610.093 aktive Mitglieder*
1.083 Besucher online*
Position in Maschinenkoordinaten anfahren, Abfragen und speichern von Programmparametern
Beitrag 17.11.2014, 13:30 Uhr
Dolzman
ich suche für ältere Softwarestände kleiner 3.1 eine Möglichkeit Koordinaten im Origin 0 anzufahren
ohne dabei den aktuellen Bauteil Origin zu verlassen (z.B. Freifahren in Z kurz vor den Endschalter)
Bei den neueren Steuerungen geht das ja mit dem G200, vergleichbar dem M91 von Heidenhain !!
Aktuell muss ich aber folgendes machen
G97 (RTCP Aus)
M66 T0 (Werkzeuglänge rechnerisch auf 0 setzen)
G55 O0 (Origin 0 aktivieren)
G00 Z+1999. (Freifahren in Z-Maschinenkoordinatensystem)
M66 T5 (Werkzeuglänge wieder aktivieren)
G55 O1 (Origin 1 aktivieren)
G96 (RTCP Ein)
Ist etwas Umständlich !! Hilfreich wäre es auch schon, wenn ich die aktuelle T-Nummer und den Origin
abfragen und Speichern könnte um diesen dann nach den Freifahren wieder aufzurufen.
Oder ein einfacher M-Befehl, der eine Maschinenfeste Position anfährt !!
Gibt es da etwas ??
Als Befehl im Programm oder in einer Prozedur ??
Evtl. ein Unterprogramm schreiben welches freifährt und dann den Ausgangszustand wiederherstellt !!
Schöne Grüße
Tebis: CAM Programierung, Datenbank Verwaltung, PP-Programmierung, System Administration
Heidenhain: iTNC530 Anwender, Cycle-Design, Kinematic Design, und sonstige PLC Spielereien . . . .
Beitrag 18.11.2014, 06:57 Uhr
sshous
Servus
Einen Befehl weiß ich jetzt nicht.
Ich hab mi aber auch ein kleines Programm zum Werkzeugeinwechseln von Hand geschrieben.
N1 G17
N2 M242 ( fährt in Z ganz nach oben)
N3 G55 O0 ( ruft 0punkt 0 auf)
N4 SP135. M19 (Spindelorientierung)
N5 G97 (RTCP aus)
N6 G00 X0. Y235. (Positioniert an der Tür)
N7 M05 (schaltet die Spindel ab weil die dummerweise nach der M19 aktiv bleibt)
N8 G55 O1 (ruft 0punkt 1 wieder auf(Werkstücknullpunkt))
N9 G96 (RTCP wieder ein)
N10 M02 (ende)
Das ganze als kleines Programm abgespeichert das es bei bedarf aufgerufen werden kann
Danach muss ich dann nur noch mit Start NC-Satz M16 T.XX aufrufen dann kann ich das z.B. überlange Werkzeug einwechseln.
Ich komm auch von der HH Steuerung und der Technische stand der Fidia Steuerungen würde ich mal auf Niveau von Dialog 11 setzen.
Obwohl ich eine ziemlich aktuelle Version habe.
gruss sshous
