drehpapst
Helmut Schmidt
Beitrag 23.10.2009, 08:01 Uhr
kani95
Der F_HEAD ist der Programmkopf da stehen so Sachen drin wie z.B. Rohteil-Abmessung,Wzg.-Wechselpunkt, max. Drehzahl usw.
Bei dem Pgm war jetzt nix mit PP gemacht nur das Up "Abzeilen" das kommt vom PC. Einen halben Zylinder in meine Drehteilstirn zu zeilen war am PC doch schneller gemacht. biggrin.gif
Ja die Zeichen sehen merkwürdig aus kommt von meinem Übertragungsprogramm, aber beim Ein-Auslesen gibt es keine Probleme.
P.s.
Den eigentlichen Fehler habe ich inzwischen auch gefunden. Und zwar hat die CTX210 im Custom-Menü eine sogenannte Laufzeitüberwachung die man einstellen kann von 1-180 Minuten. Und rattert das gute Stück dann mal länger als die max. 180 Minuten dann gibt es eben einen Freundlichen ROTEN Hinweis. Man kann das ganze aber auch deaktivieren indem man im Menü einfach eine 0 eingibt.
Grüße
kani95
Beitrag 10.07.2024, 11:56 Uhr
Hugge
ZITAT(kani95 @ 23.10.2009, 08:01 Uhr) *
P.s.
Grüße
kani95
Dankeschön für die Anwort
hatte das Problem auch gerade
mfg.Hugge
9 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 9)
