HEIDENHAIN
Abstechzyklus
Beitrag 29.10.2009, 09:57 Uhr
Sonic61281
habe ein kleines problem. Arbeite seit kurzen wieder mit Heidenhain Steuerung, die letzten zwei jahre habe ich mit Mori Seiki Maschinen gearbeitet.
Und davor mit der Haidenhain Steuerung CNC Pilot 4290, momentan mit der 3190 V4.6.
Auf jeden fall wenn ich im Turn Plus abstechen will kommt eine meldung: Programm L "100098" wurde nicht gefunden!
Das gleiche kommt aauch wenn ich es im Din Plus programmiere und L "100098" kann mir jemand weiter helfen?
Ob mann irgend welche Parameter einstellen muß!
Danke schon mal im vorraus!
MFG
Beitrag 29.10.2009, 13:37 Uhr
InTex
Was willst du denn genau machen? Einfach nur abstechen? Verwendest du Zyklus G86?
Ein Programmausschnitt könnte da ein wenig weiter helfen.
Gruß InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 29.10.2009, 19:37 Uhr
blokzijf
die meldung bedeutet das unterprogramm L100098 nicht anwesend ist.Sehe mahl nach unter NCS programme.
grusse:Fred
Beitrag 29.10.2009, 19:48 Uhr
BFX20001
Ich Programmiere Abstechen immer zu Fuß ich Arbeite auch u.a an einer 4290
Z.B. Durchmesser 20 mm, Länge 20mm , 0,5mm Fase , Stecher 3mm Breite
G0 X20,5 Z-23.5
G1 X16
G0 X20,5
G0 Z-22
G1 Z-23 B-0,75
G1 X5
G97 S300
G1 X0
So mach ich des schon seit EPL 2 Zeiten, so bin ich des gewohnt , Einen Abstechzyklus hab ich noch nie benutzt.
Gruß BFX
Der Beitrag wurde von BFX20001 bearbeitet: 29.10.2009, 19:52 Uhr
Beitrag 29.10.2009, 19:51 Uhr
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
also ich würde es auch ohne zyklus machen
arbeite ab und an an unseren drehen
und wenn dann progge ich eh immer alles selber da ich mit der hdh drehsteuerrung net klar komme
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 29.10.2009, 19:55 Uhr
BFX20001
QUOTE (General-5Achs @ 29.10.2009, 20:51) *
Die HDH finde ich persönlich die beste Drehsteuerung , wenn mann auf ELP1 und 2 gelernt hat ..
Din+ ist schon genial !!
Der Beitrag wurde von BFX20001 bearbeitet: 29.10.2009, 19:55 Uhr
Beitrag 29.10.2009, 19:57 Uhr
General-5Achs
kann schon sein aber ich habe mich noch nie damit befasst das ich sagen kann ok
bin fräser
und wenn ich mal was drehe dann sind das si,ple sachen das die kiste produziert
Gruß General
Beitrag 29.10.2009, 19:59 Uhr
InTex
Kommt drauf an. Bei grössere Durchmesser macht ein Abstechzyklus schon Sinn. Allein wegen lüften der Späne. Dieses sollte aber als vorstechen gedacht sein. Also 0,1mm mehr in z Minus vorstechen und dann mit G01 inklusive Fase Fertigstechen.
Beitrag 29.10.2009, 20:45 Uhr
BFX20001
Aha O.K.
So große Teile stechen wir nicht ab .
Arbeitet der Abstechzyklus wie ein Tiefbohrzyklus ?
Ach JA .... G86 ist doch ein normaler Einstech Zyklus, der Links und Rechts Fasen macht . Wie kann man damit Abstechen ??
Der Beitrag wurde von BFX20001 bearbeitet: 29.10.2009, 20:48 Uhr
Beitrag 29.10.2009, 21:14 Uhr
InTex
QUOTE (BFX20001 @ 29.10.2009, 21:45) *
Aha O.K.
@BFX20001
Soviel dazu, das ist deine Meinung.
Erstens war die Frage ob G86 gewählt wurde eine Frage von mir und kein Vorschlag.
Aber auf deine Frage hin ob man damit abstechen kann, bekommst du ein glattes JA von mir.
Will man die Fasen nicht, stellt man bei radialen Einstich den Startpunkt in X höher.
Will man keinen Versatz, so erfolgt die Programmierung ohne den Wert K und der Einstich erfolgt in Werkzeugbreite.
Soll er wie du sagst, wie ein Tiefbohrzyklus stechen, also mit erneuter Zustellung so wählt man im Zyklusablauf den Wert 5.
Hoffe damit, deine Fragen beantwortet zu haben.
Gruß InTex
Beitrag 29.10.2009, 21:26 Uhr
Sonic61281
QUOTE (InTex @ 29.10.2009, 13:37) *
Gruß InTex
Hey
Ich will einfach das programm mit Turn Plus abstechen mit einer Fase.
Im Din sieht das dann folgender massen aus:
T6
G96 S70 G95 F0.1 M4
M108
L "100098" V1 La50 Lb-30 Lc-1 Ld28 Le45 Lf25 Lh2 I3
M109
G14 Q0
M30
Weiß nicht ob das mit der alten Steuerung geht!
L "100098" erläutert:
[la=1; s=Stangendurchm.]
[lb=1; s=Startpunkt in Z]
[lc=1; s=Fase/Rund. (-/+)]
[ld=1; s=Vorschubred.ab X]
[le=1; s=Fertigteildurchm]
[lf=1; s=Innendurchmesser]
[lh=1; s=Sicherheitsabst.]
[i=1; s=Meiáelbreite]
Beitrag 29.10.2009, 21:30 Uhr
Sonic61281
QUOTE (blokzijf @ 29.10.2009, 19:37) *
grusse:Fred
Wie komme ich in die NCS programme!
mfg
Beitrag 29.10.2009, 21:38 Uhr
BFX20001
%100098.NCS
[ Aenderungen: ]
[ 30. 3.94 Reinke/Pauli M-Funktionsnummern angepasst ]
[ 25. 5.94 Struck #__ld / #__lf Abgleich ld = 0, dann keine Reduz.]
[ 25. 7.94 Struck SRK wird zum Abstechen eingeschaltet ]
[ 17. 9.94 Struck Abfrage auf INCH-Programmierung eingebaut ]
[ 20. 9.94 Struck Fehlerkorrektur (Fase(-), Verrundung(+) ]
[ 23.10.02 Reinhardt F5519 ]
N4200 [Abstechzyklus mit Fasen- und Verrundungsbearbeitung]
N4205 [Parameter #__la = Stangendurchmesser]
N4206 [Parameter #__lb = Abstechposition in Z-Richtung]
N4207 [Parameter #__lc = Fasenbreite (-), Verrundung (+)]
N4208 [Parameter #__ld = Durchmesser fuer Vorschubreduzierung]
N4209 [Parameter #__le = Fertigteildurchmesser]
N4210 [Parameter #__lf = Innendurchmesser des aktuellen Rohteiles]
N4211 [Parameter #__lh = Sicherheitsabstand]
N4212 [Parameter #__i = Werkzeugbreite]
[Parameterbeschreibung fuer die Anzeige:]
[max.TL 1234567890123456]
[i=1; s=Meisselbreite]
N4230 M681 [Abholeinrichtung: Schwenken auf Drehmitte]
N4240 M683 [Abholeinrichtung: Greifer schliessen]
N4250 IF #778 == 0
N4260 THEN
N4270 #256=0.5
N4280 ELSE
N4290 #256=0.5/25.4
N4300 ENDIF
N4310 #257 = ABS( #__lc) [Absoluter Wert der Fase / Verrundung]
N4320 IF #__la <= #__le + 2 * (#__lh + #256)
N4330 THEN
N4340 #__la = #__le + 2 * (#__lh + #256)
N4350 ENDIF
N4360 G150
N4370 G0 X(#__la + 2 * #__lh) Z#__lb [positionieren]
[Eventuelle Fase oder Verrundung bearbeiten]
N4380 IF #__lc <> 0 [Verrundund oder Fase]
N4390 THEN
N4420 G1 X( #__le - (2*#257) - #256) [Stechen bis 0.5 mm unter der Fase / Verrundung]
N4430 G0 X( #__la + (2*#__lh)) [zurueckziehen]
N4440 G42 Q0 [SRK rechts ein]
N4450 G0 Z( #__lb + #257) [Positionieren ueber Fase / Verrundung]
N4460 G1 X( #__le) [Zustellung auf den Anfangspunkt der Fase/Verrundung]
N4470 IF #__lc > 0 [Verrundung?]
N4480 THEN
N4490 G3 X( #__le - (2*#257)) Z#__lb R#257 [Verrundung bearbeiten]
N4500 ELSE
N4510 G1 X( #__le - (2*#257)) Z#__lb [Fase bearbeiten]
N4520 ENDIF
N4530 ENDIF
[Eigentliches Abstechen]
N4540 IF #__ld > #__lf [Mit Vorschubreduzierung ?]
N4550 THEN
N4560 G1 X#__ld [Im vorgegebenen Vorschub auf Pos.]
N4570 G1 X( #__lf - #256) G95 F0.1 [Im reduzierten Vorschub Abst.]
N4580 ELSE
N4590 G1 X( #__lf - #256) [Im vorgegebenen Vorschub Abst.]
N4600 ENDIF
[SRK wieder ausschalten, wenn eingeschaltet]
N4610 IF #__lc <> 0 [Verrundund oder Fase]
N4620 THEN
N4630 G40 [SRK aus]
N4640 ENDIF
N4650 M680 [Abholeinrichtung: Schwenken in Grundstellung]
N4660 M685 [Abholeinrichtung: Auswurfklappe auf]
N4670 M682 [Abholeinrichtung: Greifer loesen]
N4680 M684 [Abholeinrichtung: Auswurfklappe zu]
N4690 G0 Z( #__lb + #256)
N4700 G0 X( #__la + 2*#__lh)
N4710 RETURN
Das findest du bei der Data Pilot Demo im Ordner - Basis und dann NCPS
Du kannst sehen ob du es in der Maschine hast oder nicht . Einfach -- DinPlus -- Programm -- Laden -- Unterprogramm
Ich kann es dir auch per Mail schicken .
Gruß BFX
Der Beitrag wurde von BFX20001 bearbeitet: 29.10.2009, 22:22 Uhr
Beitrag 29.10.2009, 21:50 Uhr
Sonic61281
alles klar, danke nochmals!
Versuch es gleich mal morgen im Geschäft.
Beitrag 29.10.2009, 22:02 Uhr
BFX20001
@ InTex
Der Beitrag wurde von BFX20001 bearbeitet: 29.10.2009, 22:03 Uhr
Beitrag 18.12.2021, 20:34 Uhr
cnc-asf
QUOTE (BFX20001 @ 29.10.2009, 19:48 Uhr) *
G0 X20,5 Z-23.5
G1 X16
G0 X20,5
G0 Z-22
G1 Z-23 B-0,75
G1 X5
G97 S300
G1 X0
Gruß BFX
Beitrag 18.12.2021, 20:45 Uhr
cnc-asf
Hallo bfx ich habe ein ctx 400 heindenhain 3190 ich finde kein unterprogramm für stangenlader könntest du mir weiter helfen
9 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 9)
