INDEX
INDEX
better.parts.faster.
Datenübertragung geht nicht sauber ??? TX8F TND300
Beitrag 10.01.2014, 13:14 Uhr
c.stiegeler
ich möchte meine Daten vom PC zur Maschine übertragen doch es kommt immer eine Fehlermeldung
mit der Nummer E020 Datenüberlauf??
zur Info, Einstellungen an der Maschine stimmen und Kabel hab ich auch schon ausgetauscht.
Übertragungssoftware nehme ich den DMG Transfer von der CNC Arena
bitte um Hilfe
danke
Beitrag 10.01.2014, 16:09 Uhr
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
QUOTE (c.stiegeler @ 10.01.2014, 14:14 Uhr) *
bitte um Hilfe
danke
Speicher von der Maschine voll?
heinzderheinz
Beitrag 10.01.2014, 16:40 Uhr
INDEX-Service
Produktberater
Hallo Herr Stiegeler,
bitte prüfen Sie die Verbindungsdaten und Verkabelung laut Anhang.
Sollten danch immer noch Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Traub-Service.
Hubert Dieterich
Technischer Kundendienst
Index-Werke GmbH & CO KG
Hotline: +49 (0)711 3191 600
Beitrag 10.01.2014, 16:44 Uhr
c.stiegeler
QUOTE (INDEX-Service @ 10.01.2014, 16:40 Uhr) *
Einstellung an der Machine und am PC passen, Kabel hab ich ein neues null-modem gekauft, das sollte
auch passen aber hab immer noch den Fehler ? kann auch die Karte defekt sein ?
danke
Beitrag 10.01.2014, 16:45 Uhr
c.stiegeler
QUOTE (heinzderheinz @ 10.01.2014, 16:09 Uhr) *
Seicher hab ich komplett gelöscht und initialisiert um das auszuschliesen
Beitrag 11.01.2014, 13:28 Uhr
DRMasterChief
hmmm irgendwie Traub Krankheit ?!?
Hat denn das ein-/auslesen schon mal funktioniert?
Wir haben auch zwei Traub hier stehen und immer wieder Probleme mit der Datenübertragung. Stundenlanges rumprobieren mit den Einstellungen und Programmen. Einlesen in die Maschine geht mit OneCNC NCLink, auslesen derzeit geht wieder nicht oder nur über den "CNC Butler".
Auch die Einstellungen in den Programmen müssen unterschiedlich und anderslautend als im Handbuch sein, dann gings. Ich müsste nachsehen was eingestellt ist falls Dir das helfen könnte ?
vG
Beitrag 11.01.2014, 16:25 Uhr
c.stiegeler
QUOTE (DRMasterChief @ 11.01.2014, 13:28 Uhr) *
vG
ja das ist jedes mal ein ewiges hin und her zum ko....
wenn du mir deine Einstellungen sagen kannst währe das super, ich bin um jede Hilfe froh
danke
Beitrag 25.03.2014, 10:59 Uhr
TRAUBCNC
QUOTE (c.stiegeler @ 11.01.2014, 16:25 Uhr) *
danke
die INFO von TRAUB ist nicht vollständig !
Es gibt noch eine zweite Schnittstelle in der TX 8F Steuerung !
Wenn INFO dann Richtig !
Das Problem ist aber in aller Regel die Software / Rechner , V24 Anbindung im Betriebssystem .
Hat der Rechner noch eine RS232 Schnittstelle ?
Wird ein Adapter verwendet ( USB , usw. )
Wenn die Schnittstelle mal einen Fehler bringt hilft auch das Ausschalten der Maschine !
Die Schnittstellenkarten gehen wenn Sie dauerhaft mit einem Rechner verbunden sind, gerne auch mal kaputt !
Einfach mal die Kontaktdaten zusenden , möglich daß Ich helfen kann .
TRAUBCNC
Beitrag 22.03.2020, 15:44 Uhr
Max_Power3
Moin,
ich bin gerade damit beschäftigt, eine ältere Traub TNX 65 / 42 mit TX8F-Steuerung in Betrieb zu nehmen.
Leider habe ich ein ähnliches Problem. Das Übertragen von der Maschine auf den Rechner funktioniert in verschiedenen Einstellungen reibungslos. Das übertragen von Programmen auf die Maschine funktioniert leider auch nach mehreren Stunden rumprobieren nicht.
Die größten Erfolgserlebnisse waren, dass die Maschine ein Programm erstellt hat, welches auf Revolver 1 und 2 ein % Zeichen enthielt (das Programm auf dem Rechner ist umfangreicher). Wenn ich die Baudrate runter gestellt habe, hat die Maschine ein Programm mit 5 Zeichen erstellt, welches noch lehre Zeilen enthielt. Ansonsten habe ich oft den Fehler „E020 Datenüberlauf“ angezeigt bekommen.
Unser Mechaniker des Vertrauens konnte Programme auf die Maschine übertragen. Damit würde ich das Kabel und die diversen Übertragungsprogramme die ich probiert habe, als Fehlerquellen ausschließen.
Ich habe entweder die RS 232 Schnittellen der Rechner oder das Start und Schlusszeichen der Programme im Verdacht.
Ich habe schon alle 3 mir zur Verfügung stehenden Rechner mit RS 232 Schnitstelle (2 mal WinXP, 1 mal Win 7) erfolglos getestet. Mit diesen werden normalerweise Programme auf F-Steuerungen von Citizen-Langdrehern und auf alte TX8D-Steuerungen von noch älteren Traub-Kurzdrehmaschinen übertragen.
Welche Mainboards mit RS232 Schnittstellen nutzt ihr erfolgreich? Sind meine Erfolgsaussichten besser, wenn ich ein Linux-Betriebssysthem auf den Rechner installiere?
Hat da jemand Erfahrungen bzw. Einstellungen, wie die Start und Schlusszeichen eingestellt werden müssen?
Beste Grüße
Max
Der Beitrag wurde von Max_Power3 bearbeitet: 22.03.2020, 15:47 Uhr
Beitrag 05.09.2023, 18:06 Uhr
tonkelz
QUOTE (DRMasterChief @ 11.01.2014, 14:28 Uhr) *
Ich weiß es es schon uralt---habe aber aktuell das Problem dass ich nicht einlesen kann. Übertragung startet sofort ohne Handshake.
Zufällig noch die Einstellungen von NCLink?
Beitrag 05.09.2023, 18:50 Uhr
clubby300
Ich geb dir ein Tip es ist ein Riesen scheis bei denn traub Maschine
Lad dir TNC Server von Heidenhain runter
Damit sollte es funktionieren wenn es damit nicht funktioniert kann auch eine Karte in der Steuerung ein Schuss haben hatten wir an eine alten Traub und durch Zufall als der Monteur da war und Parameter auf spielen wollte hat er herausgefunden das die Platine Defekt war auslesen ging nur einlesen nicht
Ich schau morgen nach was du genau einstellen musst damit es funktioniert
Beitrag 06.09.2023, 06:55 Uhr
clubby300
Also baudrate Maschine
9600
Stopbit 1
Parität no
Handschake RTS/CTS
Tnc Server
9600
Control unknow
Protocol Data I/O
An der F Steuerung besser beidesmal 2400
Das sollte funktionieren
Der Beitrag wurde von clubby300 bearbeitet: 06.09.2023, 07:01 Uhr
Beitrag 06.09.2023, 18:02 Uhr
tonkelz
QUOTE (clubby300 @ 06.09.2023, 07:55 Uhr) *
9600
Stopbit 1
Parität no
Handschake RTS/CTS
Tnc Server
9600
Control unknow
Protocol Data I/O
ok aber beim Hochladen kommt immer E004 Schnittstelle nicht bereit
Download auf PC kein problem.
ich probiere es mal mit den Einstellungen von TNC.
Beitrag 06.09.2023, 18:09 Uhr
clubby300
Ja E004 hatten wir auch immer mit cimco und anderen Programmen hab ich es nie hin bekommen an denn alten Traub keine Ahnung warum aber mit TNC Server hat es funktioniert
Sobald du TNC Server startest steht unten in der Ecke Schnittstelle bereit dann sollte es passen
Nur wenn du ein Programm rauslässt zum pc muss du am Schluss am pc auf abrechen drücken wenn er fertig ist warum auch immer aber es funktioniert
6 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 6)
