610.893 Mitgliederkonten
2.261.240 Fachbeiträge
ANAYAK Fehlermeldung "Fehlerhafte Umdrehung"
Beitrag 09.09.2010, 07:22 Uhr
TS-CNC
habe folgendes Problem mit einer Anayak HVM3300:
Die Maschine lässt sich einschalten und die Achsen X, Y und Z lassen sich ohne Probleme verfahren.
Nach Einschalten der Hauptspindel bei ca. 500 U/min. dreht sich diese ca. zehn Minuten lang.
Dann tritt plötzlich die Fehlermeldung „Fehlerhafte Umdrehung“ auf.
Das Problem tritt jedes mal beim Einschalten der Maschine auf.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Wäre für eine Info sehr dankbar.
Beitrag 09.09.2010, 07:43 Uhr
hurcofan
Moin TS- CNC,
tritt dieses Problem nur bei Drehzahl um die 500 Umdrehungen auf, oder auch bei höherer Drezahl?
Beitrag 09.09.2010, 07:53 Uhr
TS-CNC
QUOTE (hurcofan @ 09.09.2010, 07:43 Uhr) *
Moin TS- CNC,
Nein, in allen anderen Drehzahlbereichen auch.
Beitrag 09.09.2010, 08:00 Uhr
hurcofan
Was für eine Spindel hat die Maschine (Hersteller ?).
Beitrag 09.09.2010, 08:24 Uhr
hurcofan
QUOTE (hurcofan @ 09.09.2010, 08:00 Uhr) *
Mein Tipp wäre das der Drehgeber einen weg hat.
Beitrag 09.09.2010, 08:34 Uhr
TS-CNC
QUOTE (hurcofan @ 09.09.2010, 08:24 Uhr) *
Den Spindelhersteller können wir leider nicht herausfinden.
Bei dem Antrieb handelt es sich um einen Fanuc-Antrieb.
Der Kopf schwenkt in zwei Achsen automatisch und die dafür verantwortlichen Drehgeber wurden bereits getauscht.
Beitrag 09.09.2010, 08:35 Uhr
Drehteileanferti...
QUOTE (TS-CNC @ 09.09.2010, 08:22 Uhr) *
Hallo und guten Morgen,
dieses übel folgt immer nach ca10 minuten oder neustart sofort?
Man könnte auch auf eine Oxidierte/gebrochene Kabelverbindung schließen.
Evtl. auch mal in xyz vor Spindelstart eine andere Pos. anfahren(Kabelbruch).
Der Fehler, so wie ich dies sehe, resultiert aus einer diff. zwischen:
Spindelmotor und Drehgeber.
freundlichen Gruß
Guido
Beitrag 09.09.2010, 08:48 Uhr
Drehteileanferti...
QUOTE (TS-CNC @ 09.09.2010, 09:34 Uhr) *
1-probiert mal in div. Achsstellungen
anschließend
2-höhere drehzahl( kommt der Fehler eher?).
bitte noch die Fehlernummer.
die sagt mehr aus als der Text.
vielen Dank
Gruß Guido
Beitrag 09.09.2010, 08:51 Uhr
TS-CNC
QUOTE (Drehteileanfertigung @ 09.09.2010, 08:35 Uhr) *
freundlichen Gruß
Guido
Ja, der Fehler tritt ca. nach 10 min. auf.
Die Pos. von X, Y und Z sind meiner Meinung nach nicht für den Fehler verantwortlich, da wir die Achsen verfahren haben.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich im Fanuc-Antrieb noch ein weiterer Drehgeber befindet, der das Problem verantwortlich ist.
Wäre das möglich?
Vielen Dank schonmal
Beitrag 09.09.2010, 09:11 Uhr
TS-CNC
QUOTE (Drehteileanfertigung @ 09.09.2010, 08:48 Uhr) *
anschließend
vielen Dank
Gruß Guido
Bei 1500 U/min. steigt die Maschine nach fünf Minuten aus.
Die Fehlernummer ist 28.
Danke
Beitrag 09.09.2010, 09:43 Uhr
Drehteileanferti...
QUOTE (TS-CNC @ 09.09.2010, 10:11 Uhr) *
Danke
schon mal mit dem Support von Fanuc Tel.?
bin eine weile raus.
Der Al. besagt: Kabel ersetzen oder Vorverstärker Justieren.
vorstellen könnte ich mir die Transistormodule im Servoverstärker.
die sind nach einer weile, je nach belastung abgebrannt.
Das kam hier und da bei meinen Horizontalen vor, die ich wartete.
Gruß Guido
Beitrag 10.09.2010, 00:02 Uhr
edm-dsc
würde die Spindel und den Motor auf Leichtgängig Prüfen. (Im Kalten und Warmen zustand).
Wenn das nichts Bringt, Spindelmodul und oder Kabel Tauschen.
Spindel / Servomodul bekommst du auch Gebraucht oder Rep. im Internet.
MfG
