609.970 aktive Mitglieder*
3.263 Besucher online*
W-LAN Kabel
Beitrag 30.03.2010, 18:11 Uhr
WarFish
Was Sie schon immer über WLAN-Kabel wissen wollten,
aber sich nie zu fragen trauten
Ein Wireless-Local-Area-Network-Kabel,
kurz W-Lan-Kabel (sprich Wilan Kabel) (Erfunden von Prof. Puntajer),
dient innerhalb drahtloser Computernetzwerke (W-Lan) dazu,
zwei oder mehrere Computer miteinander zu verbinden.
In den letzten Jahren ist das W-Lan-Kabel eines der wichtigsten Bauteile eines modernen PCs geworden,
wenn es denn funktioniert.
Ein W-Lan-Kabel kann Vorteile, meistens aber nur Nachteile haben.
Vorteile:
* Das W-Lan-Kabel ist völlig unsichtbar,
da es mit der neuen, hochentwickelten W-Lan-Technologie funktioniert.
* Dieses Kabel kann schwerer gestohlen werden, da es unsichtbar ist.
* Wenn ein W-Lan-Kabel vorbeigesaust kommt, kann man sich meistens nicht schnell genug ducken,
weil es unsichtbar ist.
Also wird man oft vom W-Lan-Kabel zerschnitten oder sogar aufgefressen.
* Bei abgewetztem Silikonschutz besteht kaum Gefahr eines Stromschlages
Nachteile:
* sind W-Lan-Kabel nicht im W-Lan-Rohr verlegt,
bieten sie durch das extreme Kabelgewirr eine schlechte Optik im Raum
* Immer, wenn man am W-Lan-Kabel vorbeigeht,
wird man, ob gewollt oder ungewollt, stolpern und sich womöglich seine Nase brechen.
* Man kann ein WLAN- Kabel nur schwer von einem PC abstecken, da es ja unsichtbar ist.
* Man sieht nicht, mit welchem PC das WLAN- Kabel verbunden ist.
* Es kostet einen Haufen Geld.
* Man wird nach der Zeit wahnsinnig oder läuft Amok.
* Beim Zoggen steigt der Ping bis über 10.000.
* Nicht nur windows-User, die sich mit einem W-Lan-Kabel verbunden haben,
werden ausgeloggt, sondern auch User von allen anderen Betriebssystemen.
* In manchen Fällen kommen die von allen windows-Usern gefürchteten Bluescreens.
* Man benötigt einen besonders doofen Computerexperten,
um ein WLAN-Kabel (möglichst versteckt) zu verlegen.
Handhabung und Sicherheit
Diese Kabel optimieren den Datenstromverlust von kabellosen Netzwerken ab einer Höhe von 15m.
Wenn ein kabelloses Netzwerk mit Kabeln unterstützt wird,
bringt dies eine Leistungssteigerung von bis zu 1,42431 %
(für genauere Werte einfach die Wurzel aus 2 errechnen!).
Eingesetzt werden diese Kabel hauptsächlich dann,
wenn ein Netzwerk über weite Distanzen eingerichtet werden muss (und nur dann!)
und daher ein einfaches W-Lan nicht in Frage kommt!
Daher ist es strengstens verboten, den Mindestabstand von über 100m³ einzuhalten
(meist können solche Kabel auch nicht viel Länger werden).
Sicherheitshinweise
* W-Lan-Kabel sollten NIEMALS zu scharf um eine Kurve gelegt werden,
da durch die Fliehkraft Daten bei hohen Geschwindigkeiten aus der Kurve fliegen,
dagegen helfen sog. Fliehkraftbremsen,
bestehend aus einem handelsüblichen Stuhl, den man auf das Kabel stellt.
* W-Lan-Kabel sind 1-2fach gegen Idioten gesichert,
sollten aber nicht in die Hände von Kindern gelangen!
* Die Verschlüsselung erfolgt über ein statisches Kennwort: "wlank".
Dies garantiert höchste Sicherheit.
* Sollen nur zwei Computer miteinander vernetzt werden
muss unbedingt ein gedrehtes W-Lan-Kabel verwendet werden,
da es sonst zu thermonuklearen Explosionen in den Rechnern kommen kann.
* Zieht man ein solches Kabel z.B. durch eine Wand
so verkürzt sich die vorherige Länge um automatisch einige Meter
(auch bei dünnen Wänden)
Dies nennt man "Reichweiten-Effekt".
Dieser Effekt kann heute mathematisch sehr genau berechnet werden.
Da für W-Lan-Kabel prinzipiell keine Versandkosten anfallen,
finden sich nicht nur bei eBay Angebote über W-Lan-Kabel in einer unermesslichen Fülle;
auch Microsoft® hat bereits angekündigt, in das lukrative W-Lan-Kabel-Geschäft einzusteigen.
Zusammensetzung
Das klassische W-Lan-Kabel besteht aus folgenden Bestandteilen:
* 78,1% Stickstoff
* 20,9% Sauerstoff
* 0,93% Argon
* 0,03% Kohlendioxid
* 0,01% Wasserstoff
* 10,98% Plutonium
* 1,93% Oxdrahdium
* anionische und nichtionische Tenside
* 100% Dummheit
Maßeinheiten
Die Länge eines W-Lan-Kabels wird üblicherweise in Kubikmetern (m³) gemessen.
Des Weiteren gibt es eine Angabe, die es ermöglicht, den Datendurchsatz zu beschreiben,
diese Angabe wird als "Gewicht in Gramm (g) pro Kubikmeter" angegeben
und liegt bei modernen W-Lan-Kabeln bei etwa 802,11 g/m³,
das ermöglicht einen flotten Durchsatz von bis zu 54Mbit/s.
Technische Daten
* Länge: min. 124m³ max. 100m³
* Querschnitt: 10mm²
* Farbe: meist blau, kann aber auch schwarz, gelb, oder hellolivbraun sein.
Um echtes WLAN vorzutäuschen, gibt es nun auch ultraviolette Kabel
* Durchschnittl. Gewicht/m³: 802.11g
* Datendurchsatz: etwa 108Mbit (Megabits = Megabissen)
* Stromverbrauch: 30A
* Anschluss: Cat330 Airversion
* Unterstützte Systeme:
Alle Linux Versionen, MacOS ab 2.0, CP/M,
windows 3x/9x/2000/Me/XP/Vista und alle BSE-Varianten
Probleme bei der Herstellung:
* Der Rohstoff Luft ist nur in extrem begrenzter Menge auf der Erde vorhanden,
man muss erst kilometertief bohren.
* Da man sie nicht sehen kann, verschwinden auch viele bei der Produktion.
* Die Mitarbeiter der Hersteller klauen oft W-Lan-Kabel und keiner kann sie daran hindern.
Prognosen für die Zukunft
Die meisten Computerfirmen und die Hersteller von WLAN-Kabeln haben sich vorgenommen,
spätestens im Jahr 2020 unsichtbare Computer herzustellen,
um ihren Usern die höchste Sicherheit vor unerlaubtem Datendiebstahl bieten zu können.
Let there be rock!
Beitrag 30.03.2010, 19:20 Uhr
x90cr
Ich kenne denn "Witz" schon eine ganze Zeit, aber denn meisten leuten scheint nicht klar zu sein das es W-Lan Kabel tatsächlich gibt.
Damit wird die Antenne des Routers verlängert um diese z.b. mit einer Außenantenne zu Verbinden.
Von daher sehr schlechter Witz.
  • Wenn wir uns heute keine Zeit für unsere Gesundheit nehmen, werden wir uns später viel Zeit für unsere Krankheiten nehmen müssen.
  • Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Beitrag 30.03.2010, 19:30 Uhr
WarFish
Dieses äußerst wichtige Faktum war mir nicht bekannt. Ich entschuldige mich zutiefst und ziehe den "Witz" hiermit zurück..
Let there be rock!
