610.087 aktive Mitglieder*
725 Besucher online*
Kunststoff Schleifen
Beitrag 22.04.2011, 23:03 Uhr
ISF-Dortmund_Hey...
Hallo Zusammen,
hat sich hier schonmal jemand mit dem Thema des Schleifens von Kunststoff beschäftigt. Wo liegen da die Unterschiede zwischen Thermo- und Duroplasten und womit wird dann am besten bearbeitet. Was sind die besten Bindungstypen um ein Zusetzen der Schleifscheibe zu verhindern?
Ich würde mich da über ein paar Tipps freuen.
Gruß Heymann
Beitrag 24.04.2011, 11:51 Uhr
Daniel .
Grundsätzliche Frage:
Wozu soll das gut sein? Die Marktüblichen spanbaren Kunststoffe sind wohl alle samt so beschaffen, dass man Sie einmal warm anbläst und es in der Regel mit dem letzten hunderstel vorbei sein sollte.
Massänderungen nach dem spanen von mehr als einem zehntel Milimeter sind ja da nicht ungewöhnlich.
Daher die Frage was soll Schleifen da bewirken?
Der Beitrag wurde von Daniel bearbeitet: 24.04.2011, 11:52 Uhr
Gruß Daniel
_____________________________________________
Beitrag 24.04.2011, 14:12 Uhr
V4Aman
Außerdem stinkts dabei noch furchtbar wink.gif....und wenn dann nur mit feinen Schleifpapier als vorarbeit zum Polieren von Acryl o. ä.
Der Beitrag wurde von V4Aman bearbeitet: 24.04.2011, 14:13 Uhr
Gruß V4Aman
Beitrag 24.04.2011, 16:47 Uhr
dorelus
aber den unterschied zwischen Termo,- und Duroplasten könnte uns ja vielleicht jemand erklären oder?
Beitrag 24.04.2011, 17:06 Uhr
InTex
QUOTE (dorelus @ 24.04.2011, 16:47 Uhr) *
Der Unterschied besteht darin, soweit weis ich das noch aus dem Werkunterricht in der Schule, daß Thermoplaste mehrfach verformbar ist und Duroplast nicht.
Zudem ist Duroplast auch härter als Thermoplast.
Das Schleifen von Kunststoffen ist eigentlich nichts aussergewöhnliches. Ist aber vorwiegend in der Optik vertreten (Brillengläser aus Kunststoff e.t.c.)
Aber auch in der allgemeinen Bearbeitung ist dies der Fall.
Duroplast schleift man mit SIliziumcarbid mit einer Körnung von 40...32 und Kühlung mit Wasser. Schnittgeschwindigkeit sollte 30m/s betragen.
Thermoplast schleift man mit Edelkorund bei 20-40m/s und Kühlung mit Wasser oder Emulsion. Auch hier eine Körnung von ca32.
Zweite Möglichkeit wäre das Schleifen mit Glaspapier. Selbe Bedingungen nur eben Vc =10m/s.
Frohe Ostern noch
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 26.04.2011, 15:39 Uhr
ISF-Dortmund_Hey...
zunächst einmal Danke für die bisherigen Antworten. Bei dem derzeitigen Problem geht es nicht (nur untergeordnet) darum einen bestimmten Abtrag am Kunststoff zu generieren sondern vielmehr darum die Oberfläche tribologisch positiv zu beeinflussen. Ich werde deshalb mal das SiC ausprobieren und die Parameter variieren.
Gruß Heymann
