HEXAGON
Design. Make. Inspect.
Taschenfräsen
Ich habe ein kleines aber feines Problem.
Ich möchte eine Tasche fräsen, habe die Kurve dafür schon anhand einer Fläche erstellt.
Habe dann soweit alles dafür eingestellt (Fräser, Kurven, und das er bis zur Kurve runter soll).
In der Version 20.07 rechnet er es, aber wenn ich es mir anschaue, geht er zwischen durch komplett drunter, somit ich später auf der Fräse eigentlich im Keller lande. An was könnte es liegen, dass er nicht an der Kurve landet. Kann es auch nicht abschneiten, da es sich um die roten Abheber dreht
Vielen Dank
martin
Vielen Dank
martin
Vielen Dank
martin
Vielen Dank
martin
hast Du den richtigen Nullpunkt gewählt bzw. aktiviert?
Ist in deinem Projektpfad bzw. eingelesene Datei irgendwo ein Leerzeichen oder Sonderzeichen?
Gruß René
Also habe die ganze Daten ohne Leerzeichen und ohne Sonderzeichen.
Habe auf die Grundgeometrie schon Schlichter laufen lassen, dann habe ich eine Änderung in der Geometrie gehabt und wollte in einem Gewissen Bereich eine Tasche rein fräsen.
In diesem Bereich habe ich mir eine Fläche mit eingelesen, auf der ich die Kurve machen wollte.
Nur in dem Taschenprogramm taucht er voll in den Keller ab, rest lief ohne Probleme durch.
Nullpunkt nimmt er den gleichen wie von den anderen Programmen
hmm,
hast du noch die Möglichkeit das auf ner anderen Version rechnen zu lassen?
Hab es in der 19.06 versucht zu rechnen.
Dort bekomme ich Fehlermeldung, das ein Fehler in der Datei zcut sei.
In dieser Version habe ich bis vor einem Jahr alles ohne Probleme gerechnet.
Ich würde vielleicht versuchen, das Projekt nochmal neu anzulegen.
Hallo Leute, Hallo Martin1984,
wer mit der alten Version 20 arbeitet
-> sollte doch bitte mindestens mit der Version 20.10B (inkl. Patch vom März 2011) arbeiten.
Ich arbeite nur mit Vers.21.06F und 22.04D . Die Version 20 wird von mir nur noch in einem einzigen Ausnahmefall gestartet.
Viel Erfolg
Maxi
Viel Erfolg
Maxi
