Siemens
Maßfehler am Konturübergang, Maßfehler am Konturübergang Radius in Planfläche
02.02.2014, 11:43 Uhr
Hi Leute,
ich brauche dringend Hilfe!
Ich habe eine 802 an einer Weiler160.
Maschine dreht wunderbar.
Jetzt habe ich einen Fehler (Maßhaltigkeit) und bekomme das nicht in den Griff.
Ich drehe eine Innenkontur mit einem Innenwerkzeug mit WP Radius02.
D1 (R02) ist aktiv.
WRK rechts von der Kontur G42(Werkzeughalter liegt bei der Weiler links der Z-Achse) ist aktiv.
Eckenverhalten G451 ist aktiv.
G1 X28,28 Z-1,06
G2 X40 Z0 CR=96,29 (G2 weil mein Werkzeughalter vor der Z-Achse angeornet ist, die Geometrie ist also konkav)
G1 X50
Wenn diese Kontur gedreht ist sollte nach meinem Verständnis der Übergang vom Radius in die Planfläche bei einem Durchmesser 40mm liegen.
Macht er aber nicht :-(
Der Durchmesser ist natürlich nicht so einfach zu messen, da der Übergang sehr flach ist.
Ich habe hier 39,5mm ermittelt (+-0.1)
Der Startpunkt stimmt im Durchmesser exakt (zylindrische Bohrung 28,28) und auch die Z-Komponente (-1,06mm) stimmt.
Ich hatte die WRK im Verdacht und habe zu einer WP Radius04 (D2 (R04)) gewechselt.
Das Ergebnis war ein noch größerer Fehler.
Was mache ich Falsch????
Beste Grüße
Rico
D1 (R02) ist aktiv.
G1 X28,28 Z-1,06
G1 X50
Beste Grüße
Rico
02.02.2014, 15:03 Uhr
Du solltest das Programm mal im Einzelsatz abfahren und genau die Positionen am Satzübergang ueberpruefen.
Könnte es sein, dass Eckenrunden aktiv ist? Das waere im Einzelsatz leicht an einem eingefuegten Satz an der Ecke erkennbar.
02.02.2014, 15:21 Uhr
Das Eckenverhalten meine ich mit G451 richtig programmiert zu haben, es handelt sich ja von der Form her um eine Außenecke..?
02.02.2014, 15:28 Uhr
Könnte es sein, daß die hinterlegte Schneidenlage der Übeltäter ist?
Ich bin mir nicht sicher ob ich hier wegen der Position des Werkzeugwechslers links der Z-Achse auch umdenken muß.
Ich hab da auch schon mal drüber geschaut, kann aber irgendwie die Schneidenlage nicht ändern.
Wie genau geht das bei dieser Steuerung? Schneidenlage ist momentan 3, ich kann die Zahl auch "anklicken/markieren",
aber nicht ändern???
02.02.2014, 16:48 UhrDas Eckenverhalten meine ich mit G451 richtig programmiert zu haben, es handelt sich ja von der Form her um eine Außenecke..?
Ich meinete nicht den G-Code G450 bzw. G451 sondern die Eckenrundungsfunktion RND=..
Wenn die Schneidenlage falsch wäre, müßte doch die ganze Kontur einen Maßfehler haben.
02.02.2014, 16:56 Uhr
RND= kommt in diesem Programm nicht vor. Außerdem meine ich mit RND= wird der Fehler eher in einem zu großen Durchmesser sichtbar.
Ich habe das auch mal mit einem Übergang in einen Zylinder mit Durchmesser 40mm Programmiert, da stimmt das Maß.
G1 X28,28 Z-1,06
G2 X40 Z0 CR=96,29
G1 Z5
Beste Grüße Rico
G1 X28,28 Z-1,06
G2 X40 Z0 CR=96,29
G1 Z5
Beste Grüße Rico
02.02.2014, 17:02 Uhr
Ich bin echt am Rätzeln!
Um das Teil fertig zu bekommen habe ich den Fehler mit einem Offset bei der X-Komponente weggetrickst, den großen Radius kann man nur schlecht messen und die Anforderung ist hier mehr optischer Natur.
Aber der Ehrgeitz ist geweckt!
