596.412 aktive Mitglieder*
5.010 Besucher online*
Gildemeister CT40 EPL2, Systemerror 5
Beitrag 05.01.2010, 18:04 Uhr
IKTHA
ich habe eine CT 40 EPL2 welche beim hochfahren am Bildschirm folgendes anzeigt:
NC-Programmspeicher...........................initialisiert
NC-Parameterspeicher...........................initialisiert
Maschinenanpassung............................
5 Systemerror
Diese Anzeige bleibt im Bildschirm und man kann keinerlei Funktionen aufrufen.
Wer kann mir helfen??? Bzw. die Maschine vor Ort raparieren???
Vielen Dank schon jetzt für Eure Antwort.
IKTHA
Ingo Thaler
Beitrag 05.01.2010, 21:41 Uhr
mtronik-kit
überprüfe alle Sicherungen im Schaltschrank und alle NOT-AUS-Schalter....
gruß mtronik
Beitrag 06.01.2010, 18:05 Uhr
IKTHA
Hallo mtronik,
vielen Dank, habe alles überprüft, leider kein erfolg.
Frage muss der Späneförderer und die Wasserpumpe angeschlossen sein?
Was kann ich sonst noch tun??
Schon jetzt vielen Dank
IKTHA
Beitrag 06.01.2010, 19:05 Uhr
John Preston
hi ,
haste die hydraulik auch angemacht oder geht die mit Hauptschalter an ?
mfg john
Beitrag 06.01.2010, 19:24 Uhr
mtronik-kit
ich habe gerade meine Unterlagen angesehen, unter anderem den Fehler:
SF 0005 NOT AUS - Signal wirksam
Im Schaltplan ist ein Anschluß für den Stangenlader, wenn der nicht angeschloßen ist, muß ein Blindstecker auf den Stecker X5811.
Im Regelgerät für die Hauptspindel befindet sich der Motorschutzschalter Q1 füe den Hauptmotorlüfter, überprüfe diesen.
mfg. mtronik
Beitrag 06.01.2010, 21:28 Uhr
IKTHA
Hi John,
die Hydraulik wird direkt mit dem Hauptschalter eingeschaltet.
Ingo
Beitrag 06.01.2010, 21:31 Uhr
IKTHA
die Maschine ist nie mit einem Stangenlader gelaufen.
Q1 werde ich überprüfen.
Danke.
Ingo
Beitrag 07.01.2010, 15:34 Uhr
luclem
du hast wohl ein Problem mit dem Parameterspeicher, dazu wahrscheinlich eine defekte Speicherbaterie.
Überprüfe den Accu.. sollte nicht unter 2 Volt sein.
L.C von CCS
Beitrag 07.01.2010, 15:40 Uhr
IKTHA
Hallo luclem,
wo sitzt die Speicherbatterie??
Sind die Parameter dann raus??
Es steht doch aber am Anfang
Schon jetzt danke:
ingo
Beitrag 08.01.2010, 15:32 Uhr
luclem
der Accu sitzt auf der ZP (erste Steuerungskarte rechts). Ich nehme jetzt mal an dass die Steuerung nicht hochläuft. Die roten Dioden oben nauf der Karte blinken nicht. Am Monitor wird "Maschinenanpassung .... Fehler " angezeigt.
Nein die Parameter sind nicht weg, aber voll mit invers dargestellten Zeichen (grün hinterlegt) das bewirkt dann den Fehler "Prüfsummenfehler"
Ich werde dir dann erklären was zu machen ist wenn die Steuerung in diesem Zustand ist.
Gruss L von CCS
Beitrag 08.01.2010, 16:39 Uhr
IKTHA
ich füge mal ein Bild bei wie es auf dem Bildschirm angezeigt wird, vielleicht sagt euch das was
Danke vorab für euere Hilfe:
Ingo
Beitrag 09.01.2010, 11:57 Uhr
luclem
Hallo Ingo,
also ich nehme schon an, dass die Not-Aus Kette kontrolliert wurde und nicht etwa ein Sicherungsautomat ausgeschaltet hat. (Stromlaufplan Blatt 2)
Was wird an der AD2 angezeigt? like untere Kollonne müssen alle 8 LED an sein.
Gruss L von CCS
Beitrag 09.01.2010, 13:33 Uhr
IKTHA
Hi luclem,
ich habe mal ein Foto von der unteren Kolonne gemacht.
Sagt dir das etwas.
Ich hoffe du kannst mir helfen
Danke
und ein schönes WE
Ingo
Beitrag 11.01.2010, 17:42 Uhr
luclem
Hallo Ingo,
das ist eindeutig Not-Aus. Da geht nur noch den Pfad mit dem Voltmeter ausmessen.
Kannst mit auch auf meine Mailadresse schreiben. luziusclement@hotmail.com
Gruss L. von CCS
Beitrag 27.08.2012, 07:24 Uhr
Addisson
wir haben auch so ein Problem bzw ungefähr das gleiche
Maschine CT40 EPL 2
Maschine läuft und geht mitten im Betrieb aus !
Spindel dreht sich aber wieterhin ,bis sie neu bootet und bei Maschinenanpassung stehen bleibt (fehler)
Das kommt sporadisch !
Steckkarten wurden überprüft bzw auch schon ausgetauscht und das Netzteil (schwarz) hat auch immer die angegeben Spannungen ,wenn ich gerade sie überprüfe .
Was kann ich machen ???
Der Beitrag wurde von Addisson bearbeitet: 27.08.2012, 07:24 Uhr
Beitrag 18.07.2017, 05:49 Uhr
tormas
Registered
Hallo Ingo,
erinnern kann bitte, dass wir den Fehler, die CT40-Drehmaschine hatten?
Danke im Voraus
Zolt
QUOTE (IKTHA @ 05.01.2010, 18:04 Uhr) *
5 Systemerror
IKTHA
Ingo Thaler
Beitrag 07.12.2017, 18:32 Uhr
TH2000
[quote name='IKTHA' date='05.01.2010, 17:04 Uhr' post='306820']
5 Systemerror ""
Bei mir wurde die Steurspannung nich richtig versorgt. Ein kleiner Gleichrichter im linken Schrank seitlich wurde getauscht. Ersatzteil hat etwas über 26 € gekostet.
Beitrag 30.07.2018, 16:17 Uhr
grroman
Guten Tag, ich habe das gleiche Problem mit Gildemeister CT60, bitte schreiben Sie bitte, welchen Teil des Artikels Sie ersetzt haben, danke !!!
Beitrag 01.09.2018, 22:06 Uhr
MX1717
Die Parameter müssen alle neu eingegeben werden.
Beitrag 16.04.2022, 20:45 Uhr
OSA
hallo,
ich habe das gleiche problem mit der maschine Gildemeister CT60 auf dem bildschirm wird 5systemerror angezeigt.
Wir haben die stromversorgung und die batterie überprüft alles ist in ordnung.alle parameter sind installiert. Es bootet das MASCHINENANPASUNG-System nicht ………… es liegt ein Problem vor. Bitte, wenn jemand weiß, wie ich das Problem beheben kann?
Danke im voraus !
Marko
Beitrag 14.05.2023, 13:16 Uhr
Actros48
hallo,
Danke im voraus
Beitrag 15.05.2023, 18:08 Uhr
jensh
Aber haste schon Mal alle Parameter zurückgesetzt mit diesem Drehschalter auf eins, dann auf zwei und so?
Dazu musste ein nach rechts drehen. Anschalten - gucken was passiert. Ausschalten. Ein weiter drehen, wieder anschalten und ausmachen. Das so lange bis du wieder auf der Zahl angekommen bist wo du gestartet bist.
Gruss Jens
Hat bei unserer CTX400 geholfen. Danach alle Parameter wieder rein schmeißen, freuen..
Der Beitrag wurde von jensh bearbeitet: 15.05.2023, 18:22 Uhr
Angehängte Datei  IMG_20221018_112648.jpg ( 517.23KB ) Anzahl der Downloads: 25
Angehängte Datei  IMG_20221104_104647_3.jpg ( 190.81KB ) Anzahl der Downloads: 28
13 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 13)
