FANUC
Fanuc RS-232 Linefeed fehlt
24.04.2012, 14:08 Uhr
Lieber Leser, zunächst mal:
Ich habe soeben zum 1. x eine CNC-Maschine mit der Fanuc (Serie 11) Steuerung
gesehen und musste mich sofort mittels Handbuch an den Einstellungen versuchen.
Leider ohne Erfolg. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Es geht ausschließlich um die Datenübertragung per RS-232 Schnittstelle zum PC.
Dort kommen die Daten zwar an, aber ohne LineFeed, was sehr unübersichtlich ist.
Ich habe nun lt. Handbuch den Schreibschutz (Parameter 8000) herausgenommen
und bei Parameter 5000 bit 3 (4. von rechts) auf 1 gesetzt. Leider ohne Erfolg.
Was kann ich noch versuchen? Wenn noch Fragen zum Kabel PC usw, sind
bitte nicht böse sein, ich weiss nicht was benötigt wird.
Danke schonmal und viele Grüße
24.04.2012, 14:29 Uhr
Drehteileanferti...
Gruppe: Mitglied
Hallo Holbi,
sehe mal hier: http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/fanuc-0m.htm
ist aber ein Thema welches schon oft hier vorgekommen ist.
!!!-Die Kabelbelegung ist wichtig!!!
wir benutzen zB. NC-Link
Gruß Guido
Der Beitrag wurde von Drehteileanfertigung bearbeitet: 24.04.2012, 14:34 Uhr
Gruß Guido
24.04.2012, 17:02 Uhr
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Leider hat mir das nicht weitergeholfen. Die auf dieser Seite angegebenen Parameter
sind ja alle o.k. Das Kabel ist auch o.k., es wurde nie gewechselt.
Irgendjemand hat nur vor einigen Tagen Parameter an der Maschine verstellt.
Verschiedenes haben wir schon wieder richtigstellen können (ASCII), bis auf den LineFeed.
Im Handbuch steht dafür ist Parameter 5000 Bit 3 zuständig. Aber wie gesagt es
funktioniert nicht.
Weiß jemand genau wo man aus dem CR CR/LF macht?
Viele grüße, Holbi
Der Beitrag wurde von Holbi bearbeitet: 24.04.2012, 17:12 Uhr
funktioniert nicht.
Viele grüße, Holbi
02.05.2012, 20:50 Uhr
nun ist diese Steuerung leider nicht mehr mein Baujahr aber es gibt 2 Parameter bei neueren Steuerungen die das Problem verursachen können.
Aber bevor du die Parameter änderst schau noch einmal in das Setup von deinem Datenübertragungsprogramm ob dies auch wirklich das LF erkennt.
Die Parameter heißen NCR und CRF ab der 15er Steuerung ob es bei dieser auch so ist weiß ich nicht.
bei der 15er ist NCR Parameter 0 Bit 3 ->1 punch LF. Der CRF muss dabei auf 0. Parameter 2 bit 2
Zweite Möglichkeit NCR auf 0 und CRF auf 1 dann wird CR LF ausgegeben.
Dritte beide 0 dann wird LF CR CR am Satzende ausgeben. Den Unterschied kenne ich nicht.
Bei den anderen Steuerungen ist es Parameter 100 bit 2 (CRF) bit 3 (NCR).
Ob die Parameter bei dieser Steuerung passen bleibt nur zu probieren.
Wenn es Parameter 0 war vermute ich sehr stark das jemand die Tasten search und input beim 1. Parameter verwechselt hat.
sag mal bescheid ob es geklappt hat.
Der Beitrag wurde von chris01 bearbeitet: 02.05.2012, 20:52 Uhr
02.05.2012, 23:23 Uhr
Wie meinst Du dass das LF fehlt. Hast Du keine einzelnen Zeilen?
Versuch doch mal das ganze im Wordpad zu öffnen oder probiere Word oder Cimco. Danach das ganze neu (als TXT) abspeichern.
Ich hoffe das hilft Dir weiter!
Grüsse aus der Steiermark
Ing. Egmont Schleich
T E C A S
Technology Assistance
www.tecas.at
Kundenorientierte Zyklenpakete und Lösungen
T E C A S
www.tecas.at
Mst. Ing. Egmont Schleich
T E C A S - Technology Assistance
www.tecas.at - Kundenorientierte Zyklenpakete und Lösungen
Was einmal erdacht, kann nicht zurückgenommen werden.
aus "Die Physiker" von Friedrich Dürrenmatt
26.05.2012, 12:53 Uhr
Schau bitte erstmal was für ein I/O chanel eingestellt ist.
Parameter 5000 ist mir unklar da diese eigentlich für die Werkzeuge sind.
Sag mir mal bitte das Baujahr der Steuerung und welche Maschine das ist.
Normalerweise sind das Parameter 101 und folgende. Da kann man Baudrahte LF NCR usw. einstellen.
Wenn du ins OFFSETT gehst dann EINSTELLUNGEN PARAMETER müsste normalerweise was stehen mit ISO CHANEL usw.
Sag mir mal was da steht.
Bis dann
Bis dann
heinzderheinz
heinzderheinz
