609.948 aktive Mitglieder*
2.695 Besucher online*
Schwingungsbelastung - Hohe Frequenzen, Sind Frequenzen im hohen Bereichen schädlich?
Beitrag 14.12.2012, 14:34 Uhr
Mickystone
Servus zusammen,
ich habe gerade ein Problem, dass ich ein Bauteil (aus Blech) lagern soll, das sehr hohe Eigenfrequenzen hat.
(1000 - 2000 Hz)
Dieses Bauteil ist über mehrere Blechhalter an einer Blechwand (2-3mm) befestigt.
Jetzt meine Frage
Bei so hohen Frequenzen, ist es da generell nötig für ein Schwingungsdämpfung mit Hilfe von Dämpfern zu sorgen, oder werden solche hohen Frequenzen von dem Blech oder dem Bauteil selber "geschluckt"?
Damit am Ende keine Resonanzkatastrophe auftritt.
Oder hat jemand vielleicht einen guten Rat bezüglich Literatur, wo man sowas nachlesen könnte.
Grüße mic
Beitrag 14.12.2012, 14:58 Uhr
yurimassa
Hallo Mickystone,
um einen Tip zu geben sind einige zusätzliche Infos notwendig.
Größe des Bleches, am besten Zeichnung ( Dicke nicht vergessen )
Abstand der Befestigungspunkte, ggf. Amplitude
Einbaulage des Bleches
Temperatur und deren Änderungen.
Oft ergibt sich die erforderliche Befestigungsart aus der Lösung wegen der Längenausdehnung.
grüsse yuri
Beitrag 14.12.2012, 15:21 Uhr
Mickystone
Angaben zum Blech:
3mm dick
Abmaße: 400 breit; Höhe 500
Hier ist das Bauteil im linken unteren Bereich befestigt.
-> Das Rohr ist mehrfach fixiert also demensprechend so steif wie möglich gemacht. (aber halt immer noch "nur" ein Blech)
befestigt wird ein rohrähnliches Bauteil:
Länge 30
Durchmesser 13mm
(bestehend aus mehreren Blechschichten: Dicke = 1,5mm -> zusammengeSch***t
Rohrähnliches Bauteil is mittig im Schwerpunkt gelagert an drei Stellen...drei Halter 120 Grad versetzt.
Belastungen von 10g müssen ausgehalten werden. Bei 30 Hz
aber auch höhere Frequenzen...hier aber weniger Kräfte
Temperatur: Zwischen 300 und 450° C
-> Befestigungsart: Nur ein Festlager
Grüße mic
QUOTE (yurimassa @ 14.12.2012, 14:58 Uhr) *
Hallo Mickystone,
grüsse yuri
Beitrag 14.12.2012, 15:22 Uhr
Mickystone
Durchmesser 13cm und 30cm Länge
(falsche Angaben)
