594.438 aktive Mitglieder*
3.956 Besucher online*
Sinumerik 810 -- nach Monitorwechsel keine Funktio, Seit der Monitor gewechselt wurde ist die Steuerung tot
Beitrag 09.03.2010, 15:22 Uhr
fraescheck
Hallo an alle,
ich habe wie im Betreff geschrieben, das Problem, dass die Sinumerik 810 nach dem Wechsel des Monitors nicht mehr funktioniert. Nach dem Einschalten tut sich gar nichts. Ich sehe zwar dass, die Röhrenheizung am Monitor geht, aber das ist schon alles. Ich habe in diesem Forum gelesen, dass man die Auge-Taste drücken soll beim Einschalten, aber auch das hilft nicht weiter.
Einen Hinweis habe ich noch: wenn man von hinten in die Steuerung schaut, sind links (hinter der Tastatur) senkrecht Steckkarten. An einer der drei leuchtet eine rote LED. Nachdem ich schon mit einem Emco-meser-Fachmann gesprochen haben meinte der, es könnte ein CPU-Defekt sein. Ich habe mit inzwischen auch die Nummern der Karten notiert. 6FX1121-2BA03 ist links, 6FX1138-5BB04 in der Mitte und rechts 6FX1151-1B001. Habt Ihr Erfahrungen. Kann es sein, dass tatsächlich die CPU hin ist? Und warum. Der Wechsel des Monitors ist ein Stecker den man umsteckt???
Hat jemand dazu eine Idee.
Danke euch,
Richard
CNC- und Teilebearbeitung für den Maschinenbau und Motorsport
http://www.edelmann-feinmechanik.de
Beitrag 10.03.2010, 01:28 Uhr
mtronik-kit
versuche einmal, das Flachbandkabel an der Grafikkarte ausstecken und dann die Steuerung einschalten.
Es müssen auf der Frontseite die oberen LED kurz aufleuchten. Wenn das der Fall ist, liegt das Problem am Monitor.
Wenn nicht, hat sich die CPU aufgehängt.
Dann solltest Du die Auge-Taste gedrückt halten und die Steuerung einschalten.
Halte die Auge-Taste so lange gedrückt, bis ein Bild kommt. Kann bis zu einer Minute dauern.
Jetzt solltet Du im Inbetriebnahme-Menü sein.
Achtung, jetzt keine falschen Tasten drücken !!!!
Wenn das so ist, kannst Du mich auf dem Handy erreichen. 0171-6244041
gruß mtronik
Der Beitrag wurde von mtronik bearbeitet: 10.03.2010, 01:29 Uhr
Beitrag 10.03.2010, 08:14 Uhr
fraescheck
danke für die Antwort. Das Drücken der Auge-Taste hat nicht geholfen.... aber ich habe gestern Abend einfach an allen Steckern und Steckkarten gewackelt und gerüttelt. Bei einem der vielen Startversuche hats dann wieder geklappt. Die rote LED an einer der Steckkarten ist jetzt wieder aus und das ganz läuft wieder. Ich glaube, dass eine der senkrechten Karten nicht richtig Kontakt machte. Was es genau war, kann ich leider nicht sagen. Ich hoffe, dass das jetzt wieder zuverlässig läuft. Der getauschte Monitor ist übrigens einwandfrei. Jetzt kann man die oberen Zeilen wieder lesen ohne ständig auf den Monitor zu hauen. Vielleicht war das auch der Grund, dass eine der Karten keinen Kontakt mehr hatte. smile.gif
Danke und frohes Schaffen
Richard
Beitrag 20.11.2024, 15:41 Uhr
zzg34
ich habe das gleiche Problem wie hier beschrieben. Nach ewigen Bauchschmerzen und versuchter Monitorreparatur habe ich endlich einen Ersatzmonitor bekommen. Habe ihn erst testweise angesteckt, da lief alles noch halbwegs, ein paar Mal den ganzen Bildschirm voll einzelner Zahlen/Buchstaben voll, aber am Ende eine Runde normaler Betrieb. Dann alles eingebaut und seitdem fährt die Maschine nichtmal mehr hoch, stattdessen leuchtet die rote CPU fault LED. Da ich nicht davon ausgehe, dass innerhalb von 3 Startversuchen die CPU Einheit defekt geht versuche ich den Fehler iwie zu lösen. Die Auge Taste bringt leider nichts. Habe alle Karten gezogen und das Netzteil schaltet ordnungsgemäß frei und liefert die 5V. Nur die CPU Einheit eingesteckt kommt weiterhin die rote LED. Müsste die CPU Karte alleine schon fehlerfrei starten können? Was kann ich noch tun? Leider etwas verzweifelt hier.
Lukas
