HEXAGON
Design. Make. Inspect.
Radiuskorektur
30.09.2009, 13:33 Uhr
Hallo Leute,
Wir arbeiten jetzt auch schon einige zeit mit WorkNc und sind soweit recht zufrieden.
Doch gibt es etwas worüber ich mich immer wider grün und blau ärgere!
Wir haben eine DMU125 P hi dyn mit millplus steuerung und ich würde gerne eine fräser radiuskorektur nutzen, damit wir auch nachgeschlifene schaftfräser nutzen können...
Kennt jemand eine möglichkeit ohne das ich ständige das wnc programm ändern muss.
gruss ele
gruss ele
30.09.2009, 17:14 Uhr
Bluebyter2000
Gruppe: Mitglied
Was änderst du denn im wnc? Das macht doch normalerweise der Postprozessor. Wenn ihr keinen habt für Radiuskorrektur, dann lasst euch einen zukommen, ist ja mit Wartungsvertrag kostenlos.
Ist zwar nur eine Zeile die geändert wird aber wie gesagt ruf bei denen an und dein Problem läßt sich lösen.
Grüße Bluebyter
Grüße Bluebyter
Leistung allein genügt nicht.
Man muss auch jemanden finden,
der sie anerkennt
der sie anerkennt
02.10.2009, 08:47 Uhr
merci dir!
02.10.2009, 17:26 Uhr
Themenstarter
Gruppe:
Hier wird festgelegt wie die Korrektur aussehen soll.
0 : Rotation der Werkzeugachse: 0=na
3 R0 RR RL : Werkzeugkorrektur: 0=na
0 50 H~e~g~h~i~j~kM13 : zusaetzlicher Satz
17.08.2011, 16:58 Uhr
bin eher zufällig auf dieses interessante Thema gestoßen.
Ich wusste nicht das Radiuskorrektur möglich ist, verstehe ich das richtig:
Die Programme werden mit Radiuskorrektur erstellt und wenn eine Passung nicht mehr passt kann ich bei "TOOL CALL" DR -0,01 angeben, direkt im Programm ohne dass das Programm neugerechnet bzw. eingespielt werden muss???
EDIT: Dreht sich um HH TNC530
Der Beitrag wurde von MR-AH201 bearbeitet: 17.08.2011, 16:59 Uhr
31.08.2012, 10:45 Uhr
Richtig, wir haben es aber nur mal versucht und dann beschlossen es zu lassen... Da es in der MillPlus Steuerung nicht wirklich praktisch war...
06.09.2012, 08:37 Uhr
08.09.2012, 22:42 UhrWelche Frässtrategie verwendet ihr für das Bahnkorrigierte fräsen?
Tangential zur Kurve mit Einfahrradius - Gleichlauf, gegenlauf und auch gemischtfahren ist da möglich.
funktioniert seit Version 3 also seit ca.20 Jahren.
Aber das wird einem alles im Grundkurs gezeigt :-)
Die Überlegung ist nur : !!!
Will ich die Ausgabe über Werkzeugmittelpunkt oder über die Kontur???
Dazu gibt es viele Punke die zu beachten sind, und die wohl überlegt sein sollten.
Hat alles seine Vor- und Nachteile.
Eine Pauschalaussage gibt es da nicht!!!
Ciao
22.09.2012, 07:18 Uhr
Du musst unbedingt Radial anfahren dann schreibt dir der Postprozessor bei gleichlauf G41 und bei gegnlauf G42 ,vorrausgestzt der PP ist so geschrieben.
mfg
mfg
13.04.2015, 11:35 Uhr
kann mir jemand verraten an welcher stelle ich die Entscheidung treffe ob der Fräser R0 oder RL oder RR fahren soll?
viele Grüße
Enrico
viele Grüße
Enrico
17.04.2015, 14:33 Uhr
keiner eine Idee?
19.04.2015, 12:02 Uhr
modellbaumeister
Gruppe: Mitglied
im Parameterfenster gibt es doch unten rechts das Fenster für die Werkzeug-Kompensation. Hier hast du die Möglichkeit die Nullkurve berechnen zu lassen, oder eben dein Werkzeug rechts oder links der Kurve fahren zu lassen.
Du wählst in deinem Fall die Nullkurve und bestimmst bei der Kurvenauswahl über einen Punkt, die zu bearbeitende Kurvenseite. Wenn der PP passt, gibt er die die Fräsbahn richtig aus. Wenn du damit noch keine Erfahrungen hast, teste es ausgiebig und Fräse in der Luft rum, bis du dir sicher bist das der PP das macht, was du möchtest.
20.04.2015, 12:34 Uhr
Ich glaube unser PP gibt nur R0 aus.
Wartungsvertrag haben wir leider nicht mehr.
