Vericut 7.0 Z-Tiefe beim Bohrvorgang
Hallo an alle,
Bitte helft einem Anfänger.
Steuerung: HURCO, ist identisch zu Fanuc
Problem: Bei der Bearbeitung von Bohrzyklen (G81) wird der Z-Wert in positiver Richtung ausgeführt. Die Log gibt eine Fehlermeldung aus "Cycle feed is positive along Tool axis".
Was muss ich ändern damit diese Zeile richtig in der Simulation ausgeführt wird?
G81 Z7.01 F100
Danke im Voraus
Eugen
G81 Z7.01 F100
Danke im Voraus
Eugen
Probiere das mal,
G81 Z-7.01 R2. F100.
gruß Klaus
Probiere das mal,
Für Vericut ist das sicher eine der Lösungen, doch für unseren Anwendungsfall nicht. Da wir Vericut zur Kolisionskontrolle verwenden wollen, sollte der ursprüngliche Code, welcher aus dem CAM-System kommt, so bleiben wie er ist. Es ist kein Ding, diesen Wert manuell im NC Programm zu ändern, wenn nur ein paar Bohrungen vorhanden sind, es wird aber sehr umständlich wenn es hunderte von Bohroperationen sind (G81-G89).
Man muss auch berücksichtigen, dass die Steuerung einen positiven Wert in diesen G-Kodes braucht um eine Bewegung ins Minus bei der Z-Achse durchzuführen.
Eugen
Du musst Entschuldigen, habe dein Problem falsch erkannt.
Ich dachte die Fehlermeldung kommt an der Steuerung.
Aber die Fehlermeldung kommt bei dir in der Kollisionskontrolle.
Habe es wohl zu schnell gelesen.
gruß Klaus
Hallo, ich kann euch leider nicht die Lösung zu diesem Problem verraten. Nicht weil ich es nicht will, aber leider aus Mangel am technischen Wissen :-)
Definitiv können euch aber meine technischen Kollegen unter unserer kostenlosen Support Hotline weiterhelfen!!!!
0221-97996-26
Liebe Grüße aus Köln
0221-97996-26
Marketing & PR Manager
CGTech Deutschland GmbH
http://www.maschinen-simulation.de/
http://www.cgtech.de
0221-97996-26
0221-97996-26
Hallo pblock,
gibt es auch eine Möglichkeit den Support per Email zu kontaktieren? Ich müsste sonst aus der Ukraine das Telefonat führen.
Eugen
Klar! support.de@cgtech.com
Allerdings ist dieser Support nur für Kunden die VERICUT in Deutschland, Österreich oder der Schweiz erworben haben.
Ansonsten bitte an support.uk@cgtech.com
Hallo pblock,
Eugen
Eugen
