610.084 aktive Mitglieder*
707 Besucher online*
Drähte (2 mm) verbinden
Beitrag 09.02.2012, 12:06 Uhr
onyx88
Hallo Community!
Im Rahmen eines Modellbauprojekts habe ich einen kleinen Prüfstand aus Draht (2mm, Bild) gebaut. Aufgrund meiner miesen Ausstattung musste ich das Gestell weichlöten was das Ganze nur sehr leicht belastbar macht. Sollte ich mich beim Verbinden der Gestänge für Hartöten entscheiden? Ich denke Schweissen ist da keine Alternative wegen den dünnen Stäbchen.
Besten Dank für Ratschläge!
Gruss, Hans
Beitrag 09.02.2012, 19:07 Uhr
myca
smile.gif Hallo Hans,
1. Anzahl de Lötstellen durch geeignetes Biegen reduzieren.
2. Es sieht mr nach Alu aus. Würde zu VA wechseln, dann könnte man es mit WIG schweissen - auch Schwarzmaterial. Und Hartlöten geht ja dann auch ohne Problemme - mit einem Hartlot für Heizungsbauer - so ca. 600 - 700 °c Arbeitstemperatur - mit Propanbrenner.
G. biggrin.gif thomas
Beitrag 15.07.2021, 09:12 Uhr
ChrisAutod
Registered
Man könnte es WIG schweißen, das musst Du dann aber drauf haben bzw. üben. Ich habe sehr wenig Erfahrung und würde es mir dennoch zutrauen. Teste das aber erst bei jemandem der ein AC/DC WIG Schweißgerät hat bevor Du Dich in Kosten stürzt und das dann trotzdem nicht funktioniert.
Beitrag 15.07.2021, 09:42 Uhr
MikeE25
weichlöten
