Siemens
Steuerungs und/oder Maschinenfehler
25.11.2013, 20:38 Uhr
Hallo liebe Kollegen!
Ich arbeite auf einer Karussel Drehmaschine die auf CNC aufgerüstet wurde; Steuerung SI 802 D
Leider ist die Steuerung voller Bugs, kann mir jemand von euch helfen?
z. B.:
dann noch etwas wo ich mich frage ob das normal ist:
z. B.:
- Ich Kann im jog die Spindel nicht durch die Tasten Spindel Links/Rechstlauf starten, im mda mit m4/m3 möglich
- im Jog wird der aktuelle vorschub nicht angezeigt
- Im Auto lässt sich der Eilgang nicht durch den Vorschuboverride reduzieren, Bei 0% override ist der eilgang aus, bei 1% fährt die maschine mit vollem eilgang
g1 vorschub wird normal reduziert
- Beim Abspanzyklus cycle95 springt die maß anzeige zeitweise herum ohne das die maschine verfährt, zb.: nennmaß D=2300 schlichtaufmass=1mm
beim schruppen am besagten durchmesser zeigt die maschine auf der positionsanzeige 2300 an, das werkstück hatte jedoch nach dem schruppen 2302mm so wie es auch sein sollte, ist das normal so oder kann man das umstellen? ich würde auf der anzeige gerne die tatsächliche position sehen - Beim einstichzyklus cycle93: laut BA wechselt die steuerung während dem zyklus die schneide des Werkzeugs(D1 -> D2), positionsmäßig wird das auch angezeigt jedoch im status wird nur d1 angezeigt also kein wechsel
und es wird nach jeder zustellung (die unter g1 stattfindet), auch wieder unter g1 abgehoben
25.11.2013, 20:58 Uhr
[size="4"][/size]
[*]Ich Kann im jog die Spindel nicht durch die Tasten Spindel Links/Rechstlauf starten, im mda mit m4/m3 möglich
Das ist normal. Der JOG-Betrieb ist nicht dazu da um irgendwelche Maschinenfunktionen zu starten. Dafür ist der MDA- oder Autom-Betrieb zuständig.
[*]im Jog wird der aktuelle vorschub nicht angezeigt
Ist konfigurationsabhängig. Der Vorschub im JOG ist in den Maschinendaten fest vorgegeben. Ob der Vorschub angezeigt wird oder nicht ist Herstellerabhängig.
[*]Im Auto lässt sich der Eilgang nicht durch den Vorschuboverride reduzieren, Bei 0% override ist der eilgang aus, bei 1% fährt die maschine mit vollem eilgang
[*]Beim Abspanzyklus cycle95 springt die maß anzeige zeitweise herum ohne das die maschine verfährt, zb.: nennmaß D=2300 schlichtaufmass=1mm
Das Aufmass wird intern verrechnet. Auch hier ist wieder der Hersteller/Inbetriebnehmer zuständig.
[*] Beim einstichzyklus cycle93: laut BA wechselt die steuerung während dem zyklus die schneide des Werkzeugs(D1 -> D2), positionsmäßig wird das auch angezeigt jedoch im status wird nur d1 angezeigt also kein wechsel
s.o.
Ist intern in den Zyklen so vorgegeben.
Du siehst, es sind gar nicht so viele Bugs. Ist sicherlich auch eine Gewöhnungssache.
Michael
s.o.
Michael
25.11.2013, 21:34 Uhr
danke für die rasche antwort
lg Johannes
[size="4"][/size]
versteh ich nicht für was gibt es die tasten dann, funktioniert das dann im mda?
kann man das selbst in der plc ändern?
s.o.
kann man siemens zyklen ändern? oder sind die pswd geschützt
es wird in nächster zeit ein steuerungstechniker kommen, der mir evtl. manche sachen ändern kann, ich möchte jedoch im vorhinein schonmal abklären was sinnvoll ist
Michael
s.o.
Michael
lg Johannes
25.11.2013, 23:32 Uhr
Die Spindel sollte im JOG über die Spindel-Tasten lauffähig sein. Das würde ich ändern lassen.
Auch der Eilgang-Poti muss richtig funktionieren.
Hier sollte der Umrüster nochmal ran
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
