610.073 aktive Mitglieder*
816 Besucher online*
Delrin - wie mit welchen Wekzeugen
Beitrag 14.09.2012, 12:00 Uhr
saarman
ich muss demnächst auf einer 5-Achsmaschine (S-max 10000) Teile aus Delrin bearbeiten. Mit Kunststoffen hab ich wenig bis gar keine Erfahrung. Welche Werkzeuge sind da am besten? Vollhartmetall, HSS oder eine bestimmte Beschichtung auf HSS? Mit welchen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben arbeite ich da am besten? Und wie bearbeite ich da am besten kleine Passungen, z. B. 6H7-Bohrungen? Fräsen oder reiben? Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Saarman
Beitrag 14.09.2012, 17:17 Uhr
MCCNC70
QUOTE (saarman @ 14.09.2012, 13:00 Uhr) *
Gruß Saarman
Hallo ,
ich würde scharfe HSS-Werkzeuge verwenden,Vc = ziemlich hoch , Fz=mittel bis hoch,kleine Passbohrungen würde ich fräsen !
Beitrag 14.09.2012, 20:27 Uhr
Bender {MMO}
Hi Saarmann,
verwende am besten sau scharfe 2-Schneidige Fräser mit Spiegelschliff oder gute Alufräser.
Passungen würde ich auch fräsen. Bohren oder Reiben kann ich hier nicht empfehlen, da das Loch hier eh wieder etwas "zuschnappt" und das Maß nicht passt. Klär eventuel mit dem Kunden ab ob die Passungen sehr wichtig sind. Oft sind es nur Löcher für Zylidnerstifte um das Teil später zu positionieren. Hier reicht dann (zumindest bei uns) normales Bohren aus, da sich der Stift auch durch ein zu kleines Loch leicht eintreiben lässt.
Je nachdem wie du die Teile fertigst und/oder wie die Konturen sind, bietet es sich auch an von Gleich- auf Gegenlauf umzustellen, gerade wenns dir das Teil beim um-die-Ecke-Fräsen in den Fräser zieht.
Beitrag 14.09.2012, 20:59 Uhr
Boern
ohne Werbung machen zu wollen
bei Hoffmann Group gibt es ein Tool um das passende Werkzeug zu finden :
http://www.toolscout.com
dabei kam raus das wohl ein Diamant Fräser das beste für dein Material ist:
209515
siehe eshop (man kann auch den Gastzugang nützen)
http://eshop.hoffmann-group.com/
Gruß Boern
Beitrag 17.09.2012, 10:15 Uhr
saarman
Vielen Dank für die Ratschläge. Scharfe HSS-Werkzeuge, das leuchte mir ein. Ich werde es damit mal versuchen.
Gruß saarman
Beitrag 18.09.2012, 09:24 Uhr
MikeE25
Gruß Saarman
Tip: Holzfräser - HSS - 2 Schneiden. Funktioniert prima beim POM fräsen.
Die scharfen Alu Fräser sollten aber auch perfekt funktionieren.
Beitrag 18.09.2012, 10:37 Uhr
slade58
Beim Schlichten solltest du im Gegenlauf arbeiten, das gibt eine bessere Oberfläche
Der Beitrag wurde von slade bearbeitet: 18.09.2012, 10:39 Uhr
