610.018 aktive Mitglieder*
1.522 Besucher online*
Tiefbohren
Beitrag 20.07.2014, 09:45 Uhr
kickinger
möchte gerne Bohrungen mit 6mm mit 240mm tiefe Bohren .
Am anfang bohre ich mit einem Bohrer der nur 100mm lang ist und danach mit dem überlangen möchte aber in einer Tiefe von 90mm beginnen und soll aber auf null herausfahren zum entspänen. Wie mach ich das?kann nur beginn angäben und den rückzug für das ende aber nicht den Bohrungsrückzug zum entsähnen.
MFG
Kickinger
HAAS VF7 - BJ2008
MT T32FY
EMCO E65
MT-CUT120
Weiler E70
www.KDC-Technik.at
Beitrag 20.07.2014, 17:32 Uhr
Big-Ben-1
Hallo Christian,
hierbei ist es wichtig, das Du einen Maschinenzyklus hast der das auch so verarbeiten kann. Wenn Du so einen hast dann kann das mit Sicherheit an den PP angepasst werden.
Wir auf der Arbeit bohren solche tiefen Löcher allerdings nach einem anderen Prinzip.
a. Anbohren des Loches 20mm Tief mit einem kurzen normalem HM Bohrer.
b. Dann kommt ein Einlippenbohrer der mit einer langsamen Drehzahl 50 aus der Magazin heraus aufgerufen wird. Anfahren ins Loch 17mm tief und dann auf Bearbeitungsdrehzahl im Loch beschleunigt, ohne zu entspannen bohrt, auf die Starthöhe von -17 zurückfahrt, Drehzahl wieder reduziert und dann wieder sicher ins Magazin gefahren wird.
Das Prinzip wird von Gibbs und von der Maschinensteuerung unterstütz.
Bernd
Beitrag 28.07.2014, 07:50 Uhr
Smasha77
So etwas lässt sich mit einem Benutzerdefinierten Bohrzyklus lösen.
Melde Dich einfach bei den Jungs von Virtual Gibbs, die können Dir dann einen basteln.
Die Hotline erreichst Du unter: 06421/3892319
Viele Grüsse!
Der Beitrag wurde von Smasha77 bearbeitet: 28.07.2014, 07:53 Uhr
