591.594 aktive Mitglieder*
4.981 Besucher online*
Hurco BMC40 WZW Fehler Position
Beitrag 06.09.2013, 15:20 Uhr
werbud
Hallo liebe Hurco Gemeinde,
da habe ich die BMC endlich wieder ordentlich am Laufen ( Memoryboard schlappe 2800,-- im Austausch ;-((
Da taucht auch schon die nächste Macke auf.
Folgende Problematik:
Im Automatikbetrieb fährt der WZW bis zum rechten Anschlag und zeigt dann die Fehlermeldung "Endposition nicht erreicht" an.
WZW somit nicht möglich!!
Habe zuerst gedacht, der Endschalter wäre nicht richtig justiert und betätigte ihn im Handbetrieb mal manuell.
keine Reaktion.
Unser Elektriker kam und überprüfte den Schalter, der aber i.O. ist.
Strom liegt auch an. weiter hat er sich dann nicht mehr getraut nachzumessen.
Die Position in links wird Ordnungsgemäß auch im Display angezeigt und man kann im Prinzip mit der Maschine Arbeiten.
Nur halt nicht mit WZW.....
woran könnte das liegen?
vielleicht hat das auch schonmal jemand von euch gehabt und kann mir einen Tip geben.
Viele Grüße Carsten
Beitrag 06.09.2013, 17:12 Uhr
x90cr
Also du hast denn Endschalter manuell betätigt und er hat nicht geschaltet?
Ist das ein mechanischer Schalter oder ein induktiver Näherungsschalter?
Wenn der Elektriker denn Schalter selbst für I.O. befunden hat, wäre die nächst Mögliche Ursache wohl ein Kabelbruch.
  • Wenn wir uns heute keine Zeit für unsere Gesundheit nehmen, werden wir uns später viel Zeit für unsere Krankheiten nehmen müssen.
  • Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Beitrag 06.09.2013, 17:40 Uhr
werbud
QUOTE (x90cr @ 06.09.2013, 18:12 Uhr) *
Es ist ein mechanischer Schalter mit Rolle, der über einen Nocken fährt und dann schaltet
Kabelbruch schließe ich aus, da wir bis zur Klemmleiste im Schaltschrank durchgemessen haben.
Beitrag 06.09.2013, 17:46 Uhr
x90cr
Und einen Schaltplan hast du nicht oder doch?
Beitrag 07.09.2013, 07:24 Uhr
werbud
doch, Schaltpläne sind vorhanden.
Bis zur Klemmleiste ist, wie gesagt auch alles soweit in Ordnung.
Endschalter bekommt Spannung und funktioniert.
Von dort geht aber das Kabel auf die andere Seite in den Steuerungskasten.
Scheinbar liegt dort auch der Fehler
Beitrag 07.09.2013, 09:11 Uhr
werbud
Habe jetzt mal, ahnungslos wie ich bin nochmal ein bisschen rumprobiert.
Es lässt einen ja nicht mehr ruhig schlafen.......
Dann habe ich mal folgendes getan:
Handbetrieb angewählt
WZW auf Automatikbetrieb angewählt ( stand vorher auf Hand )
Starttaste gedrückt und mit nochmaligem drücken die Spindelfreiheit bestätigt.
infolge begann der Wechselvorgang automatisch und fehlerfrei.
Nun wechselt das WZ genau wie es sein soll und auch die Leuchtanzeige, dass der WZW in rechter Wechselposition steht, zeigt wieder an.
Werkzeuge wechseln nun wieder einwandfrei.....
vermutlich musste der WZW erst nochmal initiiert werden, warum auch immer.
Beitrag 20.09.2013, 10:39 Uhr
InJa
Gerade gelesen, das du ein neues Memoryboard gekauft hast.
Hätte ich mir ja das Posting in deinem anderen Threadt sparen können. wacko.gif
Wenn du ein neues Board drin hast, hast du dann auch die Werkzeugwechselhöhe der Z-Achse neu eingestellt ?
DIe war auf dem alten Board gespeichert.
Ich vermute, das der Wechsler in der rechten Pos. gegen die Spindel fährt und daher den Endschalter nicht erreicht !?
Gruß Ingo
Beitrag 23.09.2013, 13:32 Uhr
werbud
Hallo Ingo,
danke für deine Beiträge und Tipps;-) , habe den WZW wieder am Laufen.
Und was das Board angeht : es sind schon " Unverschämte Preise ", kann man eigentlich in eine so alte Maschine gar nicht mehr investieren.
aber man gönnt sih ja sonst nichts...............
QUOTE (InJa @ 20.09.2013, 11:39 Uhr) *
Gruß Ingo
