HEXAGON
Design. Make. Inspect.
2D fräsen
ich bin ein absoluter Neuling bei Visi (Testversion Release 20) und möchte einfach mit der Fräsermitte eines Schaftfräsers auf einer Linie fahren. Welche Operation benutze ich dazu und welche Voraussetzungen muss ich schaffen, um das durchzuführen? (z. B. um überhaupt an die 2D-Funktionen zu kommen)
Außerdem möchte ich an einer einzelnen Linie mit Radiuskomp. entlangfahren. Auch da wüßte ich gern welche Operation benutzen soll und welche Voraussetzungen dafür nötig sind.
Bin grad im Urlaub - deshalb ist die Antwort eventuell etwas ungenau
Du musst um die Linie um CAM verwenden zu können erstmal ein offenes Profil erstellen und anschließend unter Bearbeitung noch CAM Attribute vergeben.(Materialseite und Höhe)
Dann kannst du mit 2D Konturfräsen alles machen was du gefragt hast.
Der Beitrag wurde von DerHenning bearbeitet: 02.04.2015, 07:43 Uhr
Danke für die schnelle Antwort. Ich hab da gerade noch eine Frage. Wenn ich eine Bohrung als Feature angelegt habe und bohren will wird die Bohrung immer aus der falschen Richtung gebohrt. Wie kann ich die Richtung ändern?
Ich hab das mit dem offenen Profil eben versucht. Wenn ich dann Konturfräsen in den 2D Optionen verwenden will kommt die Meldung Falsches Profil, Materialparameter nicht verfügbar.
ich arbeite mit Visi 20. Bei der Bohrung musst du zuerst die Featurerichtung festlegen. Der rote Pfeil muss nach oben zeigen und der blaue nach unten.
Danach die Bohrung hinzufügen.
Die 2D-Kontur könnte ich mir mal anschauen wenn du mir die WKF-Datei schicken würdest oder hier einstellst.
E-Mail trash(at)cs47.de
Hallo...
Etwas spät aber du kannst die Feature Richtung ändern indem du mit der rechten Maus auf das Feature klickst (Cam Manager) und dann auf Richtung ändern gehst..
Jens
Jens
