591.522 aktive Mitglieder*
6.965 Besucher online*
Hurco macht seltsame Sachen beim Gewindefräsen
Beitrag 12.11.2013, 19:16 Uhr
jayDs
Beim Gewindefräsen, fräst die Maschine einen Kreisbogen obwohl Schraubenlinie programmiert ist.
Fräser fährt auf Startposition → per Schraubenlinie an Enddurchmesser → per Schraubenlinie eine Umdrehung → und wieder auf Startpunkt/Endpunkt
Erst bei erneuter Eingabe des selben Startpunktes wird korrekt gefräst.
Im Anhang ein Auszug aus dem Programm.
Es handelt sich um eine Hurco VMX 64 Ultimax v.2.33.31A Oct 28 2004
Weiß hier leider keinen Rat mehr, oder ist es evtl. ein Bug?
Angehängte Datei  fehlerbericht_hurco_schraubenline.pdf ( 28.52KB ) Anzahl der Downloads: 77
Beitrag 12.11.2013, 22:46 Uhr
x90cr
Ein alt bekannter Bug und da es für die Ultimax keine Updates mehr gibt, hilft da nur genau hinschauen.
Man kann diesen Fehler an der Mittelpunktsbahn in der Simulation erkennen.
  • Wenn wir uns heute keine Zeit für unsere Gesundheit nehmen, werden wir uns später viel Zeit für unsere Krankheiten nehmen müssen.
  • Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Beitrag 13.11.2013, 11:00 Uhr
jayDs
Alles klar, danke.
Wenn man es weiß, dann achtet man ja auch drauf. Schade das es dafür kein Update gibt.
Beitrag 13.11.2013, 17:28 Uhr
DiaMantPlaya
Steht evtl. Im Datensatz Schraubenlinie 360 Grad drin??? Beispiel!!! Gewindetiefe ist 10mm Steigung 2mm das heißt er muss 5 Runden drehen plus eine zum Sicherheitsabstand 2mm sind insgesamt 6 Runden!! Eine Runde hat 360Grad dem zu Folge 6 Runden mal 360 Grad sind 2160grad!!!! (Diesen Wert musst du dann rein schreiben)
Ich hoffe ich konnte dir weiter helfen und das es auch dieser Fehler ist!!!
Schönen Tag noch
Beitrag 14.11.2013, 11:44 Uhr
jayDs
@DiaMantPlaya
Danke für deine Hilfe, aber das ist es leider nicht.
Das mit den 360° ist schon richtig, da ich folgenden Fräser verwende:
Der Beitrag wurde von jayDs bearbeitet: 14.11.2013, 11:44 Uhr
