Siemens
Radius drehen
25.07.2013, 13:57 Uhr
norbertrehbacher
Gruppe: Mitglied
Ich möchte ein Teileprogramm schreiben an einer CNC Drehm. mit Siemens 802 D SL Steuerrung.
Da Ich kein Dreher bin und sonst nur Fasen andrehe , könnte Mir vielleicht einer helfen beim Programmierren.
Der Stahl steht vor dem Werkstück.
M3
G0 Z0 X-50
G1 Z -1,95 F0,1
G1 X -35
ab hier soll der Radius gedreht werden mit R2,5 der Endpunkt X ist 30 der Endpunkt Z müsste dann Z- 0,5 sein.
Habe mal was von G2 / G3 gehört.
Aber wie das in ein Programm geschrieben weiß Ich leider nicht.
M3
G0 Z0 X-50
G1 Z -1,95 F0,1
G1 X -35
25.07.2013, 14:38 Uhr
M3
G0 Z0 X-50
G1 Z -1,95 F0,1
G1 X -35
M3
G0 Z0 X-50
G1 Z -1,95 F0,1
G1 X -35
G2 oder G3 (je nach Richtung und Werkzeugposition)
Dann die Endkoordinate
und CR=2,5
Wobei man bei Eckradien auch die Eckkoordinate mit G1 und dann RND=2,5 dazuschreiben kann.
Mit Zeichnung wärs einfacher.
25.07.2013, 15:57 Uhr
Die 802 kennt kein CR und auch kein RND, das sind Befehle der 840D.
Wenn es ein tangentialer Übergang ist kannst Du einfach G1 X30 B2,5 eingeben. B+ steht für eine Verrundung, B- wäre eine Fase. Ist es kein tang. Übergang wäre eine Skizze hilfreich.
Michael
Michael
28.07.2013, 16:59 Uhr
norbertrehbacher
Gruppe: Mitglied
Ich habe eine kleine Zeichnung gemacht.
Die rote Linie sollte abgedreht werden.
Schon mal ein Dankeschön
28.07.2013, 18:32 Uhr
Also so richtig passt da garnix.
Wenn dein Startpunkt für ein Radius bei X-35 und Z-1.95 liegt dann sollte der Endpunkt Bei X-30 und Z 0.55 liegen.
Geht aber nicht, da deine Länge vorne nur 1.5mm beträgt.
Der Satz sollte für Kreisbogen G02 X-30 Z0.55 I0 K-2.5 heißen.
Und warum der ganze Kram in X Minus programmiert werden muß, kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Wenn die Maschine standartmässig vordermittig ausgelegt ist, dann sollte das auch in Plusbereich programmierbar sein.
Auch die ganzen G1 Sätze sind mir von der Programmierweise etwas schleierhaft.
Hast du das so geschrieben?
Grüsse aus dem Harz - InTex
29.07.2013, 10:57 Uhr
Bei den Maßen kann das kein tangentialer Übergang sein. Es fehlt die Mittelpunktsabgabe des Kreises. Davon abgesehen, wo ist dein Nullpunkt??? Es sieht fast so aus als wenn die NPV links wäre, dort wo die 41mm stehen.
Ich schliesse mich der Frage von Intex an. Wieso ist die Geschichte in X- geschrieben?
Michael
29.07.2013, 13:32 Uhr
norbertrehbacher
Gruppe: Mitglied
Es hat geklappt !
Der Satz heißt : G2 X-30 Z0,55 I0 K2,5 (nicht minus)
Dankeschön !
Dankeschön !
29.07.2013, 13:43 Uhr
Stimmt, wenn du von links nach rechts fährst, dann muß K natürlich im Plus sein.
Mein Versehen, aber es ist sehr warm.
