FANUC
M198 Dir Set
17.02.2010, 14:33 Uhr
Hallo Fanuc gemeinde,
Ich habe bei mir einen Button M198 Dir Set , kann mir das einer erklären?
Habe gedacht , ich kann damit alle Programme in einen verzeichnis ablaufen lassen.(bekomme aber immer Fehler
Ohne die prog in O1234 umzubenennen , bei uns heissen die progs. 081578910.txt
hoffe auf hilfe
hoffe auf hilfe
17.02.2010, 22:04 Uhr
um dir eine bessere Antwort geben zu können wären noch ein paar Informationen notwendig.
- Fehlernummer
- Steuerung FANUC ???
Gruß Boern
- Fehlernummer
Gruß Boern
18.02.2010, 11:15 Uhr
Oh sorry, mein Fehler
Steuerung 15i-M
Fehler: SR 1032 Board error (Data Server)
Habe einen ordner "Test" erstellt mit MAKE DIR .
Nun 2 test dateien (T1.txt,T2.txt) eingefügt.Ordnerverzeichnis hat jetzt vier einträge .
00001 .
00002 ..
00003 T1.txt
00004 T2.txt
Nun habe ich M198 Dir Set betätigt.(Aus dem Ordner und auch aus dem stammverzeichnis)
Anschliessend NC-Start gedrückt.---> Fehlermeldung SR 1032
Der Beitrag wurde von maus bearbeitet: 18.02.2010, 11:15 Uhr
Steuerung 15i-M
00001 .
00002 ..
00003 T1.txt
00004 T2.txt
18.02.2010, 12:01 Uhr
Mit dem Befehl M198 DIR SET
legst du fest wo (in welchem Verzeichnis) Externe Programme (vom DATA Server) abgerufen werden sollen.
d.h. du sagst der Maschine mit dem Befehl M198 P1234 hole das Programm vom DATA Server im Verzeichnis XXX
Zur Datei Endung die sollte gluab ich eher .DAT heißen statt .TXT
Restliche Infos findest du in diesem Handbuch : B-63354GE/03
DATA SERVER HANDBUCH
Gruß Boern
Gruß Boern
18.02.2010, 15:21 Uhr
ich war der meinung ,wenn ich die prog. einlade, befinden sie sich im data server , denn ich führe sie im remote modus aus und nicht im memory?
18.02.2010, 21:54 Uhr
Hast du eine Bedienungsanleitung?
Wenn ja was steht denn da drin wie du vorgehen sollst?
Sollte das alles zu kompliziert sein dann ruf doch mal >>> hier <<< die wissen das immer noch am besten ich weiß nicht "wie, was, wo bei euch ist "!
Gruß Boern
Gruß Boern
19.02.2010, 14:07 Uhr
Hast du ein Vertrag mit der Servicehotline?
Jetzt nicht falsch verstehen, war nur Spaß,
aber mit solchen Antworten ist einem doch nicht wirklich geholfen oder?
Da würde ich lieber nichts schreiben.
Ich weiß jetzt werd ich gleich wieder gesteinigt, aber das nehm ich in Kauf.
Das musste ich jetzt mal los werden.
gruß Rainer
gruß Rainer
19.02.2010, 23:26 UhrHallo
gruß Rainer
gruß Rainer
Sie beantworten dir jede Frage, ob sie dann am telefon beantwortet werden kann das liegt dann in der Hand des FANUC Mitarbeiters.
Der Beitrag ist auch nicht unsinnig es gibt bloß bei FANUC CNC so viele mögliche Optionen die ich von der jeweilige Maschine nicht kenne
die weiß nur der Maschinenhersteller, der Kunde oder FANUC selber.
27.05.2013, 13:25 Uhr
Endlich habe ich den Fehler gefunden. Das Problem war das unter Windows 7 die intigrierte Firewall keine Verbindung zugelassen hat. Habe Sie deaktiviert und jetzt konnte ich endlich auf das Verzeichnis von der Maschine aus zugreifen. Habe auch den Parameter 00020 I/0 Channel auf 9 geändert.
Da ich aber das programm ja nicht direkt abrufen kann, habe ich es mit dem angehängten NC Code versucht.
Dieser hat schon bei Abruf von der Karte geklpappt. Leider aber vom Host nicht.
Kommt ein Fehler 1807 - Falscher Parameter...
Weiß jetzt leider nicht mehr weiter. Hat jemand einen Rat?
Anzahl der Downloads: 191 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
