609.993 aktive Mitglieder*
3.178 Besucher online*
Form -/ Lagetoleranz, Geradheit 0,007 und Rundheit 0,007
Beitrag 13.07.2014, 07:28 Uhr
Ilhan
Hallo Freunde,
Wie fertige ich ein Teil was eine hohe Form -/ Lagetoleranz (Geradheit 0,007 und Rundheit 0,007) hat und eine Oberflächengüte von Ra 0.1 ?
Das Bauteil hat einen Durchmesser von ca. 150 und eine Länge von 350.
Der Beitrag wurde von Ilhan bearbeitet: 13.07.2014, 07:28 Uhr
Beitrag 13.07.2014, 09:46 Uhr
MikeE25
QUOTE (Ilhan @ 13.07.2014, 07:28 Uhr) *
Hallo Freunde,
Die Angaben sind ziemlich gering. Nicht mal Material steht dabei.
Da ich aber davon ausgehe, dass es sich um ein Drehteil handelt: eine Rundheit von 0,007 schafft jede Spindel die ok ist. Bei der Geradheit ist es sinnvoll, vorab einen Zylinder mit den Abmaßen zu drehen und ihn vorne und hinten zu vermessen. Den gemessenen Fehler kann man dann über die Programmierung kompensieren.
Und RA 0,1 = N3 fällt in den Bereich Superfinish. Man braucht gut drehbares Grundmaterial, PKD oder CBN Schlichtwerkzeuge, alle Parameter müssen perfekt passen und am Schluss wird die Oberfläche durch elektropolieren, gleitschleifen oder polieren auf der Scheibe oder der Drehmaschine von Hand gefinished.
Beitrag 13.07.2014, 10:50 Uhr
nico1991
QUOTE (MikeE25 @ 13.07.2014, 10:46 Uhr) *
Aber nur wenn man die Backen nicht wie ein Ochse zudrückt. Sonst hast du nämlich nen schönes Dreieck. Insofern wäre die Wandstärke des Bauteil auch nicht ganz uninteressant! (Oder handelt es sich etwa um Vollmaterial?)
LG
Der Beitrag wurde von nico1991 bearbeitet: 13.07.2014, 10:51 Uhr
Beitrag 14.07.2014, 08:33 Uhr
HAINBUCH
Gruppensymbol
Zeichnung ist hilfreich - mit der Formtoleranz bin ich bei den Kollegen hier - sofern es ein Drehteil ist macht dies praktisch jede Spindel.
Lagetoleranz ist so 'ne Sache. Ist die Lage innerhalb des Drehprozesses ist dies auch in der Maschinengenauigkeit - hast du einen Vorprozess und die Lage muss zur Spannung passen wird es knackig tounge.gif
Gruß Achim
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
Beitrag 29.07.2014, 12:38 Uhr
BillHearts
Hallo Freunde,
Hallo Ilhan,
Wie du das Teil mit deiner geforderten Form fertigen kannst, kann ich dir leider nicht sagen. Vom Superfinish weiß ich, dass du damit Geradheit und Rundheit nur sehr begrenzt, wenn überhaupt verbessern kannst.
Vermutlich reicht dir für Ra=0,1 schon ein Feinschleifen.
Für die feinere Oberflächengüte ist das Superfinish zuständig. s.hier
http://www.supfina.de/uploads/tx_products/...tMachine_de.pdf
Grüße
BillHearts
P.S. es würde mich interessieren wie deine Lösung und evtl. das Teil am Ende aussieht.
Kaum macht man's richtig, schon geht's!
https://www.billharz.eu
