SprutCAM
...unsere Software ... Ihr Erfolg
Startpunkt einer Bearbeitungsoperation wählen
ich würde gerne wissen, ob es möglich ist bei Bearbeitungoperationen wie beispielsweise Z-Konstant-Fräsen-Schruppen, Parallel-Schruppen usw,
einen Startpunkt des Werkzeugs manuell vorzugeben. SprutCAM sucht sich hier üblicherweise immer einen Startpunkt automatisch aus. Manchmal wäre es sinnvoll,
einen anderen Startpunkt zu verwenden. Bei 2D-Kontur-Fräsen lässt sich der Bearbeitungsweg inklusive Start- und Endpunkt sehr einfach bearbeiten.
Ist es möglich einen Startpunkt bei den genannten Operationen zu definieren?
Viele Grüße
dokdan
Viele Grüße
dokdan
zur besseren Verständlichkeit habe ich mal ein Bild angehängt. Es soll der Ausbruch ausgefräst werden. SprutCAM wählt den Startpunkt
aber immer so, dass dieser in der Mitte des Ausbruchs liegt. Ich hätte aber gerne das an einer Kante (links oder rechts) angefangen wird, wie der Pfeil in der
Bilddatei andeutet.
Gibt es eine Möglichkeit das zu erreichen?
Viele Grüße
dokdan
Bilddatei andeutet.
![Angehängte Datei](https://de.industryarena.com/forum/style_images/10/folder_mime_types/gif.gif)
Viele Grüße
dokdan
Also das geht. Du musst nur eine Bohrung als startpunkt setzten.
Am besten du rufst beim Support an und lässt dir das ausführlich erklären. Dafür sind die ja auch da.
Heinz1955
Heinz1955
