Siemens
SI 802 d Unterprogrammtechnik
16.11.2013, 12:26 Uhr
Hallo liebe Kollegen!
Ich arbeite auf einer Karussel Drehmaschine die auf CNC aufgerüstet wurde; Steuerung SI 802 D
Ich möchte 7 Inneneinstiche mit gleichem Maß und gleichem abstand herstellen (skizze)
bin an die Aufgabe wie folgt herangetreten:
Das hauptprogramm
Lims=40
trans z0
g96 s200 f0.08 m42 m4 ;technologie, m42 = getriebestufe 2
g0 x2200 ;freifahren
z80
tans z-300 ; verschiebe auf erste nut
Leinstich p6 ;aufruf unterprogramm
trans z0
z80
m2
Das unterprogramm:
Cycle93 (...........+#+#+#+#+) ; Einstichzyklus, die werte habe ich nicht im kopf
atrans z-15 ; verschiebe auf die nächste nut
m2
in der simulation kommt der fehler: unterprogramm nicht vorhanden oder wird editiert
das UP ist im ordner unterprogramme gespeichert
dazu die erste frage: was ist mit editiert gemeint, wenn ich in der betriebsart programm das hauptprogramm aufrufe und dann auf simulation gehe kann ich doch das UP gar nicht editieren oder?
oder würdet ihr an die aufgabe anders herantreten?
lg und danke im vorraus
Das hauptprogramm
Lims=40
trans z0
z80
trans z0
z80
m2
Das unterprogramm:
m2
16.11.2013, 12:48 Uhr
Bist du sicher, dass du keinen Schreibfehler im Aufruf/UP-Namen hast?
Ich würde so kleine sachen sowiso direkt im Hauptprogramm mit Repeat lösen:
Achte auf den : (Doppelpunkt)
Dort wo du das Label definierst musst du einen schrieben. Beim Aufruf (REPEAT) darf keiner sein.
Dem Label kannst du einen beliebigen Namen geben.
"Wird edtitiert" heisst dass die Datei im Editor geöffnet ist. Öffne einfach im Editor ein anderes Programm (Am besten das Hauptprogramm)
Der Beitrag wurde von DMC635V bearbeitet: 16.11.2013, 12:51 Uhr
CODE
Lims=40
trans z0
g96 s200 f0.08 m42 m4;technologie, m42 = getriebestufe 2
g0 x2200;freifahren
z80
tans z-300; verschiebe auf erste nut
EINSTICHE:
Cycle93 (...........+#+#+#+#+); Einstichzyklus, die werte habe ich nicht im kopf
atrans z-15; verschiebe auf die nächste nut
REPEAT EINSTICHE P=5
trans z0
g0 x2200;freifahren
z80
m2
Das unterprogramm:
m2
trans z0
g0 x2200;freifahren
z80
EINSTICHE:
trans z0
g0 x2200;freifahren
z80
m2
Das unterprogramm:
m2
QUOTE
Für die Benennung von Sprungmarken gelten folgende Regeln:
Anzahl an Zeichen:
– mindestens 2
– höchstens 32
Erlaubte Zeichen sind:
– Buchstaben
– Ziffern
– Unterstriche
Die ersten beiden Zeichen müssen Buchstaben oder Unterstriche sein.
Nach dem Namen der Sprungmarke folgt ein Doppelpunkt (":").
Anzahl an Zeichen:
– mindestens 2
– höchstens 32
– Buchstaben
– Ziffern
– Unterstriche
Freundliche Grüsse
DMC635V
DMC635V
16.11.2013, 13:43 Uhr
ich verstehe, werd ich gleich am montag ausprobieren
vielen dank
vielen dank
