COSCOM Computer GmbH
Software für die Fertigung
Umrisskontur fräsen, Unterbrochene Kontur
29.03.2010, 19:22 Uhr
millingcutter
Gruppe: Mitglied
Hallöchen,
ich möchte eine Kontur mit einem Schaftfräser umsäumen.Problem: in der Umrisskontur ist eine Nute ,welche meinen eigentlichen Weg unterbricht.
Ich habe schon in 3D die Kontur mit Auswahl "Kanten " erzeugt-das ging auch ganz gut.Aber dann wollte ich diese Bearbeitung im Prozessplan auf einen anderen Nullpunkt für mein zweites Werkstück kopieren.Das ging einfach nicht.
hat da jemand eine Lösung???
grüßt-millingcutter
grüßt-millingcutter
30.03.2010, 00:51 UhrHallöchen,
grüßt-millingcutter
grüßt-millingcutter
Es mehrere Ansatzmöglichkeiten um diese Fehler zu minimieren:
1. Die Definition des neuen Nullpunktes ist entscheident:
Der Umriss von der Nullpunktgrafik ist etwas größer als die neue Werkzeugbahn.
Der NP ist vor dem Kopieren der Werkzeugbahn an dem neuen Wertstück zu erstellen. Wichtig: möglichst keine parallelen Nullpunkte verwenden.
2. Das Zeichnen der Werkzeugbahn hilft auch vielfach. Geraden erzeugen mit Line/Endpunkte und Rundungen mit Bogen aus 3 Punkten und für die Griffpunkte den Mittelpunkt wählen. Dann klickt man im Gegenuhrzeigersinn Endpunkt-Mittelpunkt-Endpunkt an und erzeugt so einen Kreisbogen.
Die Verwendung von 2D Kontuelementen ist bei mir die häufigste und sicherste Methode geworden. So kann ich in der Kontur die Rundungen und das Aufmass an jeder Seite explizit definieren bzw. ändern.
Die Werkzeugbahn erzeugen/kopieren wenn das Fertigmodel ausgeblendet ist!
3. Die coolste (kulhste) Methode ist themporär das 3D-Objekt zu ändern.
Wenn es geht die 3 bis 4 Flächen der Nut löschen (Edit - Fläche löschen - alle Flächen markieren - und löschen) oder
einen Füllkörper extrudieren und dann mit dem Objekt verschmelzen.
Um den Nut wieder zurück zustellen, einfach den FeatureTree öffnen und die Operation mit RMB anklicken und deaktivieren.
Die Konturbearbeitung ist seit dem letzten Update schwierig geworden: Die verwendeten Elemente die zur Erzeugung der Werkzeugbahn
benutzt werden kopiert PROFICAM auf Layer 100 (den genauen Grund kennen nur einige Verkäufer und einige Entwickler) ???
MFG
Es wird Frühling, ein Engländer meint dazu: Der Regen wird wärmer...
30.03.2010, 05:32 Uhr
millingcutter
Gruppe: Mitglied
Hallo"der Fräser"
ist ja geil ,das du in Deutsch genau so heißt wie ich in Englisch-Fräser-millingcutter
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich werde gleich mal das eine und andere Testen.
Du hast vollkommen recht mit deiner Ansicht zur Konturbearbeitung-vielleicht sollte da Coscom etwas nachbessern.
einen schönen Tag wünscht-millingcutter
30.03.2010, 18:20 Uhr
millingcutter
Gruppe: Mitglied
Hallo nochmal,
ich hab die Ratschläge von"FRÄSER" befolgt:Hat prima geklappt
Ja,der Weg war:In 3D die zu Bearbeitente Kontur mit "Körper anwählen".Das System nimmt die obere komplette Kontur mit.Jetzt Nullpunkt gesetzt dann umschalten auf 2D,Die ausgewählte Kontur liegt irgendwo im Raum-was auch ziemlich egal ist.Jetzt kann man die Kontur mit allen Möglichkeiten prima nach seinen Wünschen bearbeiten-danach wechselt man wieder in den 3D Modus.Hier ist es jetzt möglich über den Prozessplan die Bearbeitung auf alle anderen Nullpunkte zu kopieren. Und siehe da ,es ist alles da wo es hingehört.
Danke nochmals an die Tips von "Fräser".
viele Grüsse-millingcutter
12.04.2010, 12:24 Uhr
Hallo Ihr Fräser
Kleiner Tipp zu "Die verwendeten Elemente die zur Erzeugung der Werkzeugbahn benutzt werden, kopiert PROFICAM auf Layer 100"
Man kann dieses Verhalten in der MegaCNC.ini abschalten!
Mit Texteditor die Datei ...\COSCOM\CAM\MT3D\MEGACNC.INI öffnen
nach "LAK:1;" suchen
die 1 in 0 ändern.
schon bleibt die Kontur wo sie ist und wird nicht verschoben!
Jontom
die 1 in 0 ändern.
Jontom
