609.954 aktive Mitglieder*
4.134 Besucher online*
Namen fräsen
Beitrag 24.11.2009, 19:52 Uhr
elitaer
Hallo erst einmal an alle Mitglieder.
Auf dem Gebiet CNC-Fräsen bin ich ein totaler Neuling und ich habe gehofft das mir hier weitergeholfen werden kann.
Mein Problem sieht folgendermaßen aus.
Ich möchte mit einer CNC-Fräse Namen auf ein kleines Stück Plexiglas Fräsen. Nur weis ich nicht wie ich das realisieren soll und bin ehrlich gesagt total überfordert.
Ich weis nicht mit welchem Programm ich Arbeiten soll. Und da ich ein Anfänger bin wäre ein Programm mit Graphischer Oberfläche das leicht zu bedienen ist optimal.
Das ganze sollte so laufen das ich einen Namen eingebe und dieser Name anschließend auf das stück Plexiglas gefräst wird.
Ich habe gehofft Ihr könnt mir Programme empfhehlen (am besten Free ware) mit denen ich das ganze umsetzen kann.
Ich danke schonmal im vorraus an alle die mir helfen und entschuldige mich, falls ich im Falschen Forum gepostet habe.
Beitrag 24.11.2009, 20:07 Uhr
Condor
Willkommen im Forum!
Erstmal sollte man die Steuerung der Maschine wissen. Mit eingeben und los fräsen wird eh nichts. Du mußt ein Programm in maschinenverständlicher Sprache schreiben. Die einfachste Lösung ist ein CAD/CAM System. Im CAD zeichnen, im CAM programmieren.
Schau dir mal CamBam an. Ne freie Version ist zum runter laden. Text schreiben, Parameter für Werkzeug hinterlegen, NC Programm in DIN .
www.cambam.co.uk
Grüße,
CONDOR
Cui bono?
Beitrag 24.11.2009, 22:17 Uhr
elitaer
Hallo und danke für deine schnelle Antwort.
Was für eine Steuerung meine CNC hat weis ich nicht. Und wie ich die herausbekomme auch nicht. Wie gesagt ich bin ganz neu in dem Gebiet.
Ich habe mich etwas erkundigt und habe mir ein paar programme runtergeladen, um damit etwas zu experementieren.
SheetCam
CncSimulator
Mach3.042.032
Kann ich mit den Programmen schon einen Namen auf ein Stück plexiglas Fräsen?
Beitrag 24.11.2009, 22:26 Uhr
elitaer
Hier noch ein paar Infos über die CNC-Fräse. Vllt hilft das weiter.
-Eine Grundplatte vonHema mit 2 Achsen auf die mein Werkstück kommt.
-Ein Bohrer von Metabo mit einer Achse. Fräse hab ich nicht. Ich weis nicht welche Fräse ich brauch um Plaxiglas zu Fräsen.
-Die Achsen werden jeweils von einem Schrittmotor bewegt.
Eine Schrittmotorsteuerung habe ich auch nicht. Ich weis nicht welche ic brauche.
Beitrag 24.11.2009, 22:33 Uhr
CNCFanatiker
Gruppensymbol
Hallo elitaer,
HERZLICH WILLKOMMEN in der CNC-Arena!
Also du bist neu auf dem Gebiet... ok - aber wie ist dein derzeitiger Wissensstand oder ist der noch nicht existent? Wenn nicht wie kommst du dann zu einer Maschine? confused.gif
Die Steuerung - das ist leicht rauszubekommen - anhand von Aufschriften am Steuerungspult/Schaltschrank und evtl. zugehörigen Handbüchern. - Nützlich wäre es wenn du hier mal ein paar Bilder einstellst vom Steuerungspult und der Maschine, damit wir wenigstens wissen in welche Richtung du möchtest.
Was die genannten Programme angeht, - nein mit denen kannst du nicht ohne weiteres mal eben aus dem Bauch raus fräsen - lol - ein wenig Vorkenntnisse entsprechende Anpassungen usw. sind schon notwendig um nicht die Aussage "mehr schlecht als recht" zu bestätigen.
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 24.11.2009, 22:35 Uhr
InTex
Hallo elitare
Man kann sich die Arbeit machen und den Namen zu Fuß programmieren. Es geht aber auch einfacher.
Nimm ein normales 2D Cad- Programm und erstelle dort deinen Namen. Abspeichern als DXF.
Dann mit dem unteren Programm (siehe Link) in G-Code generieren.
http://www.christian-kohloeffel.homepage.t.../dxf2gocde.html
Simulieren kannst du es mit deinem geladenen CNC-Simulator.
Gruß InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 24.11.2009, 22:54 Uhr
elitaer
Habe leider keine Digicam da. Ich suche nach einer Produktbeschreibung auf dem Gerät. Finde vllt ein Foto davon. Ansonsten werde ich morgen ein Foto davon hochladen.
PS: Danke InTex. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Ich werde das gleich versuchen
Der Beitrag wurde von elitaer bearbeitet: 24.11.2009, 22:59 Uhr
Beitrag 24.11.2009, 23:03 Uhr
elitaer
Bilder finde ich leider keine. Ich habe aber eine art Seriennummer gefunden. Vllt hilft es.
ct-didaktik az/250:zd/30
HE 0510400141 20.07.94
Bilder werde ich morgen reinstellen.
Beitrag 24.11.2009, 23:25 Uhr
InTex
QUOTE (elitaer @ 24.11.2009, 22:54) *
Das sieht dann in etwa so aus - alles aus Freeware
Gruß InTex
Beitrag 24.11.2009, 23:45 Uhr
elitaer
@ InTex: Könntest du mir vllt alle Programme aufschreiben die du gebraucht hast um das zu machen und auch in der richtigen reheinfolge? Wäre echt nett.
Das das alles Freeware ist finde ich echt super da ich nicht viel ausgeben kann für die Programme. Vllt könntest du auch schreiben wo du die Programme her hast.
CncSimulator und das Programm zum Umwandeln von .dfx dateien hab ich jetzt. Aber welches CAD Programm hast du benutzt?
Danach werde ich mich erst einmal mit dem Programm beschäftigen bevor ich irgend etwas Hardware mäßiges unternehme.
Danke an alle die mir geholfen haben.
Beitrag 24.11.2009, 23:56 Uhr
InTex
du brauchst ein CAD - Programm 2D reicht da aus - wie das SOLIDEdge
http://www.plm.automation.siemens.com/en_u...e2d/index.shtml
und die anderen beiden Programme
dxf2g-code oder dxf_cnc
http://www.brothersoft.com/dxf_cnc-49467.html
und einen simulator
Beitrag 25.11.2009, 13:33 Uhr
Condor
Hi elitaer,
lade dir doch das CamBam Programm. Da brauchst du kein extra CAD, kein CAM, nix zum Wandeln usw. Das Prog erklärt sich von selbst, du kannst mit verschiedenen Stilen deinen Text schreiben und sofort ein lauffähiges CNC Programm erstellen.
Einfacher geht es meiner Meinung nach nicht.
Der Beitrag wurde von Condor bearbeitet: 25.11.2009, 13:34 Uhr
Grüße,
CONDOR
Cui bono?
Beitrag 25.11.2009, 13:40 Uhr
elitaer
Danke Condor.
Da ich mich nicht so gut mit den Programmen auskenne wusste ich nicht gleich wie das CamBam funktioniert. Aber so wie du es sagst ist es wirklich einfach. Kann ich mit dem CamBam auch simulieren und wenn Nein, kann ich das fertige Programm mit CncSimulieren. Ich würde es gerne selber testen ob das geht. Aber ich kann mit diesen Programmen noch nicht gut genug umgehen um mir da was zu zeichen. Ich muss mich erst eine weile reinarbeiten.
Ich werde beide möglichkeiten probieren und schauen welche besser ist. Eine große Rolle spielt dabei auch die bedienbarkeit. Es sollte leicht verständlich sein.
Danke nochmal an alle.
Beitrag 25.11.2009, 14:39 Uhr
Condor
Zeichnen mußt du nicht. Ich versuche dir es zu erklären.
- CamBam öffen
- Menü „Insert“
- dann auf Text
- es erscheint ein Beispieltext „Hello World“ oder so
- am rechten Seitenbildschirm öffnet sich ein Browser, dort kannst du unter Text deinen eigenen eigeben, gibst die Position an (normal steht es auf „center“. Das Fadenkreuz zeigt dir deinen Nullpunkt. Unter „Syle“ stellst du deinen Textstil ein, du kannst rotieren, die Größe einstellen usw. am Besten mal spielen.
- Wenn dein Text fertig ist, den Text mit einem Fenster markieren
- Im Menü (rechts neben Template) sind die einzelnen Fräsoptionen (wahrscheinlich braune Icons). Dort wählst du „Engrave“, das Icon mit dem Schnörgsel, sieht aus wie ein E.
- Es öffnet sich links ein neues Browserfenster. Dort gibst du dein Werkzeug und deine Schnittwerte ein, ebenso die Frästiefe.
- Unter CAM: - Generate Toopaths, es werden die Werkzeugwege erzeugt. Durch Drehen (unter View) kannst du die Werkzeugwege im Raum sehen. Ist es OK, „Create Gcode File“, im fenster Programmnamen vergeben
- FERTIG 
Grüße,
CONDOR
Cui bono?
Beitrag 25.11.2009, 14:41 Uhr
Condor
P.S.
Unter Tools kannst du das PGM testen.
Grüße,
CONDOR
Cui bono?
Beitrag 25.11.2009, 15:36 Uhr
elitaer
Danke Condor. Das ist eine gute Anleitung. Leicht verständlich und ohne viele Fachausdrücke. Das wird mir sehr helfen.
Ich werde das auch gleich ausprobieren.
Beitrag 25.11.2009, 21:42 Uhr
Condor
QUOTE (elitaer @ 25.11.2009, 15:36) *
Wenn du Probleme hast, melde dich.
Grüße,
CONDOR
Cui bono?
Beitrag 17.12.2009, 17:56 Uhr
elitaer
Danke nochmal an alle die mir geholfen haben. Jetzt stehe ich aber vor dem nächsten Problem. Die Zeichnung die ich gemacht habe muss ja irgendwie auf mein Werkstück. Dafür brauche ich aber noch eine Schrittmotorsteuerung und einen Fräser. Leider habe ich keine Ahnung welche ich da nehmen soll.
könnt ihr mir da vllt helfen?
Beitrag 17.12.2009, 20:38 Uhr
CNCFanatiker
Gruppensymbol
QUOTE (elitaer @ 17.12.2009, 17:56) *
@ elitaer
Möchtest du damit andeuten, dass deine Maschine noch nicht komplett ist? Wenn ja dann denke ich, dass du die Frage dann mal besser in unserem Forum >>>CNC in Eigenbau & als Hobby<<< etwas detaillierter stellen solltest, da es ja doch sehr wenig mit CAD/CAM zu tun und hier im Thema ein Durcheinander aus mehreren Thematiken entsteht. wacko.gif
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 23.06.2011, 13:06 Uhr
Sixxx
QUOTE (Condor @ 24.11.2009, 21:07 Uhr) *
www.cambam.co.uk
Hi ich hab mir cam bam mal runter geladen, ist n super einfaches programm, ein problem hab ich da aber, und zwar meine maschiene bemängelt die reihenfolge der befehle, beispiel: Cambam gibt den satz so vor "G2 F400 X36.9334 Y9.1689 I-0.4717 J1.2307"
meine fräse akzeptier aber nur diese reihenfolge : "G2 X36.9334 Y9.1689 I-0.4717 J1.2307 F400"
Gibt es in dem programm ne möglichkeit das zu ändern? oder ein ähnliches programm das die richtige reihenfolge benutz, ich wollt nähmlich typenschilder fräsen aber bei 9000zeilen steh ich ja ne woche dran um von hand die reihenfolge zu ändern.
Währe echt nett wen mir da jemand helfen könnte.
mfg
Beitrag 27.01.2021, 16:21 Uhr
TPCFraeser
QUOTE (elitaer @ 17.12.2009, 17:56 Uhr) *
Na hoffentlich hat sie auch eine Steckdose, die Maschine!
Viel Glück!
Mfg
VG TPCFräser
Beitrag 27.01.2021, 16:24 Uhr
TPCFraeser
QUOTE (TPCFraeser @ 27.01.2021, 16:21 Uhr) *
Viel Glück!
Mfg
Ansonsten gibt es doch auch Gravurshops, die für kleinen Euro einen Namen gravieren.
VG TPCFräser
Beitrag 27.01.2021, 22:00 Uhr
InTex
Viel Glück!
Mfg
Eine Fräse knattert doch im Garten mit nen Ottomotor.....die brauch doch keine Steckdose.
@elitaer....du bist hier im falschen Forum...was benötigt denn deine Maschine noch in Sachen "Steuerung "???
Die Hardware..sprich Board mit Endstufen, Netzteil und Stepper? Oder nur die Software wie Mach3 oder Estlcam oder so?
Beitrag 27.01.2021, 22:04 Uhr
InTex
Huch, jetzt bin ich reingelegt worden....Der Thread ist ja uralt und wurde nur aufgeweckt.
Beitrag 28.01.2021, 08:03 Uhr
TPCFraeser
Hallo InTEX,
sorry das war keine Absicht, so hatte auch ich erst gesehen das dies ein alter Thread ist.
Nur konnte ich es mir nicht verkneifen den Kommi zu setzen, bei dieser unglaublichen Geschichte, na wenigstens hatte er ja schon eine Fräse! biggrin.gif
Grüße
VG TPCFräser
