610.100 aktive Mitglieder*
756 Besucher online*
Meldas 500, SO4 Servo Alarm:AR / brauche dringend Hilfe
Beitrag 04.01.2014, 13:06 Uhr
FRM
Hallo zusammen....
habe gestern eine Alarm-Meldung an der Maschine bekommen( Siehe Anhang) .
Bei der Maschine handelt es sich um eine Citizen M20 aus 97., die Handbücher reichen nur bis Fehler SO3.
Nachdem iche sie erneut eigeschaltet habe war der fehler verschwunden und konnte weiter einrichten.
Beim Zyklus Cut OFF steigt die Maschine aus, wenn der Befehl Spindel Stop kommt... und der fehler ist erneut vorhanden.
Das komische ist, unter 1000 U/min Spindeldrehzahl stopt sie ganz normal...egal ob Abgreifspindel oder Hauptspindel..
Wer könnte mir da weiterhelfen..
felixrabe38@googlemail.com
Beitrag 05.01.2014, 09:57 Uhr
cnc-schrauber
hallo
was für eine Alarmmeldung steht denn auf dem MDS an ?
( Reichenfolge der Alarmmeldunegen)
Gruß CNC-Schrauber
Beitrag 06.01.2014, 10:26 Uhr
Mitsubishi
Gruppensymbol
Hallo FRM,
hier scheint es sich um einen Schaden an der Konverter Einheit der s.g. CV Unit zu handeln.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Maschinenhersteller Citizen oder dem für Sie zuständigen Händler auf.
Der Beitrag wurde von Mitsubishi bearbeitet: 06.01.2014, 10:27 Uhr
Mit freundlichem Gruß
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Produktberater
www.mitsubishi-cnc.de
Beitrag 06.01.2014, 14:39 Uhr
FRM
QUOTE (cnc-schrauber @ 05.01.2014, 09:57 Uhr) *
hallo
Gruß CNC-Schrauber
Auf dem MDS steht nur F3 abwechselnd 61
Beitrag 06.01.2014, 15:41 Uhr
cnc-schrauber
Die Fehlermeldunen besagen unter anderem:
-Überstrom
-Lastaufnahme der Motoren überprüfen
-Korrekte Stromversorgung der Module ?
- Erdung korrekt ?
Ich denke mal das muß sich ein Techniker von Mitsubishi oder Citizen ansehen.
Viel Erfolg
Beitrag 11.02.2014, 15:20 Uhr
FRM
QUOTE (cnc-schrauber @ 06.01.2014, 15:41 Uhr) *
-Überstrom
- Erdung korrekt ?
Viel Erfolg
Moin ,
das Power Supply war defekt...(Netzteil der Achsverstärker)......Vielen Dank an euch Gruß......
Beitrag 22.05.2024, 02:19 Uhr
Mitshubishi81
Hallo Leute, kennt sich noch wer mit der Steuerung aus?
Maschine: citizen l32 bj 97 labgdreher
Die Maschine ist Anfang beim ausstoßen stehen geblieben quasi in notaus.
Es war aber alles korrekt und fehlerfrei.
Die Maschine hat auf einem Fehler Fehler 32 gebracht.
Also haben wir die Regler getauscht um zu schauen ob es daran liegt die Maschine konnte man im jog wieder einwandfrei verfahren, doch im mdi oder im Programm ist die gegenspindel einfach stehen geblieben.
Paar Tage später als wir es nochmal probieren wollten hat die Maschine nur noch AA und AB angezeigt.
Auf den Reglern, kann das sein das da ne Adresse nicht korrekt ist oder da irgend was nicht passt?
Wir haben einen Monteur geholt der uns eine neue Karte bestellt hat die qx141 und einen neuen Batterie Kasten.
Dann sind die regler kurzzeitig wieder hoch gefahren aber mit ganz komischen Fehlern 35 35 und 25.
Jetzt zeigen sie wieder alle aa an oder ab. Wenn ich die unteren weg lasse fahren die oberen aber hoch, das ist sehr seltsam.
Eventuell kann mir jemand helfen oder jemanden empfehlen der helfen kann citizen möchte dafür knappe 10000 Euro die wir derzeit nicht ausgeben können.
Ich hoffe das irgend jemand noch eine Idee hat oder irgend wie helfen kann!
Liebe Grüße
