610.055 aktive Mitglieder*
960 Besucher online*
Gewindefräsen
Beitrag 02.03.2012, 12:23 Uhr
Scumm
Hallo Zusammen,
ich arbeite nun seit 4 Monaten mit Pro/NC Wildfire 4. Dadurch, dass ich bisher keine Erfahrung mit CAM Systemen gemacht habe, komme ich relativ gut klar mit Pro/NC.
Nun habe ich ein Problem:
Ich möchte ein Gewinde fräsen. Grundsätzlich kein Problem, aber ich brauche unbedingt eine Radiuskorrektur bei dieser NC-Folge. Die Hilfe im Pro/E hat mi hier nicht weiterhelfen können.
Ich bin über jeden Vorschlag dankbar.
Beitrag 02.03.2012, 13:38 Uhr
Protte
also wenn ich mich recht entsinne, kann man in den Parametern CUTCOM auf LEFT stellen.
In dem Dialog wo du die Achsen wählst kannst Du, ich glaube auf dem letzten Reiter An- und Abfahrweg Normal auswählen.
Fertig. Jetzt sollte zumindest im CL-DATA die Radiuskorrektur drinnen sein.
Was dein PP daraus macht ist dann wieder eine andere Geschichte.
No brain no pain!
www.JackTools.Net
Beitrag 05.03.2012, 12:23 Uhr
Scumm
Hallo Protte,
leider bekomme ich immer, wenn ich CUTCOM aktiviere die Fehlermeldung "WkzWeg mit CUTCOM-Befehl ist nicht planar. CUTCOM zur Behebung deaktivieren".
Und als An-Wegfahrtyp habe ich nur "keine", "Senkrecht zu Gewinde" und "Spiralförmig" zur Auswahl. Funktioniert mit keiner dieser Anweisungen.
Beitrag 05.03.2012, 15:20 Uhr
Protte
mit den Einstellungen (siehe Screenshot) klappt es bei mir mit CUTCOM ON.
No brain no pain!
www.JackTools.Net
Beitrag 06.03.2012, 07:41 Uhr
Scumm
leider führt auch diese Einstellung nicht zum Erfolg. Die Fehlermeldung bleibt die Selbe.
Benötigt man für diese Bearbeitung eine gesonderte Lizenz? (z.B. 5-Achsfräsen o.A.)
Oder hast du schon die neueste Version von Pro/NC?
Ich arbeite mit Wildfire4
Beitrag 06.03.2012, 07:52 Uhr
G00Z0
Wenn ich so ganz aus der Ferne die Fehlermeldung lese, drängt sich mir der Verdacht auf, dass sich CUTCOM und Kreishelix ausschliessen. Denn da will das System doch einen Kreis in 3 Achsen fahren, oder ? Zumindest scheint CUTCOM nur in einem ebenen Verfahrweg anzuschalten zu sein.
Beitrag 06.03.2012, 08:19 Uhr
Protte
wir haben auch WF4. Extra Lizenz, nicht das ich wüsste.
Scham mal in die Parameter, was steht bei dir bei den Parametern:
Aproach_Type und Exit_Type.
Dort sollte Radial eingestellt sein.
Ansonsten fällt mir auch nix mehr ein.
@G00Z0
Pro/e fährt in der Ebene an die Helix ran und dann erst die Helix und dann wieder in der Ebene weg. Klappt eigentlich super.
No brain no pain!
www.JackTools.Net
Beitrag 06.03.2012, 10:21 Uhr
Scumm
Also,
im Aproach_Type und Exit_Type steht jeweils "Radial".
Als ich heute mit unserem Hauseigenen Pro/NC-Guru telefoniert habe, meinte dieser, dass eine Radiuskorrektur beim Gewindefräsenn nicht möglich sei.
Allerding kann ich es mir nicht vorstellen, dass das so ist.
Naja, da werde ich wohl was eigenes "zusammenschustern" müssen.
Vielen Dank für eure Mühe. Falls euch trotzdem noch etwas einfällt, wäre ich sehr dankbar.
Beitrag 06.03.2012, 10:34 Uhr
Protte
So ein Käse.
welcher Gewindefräser ist schon genau null.
Kannst Du dein MFG hier hochladen, oder vielleicht ein mfg mit einem Beispiel.
No brain no pain!
www.JackTools.Net
Beitrag 06.03.2012, 10:46 Uhr
Scumm
Hallo Protte,
ich kann nichts hochladen, was mit .ZIP endet
Beitrag 06.03.2012, 10:55 Uhr
Protte
Du kannst ja die Datei einfach .PDF nennen.
No brain no pain!
www.JackTools.Net
Beitrag 06.03.2012, 10:57 Uhr
Scumm
Hoffentlich funktionierts...
Hier ist es
Beitrag 06.03.2012, 11:51 Uhr
Protte
Die gute Nachricht zuerst. Ich hab herausgefunden woran es liegt.
Die schlechte Nachricht ist, dass ich nicht weis ob Dir die Lösung weiterhilft.
Du mußt an deiner Maschine etwas ändern und zwar Cutter Compensation von Tool Edge auf Tool Center umstellen.
Siehe Screenshot.
No brain no pain!
www.JackTools.Net
Beitrag 06.03.2012, 11:58 Uhr
Scumm
Hat geklappt....
Da hast du dir dein Feierabendbier redlich verdient.
Danke schön für deine Mühe.
Ich werde dir, wenn ich kann auch mal einen Stein in den Garten werfen....
Beitrag 06.03.2012, 12:01 Uhr
Protte
Gerne.
No brain no pain!
www.JackTools.Net
