Smart.nc dxf datei hilfe
01.02.2013, 20:12 Uhr
Hallo leute! da wir bald unsere neue maschine mit dxf converter betreiben wollen habe ich paar fragen ist sehr schwierig damit zu arbeiten?
kontur wählen,kontur verfolgung, linien rauslöschen die man nicht braucht damit man nur die kontur hat, gildt dieses programm auch für nicht geschlossen konturen? braucht man da unbedingt eine schulung oder geht das auch einfach mit probieren,studieren? in unseren alten firma haben wir konturen direkt am pc programmiert mit bestimmten programmen wo wir dxf bearbeiten konnten! Neue firma ist leider kein programier raum vorhanden also muss ich mit mit dxf von heidanhain zurecht finden daher diese fragen...
bitte entschuldigung für gramatik bin seit ca 7 jahren erst in deutschland ich geb mein bestes versprochen.....
02.02.2013, 09:01 Uhr
Hallo ArtysPartys,
das Arbeiten mit dem DXF-Konverter ist eine schöne und leichte Sache. Einfach ausprobieren. Lade Dir den Programmierplatz unter Programmierplatz herunter und installiere ihn mit Standard und Beispiele.
Dann findest Du im Ordner TNC:\DEMO\DXF Beispielzeichnungen, mit denen Du probieren kannst. Im Benutzerhandbuch ist ab der Seite 270 der Konverter erklärt.
Wenn DU Fragen hast einfach melden. Wir helfen gerne weiter.
Schwindl
Schwindl
02.02.2013, 16:36 Uhr
Hallo ArtysPartys,
was habt ihr oder Dein Chef für Erwartungen an den DXF-Konverter?
Er ist dazu da, 2D Konturen und Bearbeitungspositionen aus DXF-Zeichnungen zu übernehmen.
Bei Konturen hat man die Möglichkeit, Linien einzuzeichnen (nicht speicherbar).
Beispiel am Programmierplatz:
Im Programm Einspeichern Editieren die Datei plate.dxf geöffnet:
Als erstes kann man den Bezug festlegen:
Über anklicken von z.B. zwei Linien wird der Bezug auf den Schnittpunkt gelegt. Bezug_festlegen1.jpg ( 73.64KB ) Anzahl der Downloads: 28
Als nächstes kann die Kontur gewählt werden. Softkey "Kontur" wählen drücken. Erstes Element anklicken (Element wird grün). Zweites direkt anschließendes Element anklicken, geschlossene Kontur wird erkannt und kann durch anklicken des letzten Elements komplett ausgewählt werden. 2_Elemente_gew__hlt.jpg ( 82.4KB ) Anzahl der Downloads: 27
Anschließend über den Softkey "Gewählte Elemente speichern" Dateiname vergeben und speichern.
Die Kontur wird als .H Programm gespeichert.
Bearbeitungspositionen wählen.
DXF öffnen, Bezug festlegen und Position wählen drücken
Auf der letzten Softkeyebene gibs den Softkey "Durchmesser wählen"
Den gewünschten Durchmesser eingeben und mit OK bestätigen.
Nun kann man noch den Durchmesser variieren und mit Apply übernehmen
Die Positionen werden als Punktetabelle gespeichert.
Das kannst Du dann in Dein Programm einbauen.
Der Beitrag wurde von schwindl bearbeitet: 02.02.2013, 16:47 Uhr
Schwindl
Schwindl
02.02.2013, 22:42 Uhr
wie fuge ich zu cycl call ---PAT-- ein????????
02.02.2013, 22:46 Uhr
sell.pattern??? wie funktuniert das ganze in satzfolge?? bohh aufjedenfall.interssant das ganze
Der Beitrag wurde von ArtysPartys bearbeitet: 02.02.2013, 22:49 Uhr
02.02.2013, 22:51 Uhr
kann es sein dss ich offene kontur schlissen soll oder wie funktuniert das ganze bei offene kontur?
Der Beitrag wurde von ArtysPartys bearbeitet: 02.02.2013, 22:58 Uhr
03.02.2013, 06:02 Uhr
CNCFanatiker
Gruppe: Administrator
Hallo ArtysPartys
Generell zum DXF-Converter.....
Wenn ihr euch die Option anschafft bedenkt aber bitte, dass es kein Ersatz zu einem CAM-System ist. - Man kann damit eben nur "einfachere" Konturen bearbeiten. Auch ist darauf zu achten dass nicht sämtliche DXF-Dateien damit geöffnet werden können.... es gibt derart viele Ausgabeversionen dass es hier, wenn die Daten aus immer wieder wechselnden Quellen oder von anderen Kunden stammen, zu Problemen kommen "kann".
Es sollte dann direkt festgelegt werden in welcher Version man euch die DXF-Dateien liefert.
Das DXF‑Format R12 (AC1009) wäre das Beste. Es wird kein binäres DXF-Format unterstützt., also beim Erzeugen darauf achten, dass Sie die Datei im ASCII-Format gespeichert werden.
Einfach die CYCL CALL Taste af e Tastatur oder bei de DEMO-Sftwae auf em Virtual Keybard drücken und ann en zweiten Softkey wählen:CYCLE_CALL_PAT.jpg ( 2.39KB ) Anzahl der Downloads: 2
Das kommt ganz darauf an was für eine Kontur du ausgeben möchtest, es ist auch möglich einzelne Linien in ein Programm auszugeben. Mit der Demo- Version kannst man das z.B. an der Beispiel-DXF "swim.dxf" im Ordne \DEMO\DXF testen.Generell zum DXF-Converter.....
QUOTE
Als Kontur selektierbar sind folgende DXF-Elemente:
LINE (Gerade)
CIRCLE (Vollkreis)
ARC (Teilkreis)
POLYLINE (Poly-Linie)
Es gibt DXF Versionen/Formate die andere Elementen-Typen enthalten, - diese können leider nicht ohne weiteres auf der Steuerung bearbeitet/geöffnet werden.
LINE (Gerade)
CIRCLE (Vollkreis)
ARC (Teilkreis)
Gruß / Regards
CNCFanatiker
AdminCrew
CNCFanatiker
AdminCrew
03.02.2013, 13:02 Uhr
leider speichert er mir das ganze nicht als H sonder HC und wie öffne ich es in satzfolge??
03.02.2013, 13:13 Uhr
03.02.2013, 13:17 Uhr
03.02.2013, 13:41 Uhr
na super jetzt weiss ich nicht wie ich doppelpunkt mache wenn ich tnc:<<< ::::: wie funktuniert doppelpunkt in heidenhain wieso kann man nicht einfach order wählen wo die kontur daten sind um sih das tippen zusparen tnc:\demo usw............
03.02.2013, 14:43 Uhr
leider habe ich keine funktion durchmesser wählen wenn ich softkey scrolle habe ich nur 2 ebenen
wie mache ich doppelpunkt z.b tnc:\ doppelpunkt geht in heidenhain leider nicht
03.02.2013, 15:41 Uhr
Wenn Du das DXF im smart öffnest, dann speichert er es als .HC. Wenn Du das DXF im Programm Manager öffnest, dann speichert er es als .H.
Du kannst .HC in .H umwandeln. Einfach die Datei in .A kopieren und dann die Datei in .H kopieren.
QUOTE
ok ich habs nur weiss ich leider nicht wie ich schraegstrich mache....
Meinst Du beim Dateinamen? Am Besten du schaltest Deinen Programmierplatz auf die normale Tastatur an, gehe in der Taskleiste auf das grau/grüne Symbol iTNC launch (Doppelklick), dann auf MORE und SETTINGS und mache die Einstellung bei KEYBOARD auf LOCAL PC-KEYBOARD und mach einen Restart.
QUOTE
leider habe ich keine funktion durchmesser wählen wenn ch softkey scrolle habe ich nur 2 ebenen
Was hast Du denn für einen Softwarestand? Programm Einspeichern --> MOD --> NC-Softwarenummer?
Machst Du das jetzt am Programmierplatz oder an der Maschine??
Schwindl
Schwindl
03.02.2013, 15:46 Uhr
340494 04
jetzt habe ich umgestellt auf lokal pc keyboard kann jetzt doppelpunktmachen aber kein schrägstrich....
ne mache ich mache es daheim
andere frage ich habe keine funktion über durchmesser wählen wie bei ihnen z.b durchmesser 5,5 wählt er alle
Der Beitrag wurde von ArtysPartys bearbeitet: 03.02.2013, 15:51 Uhr
03.02.2013, 15:58 Uhr
Mit Deiner Software gibt es diese Funktion nicht.
340 494 04 ca. 4 Jahre alt.
Momentan aktuelle Software 340 494 07 kannst Dir runterladen unter Programmierplatz
Schrägstrich ist normalerweise ALT GR + ß
Schwindl
Schwindl
03.02.2013, 16:54 Uhr
DANKE dir!!
kannste mir bitte eklären wie ich offene kontur ausraumen soll??
als beispiel block 100 in x und in y 50 mittig sind 2 durchmesser von entwa 20mm mittig verläuft eine linie die diese kontur durchbricht dicke etwa 7mm durchsteil aber schräg kannst du etwa vorstellen wie ketten umlenker wie kann ich diese offene kontur ausrämen wie gewohnt beispiel plate in demo??
03.02.2013, 17:08 Uhr
Offene Konturen kannst Du nicht ausräumen, müssen immer geschlossen sein.
Wenn Du nur um die Kontur fahren willst, dann kannst Du den Zyklus 25 verwenden.
Stell mal eine Zeichnung rein, reicht auch eine Handskizze, dann können wir weiterschauen??
Schwindl
Schwindl
03.02.2013, 17:46 Uhr
also das in der mitte vom teil muss ausgeräumt werden ca 10mm ist aber offen überall teil selbst ist 30mm dick
daher die frage dxf.converter möglich?
die zwei bohrungen bohrfrasen dann kontur nachfahren einfach?
Der Beitrag wurde von ArtysPartys bearbeitet: 03.02.2013, 17:48 Uhr
03.02.2013, 18:26 Uhr
eine frage noch wenn ich bohren will sagt er mir forschub fehlt.....
Der Beitrag wurde von ArtysPartys bearbeitet: 03.02.2013, 18:31 Uhr
03.02.2013, 18:47 Uhr
Wahrscheinlich weil du keinen programmiert hast?
Füge bei Tool Call einen vorschub ein, kannst nach S eingeben.
Das teil ist machbar, musst nur die offenen Konturen durch linearsaetze schließen.
PS: Schulung wäre sinnvoll.
Schwindl
Schwindl
03.02.2013, 18:53 Uhr
bitte bitte sage mir wie ich die kontur schliesse nur paar beispiele mit bilder denn deine beispiele haben mir sehr geholfen!!! das reicht uns schon für anfang danke....
diese liniarsaetze sind auch in dxf.converterer drin?? wo ich auch schliesen kann?
wäre es mit cyclus 25 nicht möglich?
Der Beitrag wurde von ArtysPartys bearbeitet: 03.02.2013, 18:56 Uhr
03.02.2013, 22:53 Uhr
anbei der Ablauf für Kontur schließen.
Folgendes soll ausgewählt werden:
Da die Kontur links und unten offen ist, müssen Geradesätze eingefügt werden.
Kontur normal auswählen bis zu Element unten, die Vorauswahl (grüne Linie) kann mit STRG+Klick auf das Element aufgehoben werden.:
Nun muss eine Verbindung zu der linken Linie (roter Pfeil) gezogen werden, dazu den Punkt einfach anklicken. Bei älteren Versionen die STRG oder Schift Taste gedrückt halten.
Weiter auswählen;
Da die Verbindung eine Gerade ist und dadurch beim Ausräumen ein Radius stehen bleibt, werden die Geraden durch CT (Kreis mit tangentialen Beginn) ersetzt:
Das andere ist wieder gleich.
@ADMIN: Kannst Du bitte bei den Zitaten die Bilder rausschmeißen, macht das scrollen unendlich lang. Danke
Weiter auswählen;
Schwindl
Schwindl
