609.955 aktive Mitglieder*
3.141 Besucher online*
Schleifen als Horizontalfräser, Wie schaff ich Radiuskorrektur?
Beitrag 05.09.2005, 12:04 Uhr
erzkanzler
ich versuche die 5-Achs-Schleifmaschine "Starline 2000 CNC" von aba/z&B über Pro/NC zu programmieren. Der Postprozessor liefert mir auch richtige Befehlscodes.
Jetzt meine Frage: Wie schaffe ich es, in der Werkzeugverwaltung den Radius der Schleifscheibe so zu definieren, dass er als als Radius verrechnet wird und nciht als Länge?
Ich sollte vielleicht sagen, dass wir eine Sinumerik 840D haben.
Ich würde also gern Radiuskorrekturen über G41/G42 verrechnen lassen. Leider ist der Schleifscheibenradius nur als Längenkompensation beim Werkzeugtyp 400 (Schleifscheibe) eintragbar. Das hilft mir jedoch nicht weiter! Kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
Habe auch schon probiert, die Scheibe als Schaftfräser (Werkzeugtyp 120) zu definieren, weil da ja der Radius als Radiuskorrektur mit verrechnet wird. Hat leider auch nicht funktioniert. Kein Versatz.
Wie sind denn Horizontalfräser? Die sind doch vergleichbar mit einer Schleifmaschine in puncto Achsbelegung und Werkzeugachse. Kann mir da jemand weiterhelfen? Arbeitsebene G17, Werkzeugachse z, Radius in XY.
Grüße
Daniel Pfister
Beitrag 05.09.2005, 14:49 Uhr
sigo
Hallo Daniel,
vielleicht probierst du mal Werkzeugachse = G18 ? Denn die Scheibenachse liegt ja parallel zu Y . G17 = Werkzeugachse = Z Achse.
Gruß Sigo
Beitrag 05.09.2005, 15:02 Uhr
erzkanzler
Hallo Sigo,
die Werkzeugachse liegt parallel zur z-Achse, also müsste G17 passen, oder? Die Achsbelegung:
+x nach rechts (wenn man vor Maschine steht)
+y nach oben
+z auf den Maschinenbediener zu
Die Scheibe liegt mit der Achse parallel zu z. da müsste G17 dann doch passen, oder?
Habe mit Horizontalfräsern keine Erfahrung. Aber da ist die Achsbelegung doch identisch, oder? Und da funktioniert die Radiuskorrektur doch. Kann mir das jemand bestätigen?
Besten Dank schonmal für eure Hilfe
Beitrag 05.09.2005, 15:32 Uhr
uli12us
Mal was ganz andreas, warum rufst du nicht mal bei Aba an. Die müssen das doch wissen.
Beitrag 05.09.2005, 15:35 Uhr
Traori
Hallo.
Kann sein, dass ich Dich jetzt missverstanden habe, aber wenn die Schleifscheibe "parallel" zu Z liegt, kann die Arbeitsebene unmöglich XY bzw. G17 sein...! Sag mir einfach zu welcher Achse die Schleifscheibe rechtwinklig steht (ist dann eindeutiger, in welcher Ebene Du arbeitest)...
Gruss
"Wenn die Torte spricht, hat der Krümel zu schweigen!"
Beitrag 05.09.2005, 15:39 Uhr
erzkanzler
@uli12us:
aba will leider nicht so richtig mitziehen, weil die daran interessiert sind, weiterhin ihre Programme verkaufen zu können und dieses Projekt mit CAM gar nicht gern sehen...
@Traori:
Schleifscheibe steht senkrecht zur z-Achse. Radius also in X/Y-Ebene
Beitrag 05.09.2005, 16:58 Uhr
sonderwerkzeug
Ist zwar eine selten dumme Frage, aber den zugehörigrn Wekzeugaufruf
machst du schon im Prog.?
Ich programmiere bei meiner 5- Achs Schütte ( WU 305 ) den Korrekturwert
immer mit " $TC_DP6 [1,1] = R_Scheibe "
und dann als Bahnkorrekturaufruf
G41 T1 D1 X... Y...
mfg
Beitrag 05.09.2005, 17:44 Uhr
Catisaydin
Probiers mal mit einer anderen Korrekturnummer z. B. D10,D11 etc. und genauso mit T2-10 wenn du soviel Plätze hast.
Vielleicht ist auch G41/42 nicht im Maschinenparameter aktiviert und somit ignoriert er deine Werkzeugradien!!!
Gib auch mal eine Nullpunktverschiebung in X+ ein und lass dein Programm doch einmal im Einzelsatz durchlaufen danach siehst du was das Werkzeug wirklich macht ;=)
Beitrag 05.09.2005, 17:48 Uhr
Catisaydin
PS: Gabs zu der Maschine auch mal ein Handbuch???
Beitrag 06.09.2005, 06:37 Uhr
erzkanzler
@ toolgrinder
hast du dein werkzeug in der maschine als Schleifwerkzeug (Typ4xy) oder als Fräser (Typ 1xy) hinterlegt? Bei der Schleifscheibe gibts ja das Problem, dass der Radius nicht als Scheibenradius, sondern als Kantenradius (falls profilierte Scheibe) definiert ist.
Danke schonmal, bin heute wieder an der Maschine, werd mal alles ausprobieren!
Beitrag 06.09.2005, 08:07 Uhr
erzkanzler
hab grad alles ausprobiert. Danke nochmal für die Tips. Leider tut sich nichts.
Jetzt muss Siemens denken.
Beitrag 06.09.2005, 12:15 Uhr
sonderwerkzeug
Die Frage nach dem Werkzeugtyp kann ich dir so nicht beantworten.
Da ich im NC-Prog nur den Radiuskorrekturwert mit
$TC_DP6 [1,1] = 200
zuweise.
Ich habe dabei noch nie in der Werkzeugverwaltung nachgesehen, was der Werkzeugtyp ist. ( Müsste bzw. muss sich aber um ein Fräswerkzeug handeln )
Den Werkzeugtyp ( der mit $TC_DP1 zugewiesen werden könnte ) setze ich nicht.
Da du aber am Anfang erwähnt hast, dass es sich um eine 5-Achs Maschine handelt, könntest du auch noch den Befehl " CUT2DF "
vor Bahnkorrekturaufruf probieren.
mfg
Beitrag 06.09.2005, 12:22 Uhr
erzkanzler
danke toolgrinder, werd ich versuchen!
hoffentlich klappts!
