591.516 aktive Mitglieder*
6.259 Besucher online*
Überholung der Führungen XY, Erfahrungsaustausch
Beitrag 19.03.2015, 16:36 Uhr
win-pc
Hallo Hurco Gemeinde,
wir haben eine VMX50S Bauj 2006 mit 20000 Einschaltstunden.
Wir haben eine Kreisformabweichung von 0,03mm sowie eine diverenz in Z von 0,05mm auf 200 mm Verfahrweg.
Nun überlegen wir die Führungen und Kugelrollspindeln der X- Y- Achse zu erneuern.
Haben wir dann wieder die Toleranzen einer Neumaschine?
Oder lohnt eine Überholung nicht?
Beitrag 19.03.2015, 16:50 Uhr
coronet66
Was habt Ihr gemacht mit der Kiste?
Hat den Kreisformtest ein Techniker gemacht oder habt Ihr ein gefrästes Teil vermessen?
0,05 in Z auf 200mm ist ne ganz schöne Hausnummer!
Kippt der Tisch so extrem?
Hört doch mal bei HURCO nach, was die dazu meinen?
Der Beitrag wurde von coronet66 bearbeitet: 19.03.2015, 16:50 Uhr
Beitrag 19.03.2015, 19:23 Uhr
stephan2508
Qwick Stepp.....glaube ich so heißt das,machen lasen von einem Hurco Monteur?
Ich hatte letzte Woche bei meiner BMC 40 ,0,12mm.Da iegst du ja noch gut.
Stephan
Der Beitrag wurde von stephan2508 bearbeitet: 19.03.2015, 19:25 Uhr
Beitrag 19.03.2015, 19:25 Uhr
x90cr
Was heist 0,05mm in Z?
Z Achse schief oder unebenheit des Tisches?
Das der Tisch auf der gesamten Fläche mehrere Zehntel mm Krumm wird ist "normal" das hat nichts mit der Führung zu tun.
Was die Kreisformabweichung betrifft kann das ein defektes Lager sein oder ein gelängter Zahnriemen.
  • Wenn wir uns heute keine Zeit für unsere Gesundheit nehmen, werden wir uns später viel Zeit für unsere Krankheiten nehmen müssen.
  • Wenn es klemmt - wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
Beitrag 19.03.2015, 20:17 Uhr
DickerSpan
Deine Frage auf den Punkt beantwortet: Wenn die Führungen und Kugelrollspindeln der Grund für deine Abweichungen sind wirst du nach dem Austausch geometrisch eine neuwertige Maschine haben.
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 22.06.2015, 21:28 Uhr
TT-Hurco-Service
Hallo ,
In Meisten fällen langt es das Mann die Lager Tauscht bzw. Über die Maschinen Geometrie kann man auch einiges Richten .Die Führungen gehen
fasst nie kaputt , in den Letzten 7 Jahren als ehemailiger Hurco Monteur bzw. jetzt als Hurco Servicepart
ner habe ich nur einmal die Führungen Tauschen müssen .
Haben sie noch die Quick Check Messung . Wie groß ist das Umkehrspiel in den Achsen .
Probleme mit dem Kippen können auch auftreten wenn die Zentralschmierung nicht Richtig funktioniert .
