610.080 aktive Mitglieder*
926 Besucher online*
Schweissen direkt auf der Fräsmaschine
Beitrag 27.05.2015, 10:34 Uhr
micha685
Hallo an die Experten,
ich habe eine Frage: Ist es möglich ein auf einer Werkzeugmaschine aufgespanntes Bauteil zu schweissen? Wir haben das Problem, daß öfter Bauteile aus Aluminium oder auch Stahl nachgeschweisst werden müssen.
Die Bauteile werden bisher von der Fräsmaschine abgespannt, nachgeschweisst und anschließend zur Fertigbearbeitung wieder aufgespannt. Das möchten wir vermeiden.
Beim Schweissen direkt auf dem Maschinentisch habe ich Bedenken wegen der hohen Ströme die beim Schweissen anfallen, daß die Steuerung und evtl. elektronische Bauteile was abbekommen können.
Gibt es jemand, der einen Tipp hat?
Freundliche Grüße,
Micha
Beitrag 27.05.2015, 11:04 Uhr
nbh
QUOTE (micha685 @ 27.05.2015, 11:34 Uhr) *
hast es ja schon fast selber beantwortet. wenn man eine Palette runterheben kann ist das gut.
Beitrag 27.05.2015, 16:30 Uhr
Cavalli
In welcher Größenordnung reden wir? WIG, MIG, Laser?
Idealisten wollen die Welt verbessern, nicht den Status Quo verwalten!
Beitrag 27.05.2015, 17:51 Uhr
graeber-technolo...
Der Strom geht den geringsten Widerstand.
Die Masseklemme einfach an das Bauteil direkt anschließen und dann geht der Strom auch direkt durch das Bauteil in
die Schweißmaschine zurück.
Beitrag 27.05.2015, 22:07 Uhr
DickerSpan
Normalerweise ja.
Aber um auf nummer sicher zu gehen würde ich zB eine dünne Pertinaxplatte unterlegen
Schuster, bleib bei deinen Leisten!!!
Beitrag 27.05.2015, 22:16 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
QUOTE (Dicker Span @ 27.05.2015, 23:07 Uhr) *
Normalerweise ja.
... und mit Pertinax-Pratzen spannen?
Beitrag 28.05.2015, 06:33 Uhr
DickerSpan
Stück Schmiergel dazwischen reicht
Beitrag 28.05.2015, 08:44 Uhr
Keule0
.. das haben wir schon öfter gemacht. Maschine ausschalten und Masse so dicht ans Teil wies geht. Gab nie Probleme. Nur aufpassen wegen Verzug und Spannung. Also evtl. die Spannung leicht lösen. Sonst könnte schonmal ein Pratzen wegfliegen wenn sich das Teil zu sehr verzieht aufgrund der Wärme.
Beitrag 28.05.2015, 09:00 Uhr
micha685
danke für die Antworten. Wir benutzen zum Schweissen ein ESAB TIG 2200i AC/DC.
Da wir meistens massive Stahl- und Aluplatten zu bearbeiten haben, ist das mit dem Masseanschluss nahe an der zu schweissenden Fläche kein Problem.
Wir werden es mal versuchen.
Beitrag 28.05.2015, 13:36 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
QUOTE (Dicker Span @ 28.05.2015, 07:33 Uhr) *
Schmier-Gel? Ist Gel nicht wasserhaltig und damit leitfähig? Oder meinst du Silikon-Gel? Gell?
Beitrag 28.05.2015, 13:49 Uhr
Cavalli
QUOTE (guest @ 28.05.2015, 12:36 Uhr) *
Beitrag 28.05.2015, 17:04 Uhr
DickerSpan
Jajaja habs auch bemerkt aber bisher noch kein edit button gefunden. Schmirgelpapier du schlaumeier :p
Beitrag 28.05.2015, 18:14 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
QUOTE (Dicker Span @ 28.05.2015, 18:04 Uhr) *
Jajaja habs auch bemerkt aber bisher noch kein edit button gefunden. Schmirgelpapier du schlaumeier tounge.gif
Das sind die Tücken der deutschen Sprache. Ein Buchstabe und aus Schlefpapier wird was glitschiges... wink.gif
Beitrag 29.05.2015, 11:03 Uhr
Toyoda1
Hallo!
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Nullpunktspannsystem.
Da könntest du in kurzer Zeit dein Werkstück inkl. Spannmittel direkt aus der Maschine heben und außerhalb schweißen.
Frauen Komplimente zu machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld !
Beitrag 07.07.2023, 23:57 Uhr
Phre1950
QUOTE (nbh @ 27.05.2015, 11:04 Uhr) *
hast es ja schon fast selber beantwortet. wenn man eine Palette runterheben kann ist das gut. Wenn Sie nicht bereit sind, Reparaturen selbst durchzuführen, wenden Sie sich an wasserleitung reinigen.
Der Strom fließt durch den Punkt des geringsten Widerstands. Schließen Sie einfach die Erdungsklemme direkt an das Bauteil an und der Strom fließt auch durch das Bauteil zurück zum Schweißgerät.
