SprutCAM
...unsere Software ... Ihr Erfolg
Drehkontur entspricht nicht dem Drehteil
Hallo, ich hab folgendes Problem,
Und zwar möchte ich eine Rolle mit innenliegender Nut drehen. beim Importieren der Datei in Sprutcam ist noch alles gut, sobald ich aber die ersten bearbeitungsschritte hinzufüge, macht er aus dem eigentlichen Halbkreis der weggedreht werden soll, einen bestehenden vollkreis, welchen er stehen lässt.
Wo liegt hier der Fehler?
gruß Andygraphy
![Angehängte Datei](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/folder_mime_types/quicktime.gif)
gruß Andygraphy
Ich vermute das Achskreuz liegt falsch. Kannst du die STC Datei hinzufügen?
Datentechnik Reitz GmbH & Co. KG
Distributor SprutCAM, SolidWorks, ency, P3D, Robotic
T:06461 / 7593437
F:06461 / 7593438
www.cnc-Technik.de
reitz@cnc-technik.de
T:06461 / 7593437
F:06461 / 7593438
www.cnc-Technik.de
Leider kann ich diesen hier nicht hochladen. Der Dateityp ist nicht gestattet
vorher zippen, dann ist es kein Problem.
T:06461 / 7593437
F:06461 / 7593438
www.cnc-Technik.de
T:06461 / 7593437
F:06461 / 7593438
www.cnc-Technik.de
![Angehängte Datei](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/folder_mime_types/zip.gif)
Kenne das Problem.
Mit welchen Job machst du das?
Heinz
Heinz
anbei die Antwort und das Teil.
Die Flächen sind nicht sehr sauber. Macht aber nichts. Einfach einen Schnitt durch das
Teil legen und diesen rotieren. Damit hast du ein perfektes Fertigteil.
Für künftige Teile würde ich Multi - Konturbearbeitung nehmen. Damit hast du viel mehr
Möglichkeiten. Ab V9 wird dies nochmal erweitert.
T:06461 / 7593437
F:06461 / 7593438
www.cnc-Technik.de
T:06461 / 7593437
F:06461 / 7593438
www.cnc-Technik.de
danke für die Hilfe! Wie funktioniert das mit der Multi Konturbearbeitung? Ich bin momentan noch am testen und habe leider von Herr Battlogg noch kein deutsches Handbuch erhalten (Sprutcam 2007), der Link in seiner Email führte mich zu einer Seite bei der in ein Benutzername+Passwort eingeben musste.
Das Drehteil hab ich zuvor mit Autodesk Inventor erstellt
Der Beitrag wurde von Andygraphy bearbeitet: 13.05.2014, 11:53 Uhr
wir sind der deutsche Distributor. Ich kann Ihnen gerne ein deutschen Handbuch für die
aktuelle Version zukommen lassen.
Dazu brauche ich aber Ihre Anschrift. Bitte senden Sie diese an reitz@cnc-technik.de
mfg
Andreas Reitz
mfg
Andreas Reitz
T:06461 / 7593437
F:06461 / 7593438
www.cnc-Technik.de
T:06461 / 7593437
F:06461 / 7593438
www.cnc-Technik.de
Vielen Dank für die Hilfe! Ich habe ihnen soeben eine kurze Email zugesendet. Könnten sie vllt. trotzdem kurz erklären wie genau sie das Bauteil in Sprutcam verändert haben, damit das richtige ergebnis rauskommt!?
Danke
Danke
Hallo nochmal,
das funktioniert aber auch bloß bei rotationssymmetrischen Teilen so. Ansonsten kann das schon haarig mit dem "perfekten" Fertigteil werden.
Es geht zwar Flächen zu reparieren, aber das kann ein erheblicher Aufwand sein.
Am besten ist du gibst deine Teile mit einer kleineren Toleranz aus. Schau einfach mal in den Parametern, für das exportieren deines Bauteil nach.
Heinz
P.S. Mit Job meinte ich die Art wie du deine Werkzeugbahn erzeugst.
Heinz
Hallo Heinz,
Achso, ja wie gesagt bin ich grad erst am testen und habe mich bisher nur an Tutorials von Spurtcam und Tormach bei Youtube orientiert...
Dennoch weiß ich immer noch nich wie ich das nun selbstständig änder, damit es perfekt ist, da ich das Teil nicht in Sprutcam erstellt habe sondern mit Inventor und danach in Sprutcam Importiert
gruß
Andygraphy
gruß
Andygraphy
Hallo Andy,
du musst beim Exportieren auf Optionen klicken. Dort findest du dann ein Fenster mit mehreren Optionen.
- stelll deinen Flächentyp auf Analytisch
- Toleranz auf 0,0001mm
Hat bis jetzt bei mir immer gut funktioniert, so das ich zumindestens mit dem Fertigteil nicht die Probleme hatte.
In SprutCAM kann ich das nicht so einfach erklären. Da wende dich an DTR.
Heinz
Heinz
Hallo Heinz,
ich habe im Format .Igs exportiert. Es war auf analytisch gestellt, jedoch kann ich nirgends die Toleranz einstellen. Das Handbuch bzw. der "wegweiser" den ich vorhin per mail sowie einen einfachen PP erhalten habe, konnte mir auch nicht wirklich weiterhelfe. Es wird nicht beschrieben wie ich nun den G-Code erzeugen und im richtigen Format abspeichern kann..
Andygraphy
Andygraphy
Hallo Andi,
also ich hab von Inventor gesprochen. Dort kannst du in den Exportoptionen die Toleranz einstellen.
Heinz
Heinz
Hallo Heinz,
Das hab ich schon verstanden, ich meinte ebenfalls den Export aus Inventor.allerdings find ich da nicht die option der Toleranzeinstellung...vllt. liegts ja an der Version? ich arbeite mit inventor pro 2011
15 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 15)
