609.949 aktive Mitglieder*
2.985 Besucher online*
Problem mit Renishaw messtaster, Messtaster in aktiver ebene nicht kalebriert
IndustryArena Webshop - Das könnte Sie auch interessieren...
Beitrag 08.12.2011, 20:29 Uhr
Tschingi
Hallo Zusammen
Ich hab da ein Problem beim einmessen vom Nullpunkt heute ist dieser Fehler gekommen
"Messtaster in aktiver ebene nicht kalebriert". Kann mir jemand helfen ?
Beitrag 08.12.2011, 20:48 Uhr
CNCFanatiker
Gruppensymbol
QUOTE (Tschingi @ 08.12.2011, 20:29 Uhr) *
Hallo Tschingi,
also mit Informationen mit diesem Minimalgehalt könnte das schwierig werden...confused.gif
Erzähl mal bitte etwas mehr... Maschine, welcher Taster/Typ ist es genau, - wurde er kalibriert, - welche Steuerung (sicher SIEMENS) coangry.gif
(Evtl. ein kurzes Messprogramm hier einstellen bei dem der Fehler reproduzierbar auftaucht... )
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
Beitrag 08.12.2011, 21:10 Uhr
Cncplaner
Den Fehler hatte ich auch mit dem Renishaw bei mir war es so, das ich ein Maschinendatum ändern mußte .
Laut Renishaw hieß es aber auch einfach nochmal kalibrieren .
Und laut Renishaw kann dieser Fehler auch passieren wenn eine Schutztür offen ist war bei mir aber damals nicht der Fall .
Wir sind dann auf Blum Taster umgestiegen wegen den ganzen Fehlermeldungen beim Renishaw lag meistens bei uns am Empfänger .
Und die Wartungskosten pro Taster in einem Jahr waren einfach zu Teuer .
Vielen Dank für eure Unterstützung und das ihr soviel Geduld mit mir habt !
Beitrag 09.12.2011, 06:29 Uhr
Tschingi
Guten Morgen
Danke für die schnellen antworten. Es handelt sich um einen Renishaw OMP400.
Und um eine Siemens 840d steuerung. Es geht es darum wenn ich zb heute Z 0 setzen möchte geht es nicht
Das gleiche auch mit x y
Es kommt dann der Fehler 61341: Messtaster in aktiver Ebene nicht kalibriert.
DerMesstaster hat bis jetzt immer so funktioniert aber jetzt kommt immer dieser Fehler sobald ich
Start drücke und er anfangen soll....
Der Beitrag wurde von Tschingi bearbeitet: 09.12.2011, 06:41 Uhr
Beitrag 09.12.2011, 10:33 Uhr
roadrunner2
Die Fehlermeldung "Messtaster in aktiver ebene nicht kalibriert" kommt nicht vom Messtaster. Das Meldung wird von Siemens generiert.
Also völlig jucke ob Renishaw, Blum, etc...
Kommt meist wenn in einer anderen Art gemessen wird, wie kalilbriert wurde.
Wurde der Messtaster als Monotaster kalibriert, kann nicht als Multitaster gemessen werden (und andersrum).
Es sei denn er wurde als Multi und als Mono kalibriert (z.B. auf den 2. Datensatz).
Achte mal auf deinen _PRNUM=xx im Programm (1=Multitaster / 101=Monotaster).
Der sollte mit dem _JM[1] gleich stehen (sofern du Messen im JOG hast).
Gruß Roadrunner...
...bei "G0" geht das Werkzeug "schneller" putt!!
Beitrag 09.12.2011, 16:48 Uhr
Tschingi
QUOTE (roadrunner2 @ 09.12.2011, 10:33 Uhr) *
Was bedeutet den Multi oder Mono ?
Beitrag 09.12.2011, 17:04 Uhr
roadrunner2
Bei einem Monotaster, orientiert sich deine Spindel immer in antastrichtung. D.h. es wird immer mit der selben Seite der Kugel angetastet.
Bei einem multitaster orientiert sich deine Spindel "nicht" in antastrichtung.
Schau mal in deine globale anwenderdaten (Nummer 6, glaub ich). Wenn im _wp[0.7] und [0.8] ein Wert größer 0 drin steht, wurde er als multitaster kalibriert. Steht 0 drin, als Mono. Das ist dein mittenversatz deiner Kugel, zur Spindel in X und Y.
Gruß Roadrunner...
Beitrag 13.09.2023, 16:19 Uhr
alper
Guten Tag,
an unserer Fräsmaschine haben wir einen Mestaster von BLUM. Dieser Messtaster hat sein eigenes Menu und Zyklen, wo er kalibriert und WKS Nullpunkt gesetzt werden kann. Nun zu meinem vorhaben. Ich erstelle die Programme über ein CAM System und möchte jetzt auch eine Nullpunktüberschreibung einprogrammieren. Dazu habe ich unter den Lizenzen die Messzyklus Lizenz aktivieren müssen.
Jetzt kriege ich beim einmessen den Fehler "Messtaster in aktiver Ebene nicht kalibriert oder falscher Abgleichdatensatz".
Ich finde weder im Menu Nullp. Werkst. noch in Werkz. Messen eine Möglichkeit den 3D Messtaster neu zu kalibrieren. Die Kalibrierung ist nur im BLUM Menu möglich. Was muss ich tun damit ich die Messzyklen von Siemens verwenden kann?
Der Beitrag wurde von alper bearbeitet: 13.09.2023, 16:30 Uhr
