609.933 aktive Mitglieder*
2.590 Besucher online*
Siemenssteuerung, Leistunngsteil,Wandler defekt,wieso?
Beitrag 23.08.2010, 15:30 Uhr
manicdiver
habe eine Maxi Mart mit Shop Mill Oberfläche
Leider ist jetzt zum Dritten mal der Leistungsteil /Stromwandler von Siemens defekt.
Hab das Bauteil bisher immer eingeschickt ,aber nie die Ursache dafür gefunden.
Wenn das Teil repariert ist , läuft Sie ohne Probleme und Fehlermeldungen
Weiß jemand warum mit das Ding immer abschmiert???
Hab sogar schon die Stromschwankungen von der EON prüfen lassen...nix
mfG
Beitrag 23.08.2010, 15:59 Uhr
nixalsverdruss
QUOTE (manicdiver @ 23.08.2010, 16:30 Uhr) *
3 mal in den letzten 10 jahren oder was ?
was ist defekt E/R Modul oder Leistungteil einer Achse ?
wie ist den der aufbau im schaltschrank ? ( mit drossel und netzfilter ) ?
hast du die einspeisung von EON überprüfen lassen ?
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
Wir haben einen exponentiellen Zuwachs an Doofen Pack im Forum
Beitrag 23.08.2010, 17:50 Uhr
manicdiver
QUOTE (nixalsverdruss @ 23.08.2010, 15:59 Uhr) *
Die EON sagt natürlich das keine Spannungsschwankungen im Netz sind!!!!
Obwohl diverse Windmühlen und Solaranlagen in der Nähe sind.
Der Aufbau ist eigentlich immer ähnlich,
Es ist dieser gesamte Klotz "Simodrive" wo alle Bauteile drinnen sind
und das linke Teil,was den Wechselstrom in Gleichstrom wandelt,ist alle halbe Jahr defekt!
Erst dachte ich an Gewitter,dann an Spannungsspitzen im Netz,
aber leider hab ich ja nie die Antwort gefunden.
mfG
Manicdiver
Beitrag 24.08.2010, 00:43 Uhr
mtronik-kit
überprüfen einmal die Schaltschranktemperatur. Die Teile mögen es nicht so heiß
gruß mtronik
Beitrag 24.08.2010, 06:15 Uhr
manicdiver
QUOTE (mtronik @ 24.08.2010, 00:43 Uhr) *
gruß mtronik
denke das die Temperatur momentan nicht zu war ist !!!
Bzw. war , da die Maschine nicht im Dauereinsatz ist sondern nur für Einzelteilfertigung.
Dank dem Herbstwetter.
mfG
manicdiver
Beitrag 24.08.2010, 19:56 Uhr
h.dietz
Oben auf dem E/R-Modul gibt es einen DIP-Schalterblock. Wie steht dort der Schalter S1.6?
Wenn der auf ON steht (Sinusstromregelung) dann müssen ganz bestimmte Filterbaugruppen
verbaut sein, ansonsten muss der auf OFF stehen (Blockstromregelung).
Eine falsche Einstellung hier kann m.E. die Erklärung für diese Ausfälle sein.
Am besten mal auf www.automation.siemens.com/doconweb/ den Suchbegriff "Blockstrom"
eingeben.
Grüße von HaDi
Beitrag 10.09.2010, 19:29 Uhr
manicdiver
QUOTE (h.dietz @ 24.08.2010, 19:56 Uhr) *
eingeben.
Grüße von HaDi
danke für den Tip,werde gleich meinen Elektriker drauf hin fragen.
Aber diesen Schalter gibt es,hab geschaut...aber leider kann ich da nicht mehr zu sagen.
für mich sind das fremde Welten...
Bin leider kein Elektriker....
Fräsen ist das Ziel...
mfG
manicdiver
Beitrag 28.01.2026, 10:01 Uhr
Dreherguruneu
Hallo. Ich habe da ähnliches Problem, Weiler UD 42, Siemens 820T.
Vor drei Monaten lief nichts mehr.
Fehlermeldung 6002 BB Spindelantrieb fehlt.
Und 6003 Achse fehlt.
Ganze Elektronik ausgebaut und zur Reparatur geschickt, Ergebnis Netzteil Kaputt.
Jetzt schon wieder, erstmal kommt die Meldung 6002, nach einer Weile, vllt halbe Stunde auch die 6003.
Jetzt scheint das Netzteil Strom zu haben.
Hat jemand vielleicht ein Tipp was es sein könnte, oder ist hier ein Fachmann im Stuttgarter Raum der mal vorbeikommen Könnte?
Danke Euch im voraus.
Beitrag 28.01.2026, 10:50 Uhr
MikeE25
Du kannst direkt bei Siemens einen Techniker buchen. Teuer, aber die kennen sich mit dem Elektrokram gut aus.
Ein erneuter Überspannungsschaden am Netzteil kann wirklich ausgeschlossen werden ?
Miss mal ob alle drei Phasen deiner Stromversorung die selbe Spannung haben. Es gibt da etwas sehr unangenehmes namens Sternpunktverschiebung bei Neutralleiterproblemen. Und T1 T2 T3 Überspannungsableiter - wenn verbaut - können nur ganz kurze Peaks ableiten.
