609.957 aktive Mitglieder*
4.075 Besucher online*
Verbinden von 2 leeren Aluminiumschalen, Verbindung sollte Luft und Wasserdicht +hitzebestän. sein bis 220 c
Beitrag 05.10.2014, 10:00 Uhr
lupito
ich möchte eine obere (kleinere)Alu- Schale, in eine untere (grössere, bzw. tiefere) Alu-Schale einlegen. Die (gewalzten) Ränder liegen aufeinander auf.
Klebe bzw. Vebindungsfläche ist maximal 2-4 mm an den Rändern.
Jetzt sollen die 2 Schalen miteinander verbunden werden (Hermetrisch dicht) und die Verbindung wie auch immer geartet sotte Temperaturen bis ca. 200 C
aushalten.
Was macht am meisten Sinn? Kleben, schweissen, clinchen oder ähnliches.
Hier sind die Schalen abgebildet:
Wer kann so etwas machen, bzw. wer hat Kontakt zu einer Firma die das machen kann?
Bin für jeden Tip dankbar!
Viele Grüsse
Der Beitrag wurde von lupito bearbeitet: 05.10.2014, 10:04 Uhr
Beitrag 05.10.2014, 10:36 Uhr
myca
smile.gif Hi,
am Rand mit VIG verschweissen (verlaufen lassen) oder z.B. mit Laser oder Elektronenstrahl mit einer Stichnaht. Gehe davon aus, daß das ein Schwimmkörper ist - für Druckbehälter ist diese Variante ungeeignet (Lage der Verbindung).
G. smile.gif thomas
Beitrag 05.10.2014, 12:52 Uhr
suso
Ich seh da irgendwie kein Bild ...
Denke auch das Wig schweißen die beste Lösung ist.
Das sollte jeder geübte Schweisser hinbekommen. Frag mal in der nächsten Schlosserei.
Möglich wäre natürlich auch löten. Bei Alu und dünnen Wandstärken wirst du aber schwerer jemanden finden der das drauf hat.
Altrnativ ginge noch schweissen mit Alu Elektrode. Aich da ist die dünne Wst und der niedrige Schmelzpunkt von Alu eher ein Problem.
Beitrag 05.10.2014, 13:05 Uhr
MikeE25
Verkleben sollte man nur bis 100° Betriebstemperatur. Darüber: löten oder schweissen.
