609.717 aktive Mitglieder*
2.283 Besucher online*
Fehler VDF 180 C
Beitrag 30.08.2013, 07:27 Uhr
bbmbdbnb
Hallo Zusammen,
wir haben eine VDF 180 C und das Problem beim anschalten das die Hydraulik keinen Druck aufbaut.
Die Steuerung gibt den Fehlercode 6.1 aus der bedeutet "Hydrauliknetzdruck unterhalb des Sollwertes"
Hat irgendeiner eine Ahnung worann das liegen kann? Oder hat schon einer den gleichen Fehler gehabt?
vg BB.
Beitrag 30.08.2013, 10:49 Uhr
Malteserkreuz
Moin,
klingt jetzt fast doof, aber - läuft der Motor der Hydraulikpumpe? Funktioniert die Pumpe selber? Bypass-Ventil defekt? Drucksensor ok? (Hatte da schon mal Kabelbruch - ok, war ne DMU). Sonst wüsst ich jetzt nicht, was sonst noch sein könnte.
Oder ist das Problem mittlerweile gelöst?
Beitrag 30.08.2013, 11:16 Uhr
bbmbdbnb
QUOTE (Malteserkreuz @ 30.08.2013, 11:49 Uhr) *
Moin,
Hallo Malteserkreuz',
klingt nicht doof wenn man an der Maschine einen Fehler sucht.ABER Fehler ist gefunden.
Motor läuft = kein Druck ..... Schaltventil kontrolliert = kein Druck ....Motor ausgebaut und siehe da Klauenkupplung hatt sich zerlegt.
Montag früh kommt der Ersatz und dann hoffe ich das die Maschine wieder läuft.
gruss BB
Beitrag 26.10.2014, 23:21 Uhr
wihamic
Hallo BB,
S.O.S.!! habe einen gebrauchten Boehringer VDF 180 C BJ 1990 gekauft und meine Kollegen (Techniker) in der Ukraine können leider nur Englisch lesen.
Haben Sie vielleicht eine Betriebsanleitung für die Maschine auf Englisch oder kennen Sie jemanden, der so was hat.
Die Steuerung Philips B3T
Vielen Dank im Voraus
Wihamic
Beitrag 26.10.2014, 23:25 Uhr
wihamic
Hallo Malteserkreuz
brauche Ihre Hilfe:
habe einen gebrauchten Boehringer VDF 180 C BJ 1990 Philips B3T gekauft und nach der Ukraine geschickt.
ein Techniker dort kann leider auf Englisch lesen.
Haben Sie vieleicht eine Betriebsanleitung auf Englisch für die Maschine oder kennen Sie jemanden, der mir helfen könnte.
Boerunger hat mir gesagt, dass die so was nicht haben, weil die Maschine zu alt ist!!
Vielen dank im Voraus
Wihamic
Beitrag 27.11.2014, 10:38 Uhr
Werbeidee
QUOTE (wihamic @ 26.10.2014, 23:25 Uhr) *
Hallo Malteserkreuz
brauche Ihre Hilfe:
Wihamic
Wo genau bei Boehringer hast du nachgefragt?
Mit wem hast du gesprochen?
Beitrag 27.11.2014, 10:58 Uhr
wihamic
QUOTE (Werbeidee @ 27.11.2014, 10:38 Uhr) *
Hallo!
habe mit Boehringer gesprochen -Frau Sefen in Göppingen.
Sie hat mir neulich eine Betriebsanleitung für 700€ angeboten.
Es ist einfach zu viel für uns. Das ist 1/5 von der Maschine!!
Viele Grüsse
Wihamic
