608.402 aktive Mitglieder*
1.873 Besucher online*
Monforts Fanuc Startproblem, Monforts Fanuc 15 TF
Beitrag 08.01.2011, 18:55 Uhr
CNC-Mikmo
hab da ein Problem mit einer Monforts RNC 3 mit Fanuc 15TF.
Nach einem Paritätsfehler wurden die Parameter gelöscht.
Nun läuft die Fapt-Steuerung und das DIN/ISO wieder, aber beim Einschalten der Hydraulik schaltet das Relais der Schmierung für die Achsen wie wild.
Normalerweise schaltet es ca. 10 mal am Anfang und dann ca. alle 30 min.
Weiß jemand Rat oder hatte schon mal solch ein Problem, vielleicht sind Parameter verstellt die man nicht sichern kann (Maschinengrunddaten)?
Habs nochmal eingestellt, war im falschen Themenbereich. Sorry
Gruß Mikmo
Der Beitrag wurde von CNC-Mikmo bearbeitet: 08.01.2011, 18:56 Uhr
Beitrag 08.01.2011, 20:11 Uhr
F-J-P-CNC-Maschi...
Hallo, klingt so verdächtig danach das Ihr einen Timer falsch stehen habt,, der für den Schmierimpuls zuständig ist.
MfG
Florian
Beitrag 09.01.2011, 15:16 Uhr
CNC-Mikmo
ich habe jetzt festgestellt das die Parameter 9100-9147 nicht überschreibbar sind und mit meiner Datensicherung nicht übereinstimmen.
Es kommt die Meldung "Sperrparameter" obwohl 8000 PWE auf 1 steht.
Weiss jemand wie man diese Sperre lösen kann, Passwort ? Tastenkombination? oder was auch immer
Hoffnungsvolle Grüße
CNC Mikmo
Beitrag 10.01.2011, 14:12 Uhr
CNC-Mikmo
habs jetzt, diese Parameter können nicht geändert werden.
Das sind die Optionsparameter von Fanuc.
Der Schmierimpuls war falsch wie von Florian schon gesagt, weil alle Daten weg waren.
Monforts hat mir alle Daten geschickt die ich brauchte nochmals vielen Dank.
CNC-Mikmo
Der Beitrag wurde von CNC-Mikmo bearbeitet: 10.01.2011, 14:14 Uhr
